Sinds vorig jaar hebben wij op een camping in Zeeland een Fendt Tops 560TG uit 2005 staan.
Op deze caravan is een originele fabrieksairco geïnstalleerd.
Op een korte test na of die airco wel op de 6A campingaansluiting werkt is de airco nog niet gebruikt.
Nu dat echter weer een langere periode met warme dagen op komst is komt mijn vrouw toch met het idee om m.n. in de avond voor het slapen gaan de airco b.v. 1 uur te laten draaien.
Nu is dat op zich geen probleem maar gelet op de prijs die wij per kWh (€ 0,33) moeten betalen vroeg ik mij af wat het gemiddelde gebruik van zo’n dakairco zou zijn.
Heeft iemand en het liefst uit eigen ervaring een idee wat het gemiddelde verbruik zou kunnen zijn?
Geschat elektraverbruik dakairo
Fendt Topas 560 TG Bj 2004
Re: Geschat elektraverbruik dakairo
Wanneer je de airco in de avond even laat terugkoelen, verbruikt deze 0,8 tot 0,9 kWh per uur.
Ik heb de airco hier gisteren van 21:00h tot 24:00h laten koelen en bij het energietarief hier van € 0,45 kost me dat een kleine € 1,50, ofwel minder dan 1 biertje.
Nou, dat zijn getallen waar ik niet wakker van zal liggen.
Ik hoorde toch wel regelmatig dat een dakairco stroomvreters zijn maar dat valt dus alleszins mee...
Ik heb even een foto van mijn verbruiksmeter gemaakt.
Net 4 ampere, maar de standaard energievraag (2 koelkasten en omvormer etc. is 0.8A.
Dus de dakairco gebruikt nog. 3.2 Ampere.
Dan kan je zelf gaan rekenen.
Echter...welke airco ligt er op je dak?.
Standaard is niet altijd hetzelfde.
Ik heb, net als PD hiervoor een Dometic freshjet 2200.
Welke airco?
Goede vraag...
Die vraag kan ik aanstaande donderdag beantwoorden want dan gaan wij weer voor een wat langere periode naar de caravan.
Ik kom er hierop terug.
Goede vraag...
Ik zou nog even het merk en type doorgeven.
Het merk is simpel, het is een Dometic airco maar helaas kan ik het type (nog) niet achterhalen.
De handleiding is voor de B1600 (PLUS) en B2200(PLUS), dus één van de 4 zou het moeten zijn.
Er zou vast wel ergens een typeplaatje zitten maar ik weet niet waar precies.
Zonder de juiste typeaanduiding zal het lastig zijn om het gemiddelde stroomverbruik op te geven.
Sorry....kan ik ook zo 123 niets van zeggen.
Internet is je vriend maar als het traag is minder...
Zoeken naar oude info is dan lastig..
Gemiddeld verbruik uit eigen ervaring is toch wel redelijk breed.
Als je de hele dag de caravan koel wil hebben of je wil hem savonds voor het slapen gaan even wat terugkoelen maakt al een wereld van verschil.
Ook: Is het een dagje warm dan gaat het sneller dan dat er een twee weken lange hittegolf is.
De freshjet 1600plus in koelmodus is 620 Watt en 2,7 A.
Dus ieder uur aan is 0,62 KWh. Dus 12 uur aan (van 10 uur smorgens tot 10 uur savonds) is 7,44 kWh en dat kost 2,46 Euro.
De 2200 heeft 950 Watt verbruik en dan voor hetzelfde rekensommetje 3,76 Euro.
Onze ervaring is: Wij koelen de caravan wat terug en zetten hem om 2200 uur uit. Soms staat hij 6 uur aan en soms 3 uur soms ook niet.
Gemiddeld stroomverbruik van ons 10kWh per dag voor alles (airco, warmwaterboiler, koelkast, koelbox, koffie, thee, oventje, verlichting en laden)
Vergis je niet in bijvoorbeeld de absorptiekoelkast die is op 230V ook een 140 watt en dus 0,6 Ampere 24 uur is dan 3,4 kWh. Deze is dus bijna 30% van het energieverbruik.
