Lage gasdruk met DuoControl
Hallo medeforummers,
Ik heb een Truma DuoControl met crashsensor en extra gasaansluiting voor buiten. Nu is de gasdruk beduidend lager als ik bijv. de skottelbraai op de gasaansluiting buiten aansluit ten opzichte van de skottelbraai rechtstreeks op een aparte gasfles. Lengte van de gasleiding/slang is in beide gevallen hetzelfde en de gasflessen zijn vol. Ik heb ook het idee dat de gasdruk voor het kooktoestel binnenin de caravan vrij laag is.
Heeft iemand een idee waar dat aan kan liggen?! De DuoControl en de aparte gasfles voor buiten zijn beide 30mb.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door Meenhoes op di 11 aug 2020 11:14, 1 keer totaal gewijzigd.
- mrbullmastiff
Re: Lage gasdruk met DuoControl
Probleem al sinds het begin van plaatsing? Mogelijk is filter vervuild.
Dat weet ik niet want het systeem zat er al in toen we hem kochten vorige maand. Caravan is van 2010
- mrbullmastiff
Ik weet niet of er een filter in zit en waar dat dan zou zitten maar ongetwijfeld kan iemand dat vertellen.
Je hebt de filters en Breukbeveiliging er niet op zitten, ik denk dat er omdat en een verticale cs is geplaatst deze kapot is, de cs heeft geen nut als je geen breukbeveiligibg op de fles hebt, en je hebt vanuit truma geen garantie zonder filter. Ik zou een standaard reduceer en gasslang plaatsen en voor 20 euro ben je weer klaar
Leuk dat het erin zat. De vraag is ook, gebruik jij het
Dat zou je eea moeten uitbouwen en zo de fout vinden,
Ander zou ik zeggen eruit met dat spul als het niet lekker werkt.
En 2 flessen dat kan, maar moeten die beide aangesloten zijn?
Ik neem ieder jaar 1 fles mee met minimaal 3kg en heb daar genoeg aan.
Koelkast bijna altijd op electra en onderweg nooit op gas.
Gewoon uit veiligheid en zulke super lange ritten maken we bijna niet.
Koelkast staat dan wel op 12 volt en dat werkt.
Ik zie op je foto nog een T-stuk. Heb je een buitenaansluiting ?
Daar zou ik dan wel een kogelkraantje de leiding zetten
Ik heb ook een duocontrole. Vanaf 22 augustus staan we weer op de camping. Zal eens kijken of ik verschil zie met de skottelbraai.
Zit idd geen Breukbeveiliging en filterhuisjes op wat dus wel vereist is volgens Truma. Bij iedere wisseling van een fles gas moet er een nieuw filtertje gestoken worden (richtlijnen van Truma).BertJan schreef: ↑di 11 aug 2020 14:08Je hebt de filters en Breukbeveiliging er niet op zitten, ik denk dat er omdat en een verticale cs is geplaatst deze kapot is, de cs heeft geen nut als je geen breukbeveiligibg op de fles hebt, en je hebt vanuit truma geen garantie zonder filter. Ik zou een standaard reduceer en gasslang plaatsen en voor 20 euro ben je weer klaar
Dus ik denk ook dat daar het probleem zit......
Ik heb al een jaar of 15 de oudere versie zonder filters.
Die doet het nog steeds uitstekend.
Ik heb het ding al 3 keer overgebouwd, van caravan naar caravan naar camper en de volgende camper.
Ons gasverbruik ligt vrij hoog.
Gasboiler, koelkast, en oven worden zeer frequent gebruikt.
Het systeem zat er al in toen we de caravan kochten begin vorige maand. Ik heb ook geen idee of het dus op de juiste manier geïnstalleerd is met filters etc.
Uitbouwen kan inderdaad ook en gewoon een standaard drukregelaar inbouwen
Er zit een gasaansluiting in de zijkant van de caravan met snelkoppeling en afsluitkraan die alleen open kan als er een slang aangesloten isiemand schreef: Ik zie op je foto nog een T-stuk. Heb je een buitenaansluiting ?
