Alle lichten gaan branden tijdens het remmen
Deze morgen heb ik gemerkt dat alle lichten gaan branden als ik op het rempedaal duw. Nadat ik de stekker uitgetrokken en weer ingestoken had was alles weer normaal. De stekker zal dus niet helemaal goed ingestoken geweest zijn.
Is er iemand die mij kan uitleggen wat er dan fout is, wat er gebeurt als alle lampen gaan branden bij het remmen?
Omdat alle verlichting via 1 massa werkt, is de kans groot dat de massa het probleem veroorzaak.
Want als dat niet goed werkt, kunnen er gekke dingen gebeuren.
Contact-spray kan vaak al helpen !!
Theo
Theo
Re: Alle lichten gaan branden tijdens het remmen
Ik weet wel wat de oorzaak is, maar ik had graag geweten hoe die foute 'verbinding' werkt.
Dat kan waarschijnlijk je niemand vertellen omdat je een verkeerde massa hebt gemaakt, dus Abacadabra
Als je het wilt begrijpen kun je een stroom circuit tekenen vanaf de stekker. Haal dan de massa weg op de tekening. En kijk hoe er dan een stroom van + naar- accu kan lopen. Lampen branden wanneer er een stroom door gaat, richting maakt niet uit.
Als je dit ook weet, wat is dan je vraag?
als de normale massa slecht is zal de stroom door de remlichten een andere weg gaan zoeken en dat kan dan via andere lampen (alle lampen zitten namelijk op 1 massa aangesloten)
Dit kan tot de meest vreemde situaties leiden.
Zie het maar een beetje als de Belgische wegen als er een weg afgesloten is wordt er een omleiding gezet die zomaar ineens stopt, dan gaan alle auto’s (bestuurders) een andere route zoeken om toch op het goede punt uit te komen en wordt het dus overal in die regio druk op de wegen
altijd weer die Belgen die het onderspit moeten delven
Als ik er vanuit ga dat er een slechte massa is, waarom branden dan alle lampen op volle sterkte als ik rem?
@Knaus440: als ik de massa weghaal kan er geen stroom meer naar de accu, tenzij de caravan zelf als massa gaat werken (of is dat zo altijd misschien??)
@KarelV:Wij Belgen hebben wel vaker dolf ondergespoten.
@Ivo,
In de auto- en caravan industrie hebben ze gekozen voor 1 gemeenschappelijke massa (de min-).
Dit is puur gedaan uit kosten - en gewichtsbesparing.
Dus één + draad naar een lampje en dan naar 1 gemeenschappelijke massa.
Bij een auto of caravan zitten dus alle lampjes allemaal direct aan diezelfde massa (vaak nog eens aan het chassis) geknoopt.
Normaal gesproken werkt dat prima.
Maar als bv een lampje een slechte massa - of slecht contact maakt.
Dan doet dit lampje het niet of de stroom gaat een andere weg zoeken bv door 1 of meerdere “andere lampjes”.
Vandaar dat er dan gekke dingen kunnen gebeuren.
Wanneer men voor kiest een aparte + draad, verbruiker en en aparte – draad, dan gaat 2 keer zoveel draden (en gewicht) kosten.
Alleen zal bij slechte contacten of slechte massa, de gevolgen kleiner zijn.
Dan gaat er bv 1 lampje minder goed - of helemaal niet meer branden.
Ik hoop je hiermee voldoende info gegeven te hebben.
Opmerking: Als alle verlichting bij remmen in volle sterkte brandt, dan is er meer aan de hand, en wordt het meten en dat zal zeker lastig worden !!
Ik zou zeggen, kom langs, ik heb alle tijd.
Gr. Theo
Gr. Theo
Je uitleg is prima.
Als de stroom maar over voldoende lampen kan lopen.
Lijkt het net of de lampen volledig branden.
Het vergelijk met een afgesloten weg . Hilarisch .
Maar wel heel duidelijk.
Je uitleg is prima.
Dat van die afgesloten weg vind ik ook een mooi voorbeeld, maar dat zou je ook hier in Nederland kunnen hebben.
Anders zou Ivo dat ook in België moeten hebben gehad en daar heeft hij niets over gezegd !!
Theo
Theo
Duidelijke uitleg, Theo.
In Nederland zijn de omleidingen meestal wat beter aangegeven van begin tot eind ipv dat er ergens een bordje vergeten wordt.
Maar hoe dan ook zet maar eens wat meer verlichting aan incl de knipperlichten dan wordt het schouwspel nog mooier, nu is het wel zo dat met de nieuwere auto’s de aansluiting van de trekhaak apart gevoed wordt, maar vroeger gebeurde het dat zelfs lampen voor de auto en controlelampjes in de auto mee gingen doen..
@thmeyer
Dank je wel, jouw uitleg kan ik volgen.
Doordat de stekker er niet goed op zit krijg ik dus ergens een 'verkeerde' stroom. De stekker is pas nieuw (3 weken), dan moet ik de doos op de auto maar eens inspecteren.
Een paar keer de stekker in en uit is meestal voldoende om en goede aarde te krijgen.
Dus eigenlijk is er niet zo heel veel aan de hand.
Vandaar mijn eerste opmerking !!
Theo
Theo
Het kan in de stekker zitten, maar zomaar ook in een achterlicht dicht bij de lamp
Maar een doos in een auto is vragen om problemen
