Koelkast werkt niet, koelt niet
Onze koelkast (1998) koelt niet meer.
Hij werkte even gister, bevriezen koelelement, maar nu niet meer
De achterzijde wordt wel heet, dus lijkt hij wel te werken?
Hij verbruikt ook een 100watt stroom
https://t.me/pump_upp
Re: Koelkast werkt niet, koelt niet
Wat is "niet werken"
Waar sta je hoe warm is het buiten hoe warm is hij van binnen enz.
als hij wel warm wordt werkt hij in principe wel.
Gewoon nog in Nederland
Vriesvakje doet ook niks.
Kijk het nog een nachtje aan
staat je caravan waterpas? moet mooi waterpas staan, veel koelkasten werken slecht als ze niet waterpas staan.
Als het rooster buiten warm wordt dan werkt dat deel.
Blijven 2 mogelijkheden over..
Lek. .. of het thermische kontakt tussen het koelblok binnen in de koelkast en de buis achterop is slecht.
Of...
Je hebt te kort geduld..
Eén absorptie systeem is erg traag...en zonder ik inhoud lijkt het ook niet te werken.
Ik heb momenteel digitale thermometers in de koelkast en koelbox liggen om te monitoren.
Dan weet je veel meer gelijk..
En daarbij valt het erg op dat de deur openen van de kk een hoop koeling verloren gaat.
Als in de deur open staat ie op 7 graden maar in no time alweer op 10 graden..
Of...
Of hij staat niet op de 230v stand!
VW Tiguan E-hybrid 2023
- CoralOne77
Een oude absorptie koelkist van mij werkte ooit ook es niet meer, op diezelfde manier zoals omschreven. Oorzaak was toen, vermoed ik, te hard schudden onderweg. Nachtje ondersteboven gezet (uitgeschakeld) en ze bleek genezen. Iets met vloeistof/gas mengsels... En zo goed mogelijk waterpas zetten.
Vreemd
Gister bevroor het diepvries element, leek dus te werken
Vanmorgen echter weer ontdooid
Paar keer draaien met de thermostaat knop en hij begint weer
Geen idee wat er is. Hij blijft wel continue ca 100w verbruiken, of hij nou koelt of niet
Je hebt de vraag of hij goed waterpas staat niet beantwoord en dat is nu net een belangrijke. Niet werken en wel warm worden...
Haal anders de roosters eens uit de wand en laat hem branden zonder de roosters, als hij de warmte niet kwijt kan achter die roosters doet hij het ook slechter. Met name overdags wanneer het warm is
Caravan staat waterpas nu
Roosters waren er al uit
Kijken wat er nu gebeurt
Heeft eruit halen en een dag op de kop zetten zin?
Soms (zo heb ik gelezen): Dit zou kunnen helpen om verstoppingen (of vapour locks?) weg te halen. Maar dat zou ik als een na laatste optie kiezen: uit- en inbouwen is gemier volgens mij.
da's een goeie, de thermostaat staat hier ook maar op ongeveer kwart aan...
toelichting stand:
12 uur is uit
9 uur is vol
en hij staat op half drie
toelichting stand:
12 uur is uit
9 uur is vol
Als die het soms doet, soms niet, dan zou ik aan een slecht contact denken.
Is de thermostaat hier een mogelijke schuldige?
Heb je al met een verbruiksleter geprobeerd? Is er dan extra verbruik wanneer je de koelkast aanzet? Om het koelgedeelte te proberen en uit te sluiten dat die stuk is kan je op gas proberen, werkt het dan dan is dat toch al OK en zit het in het elektrische deel.
Staat nu op stand 4, na 4 uur van de stroom af geweest te zijn
Stand 1-7 heb ik keuze uit
De koelkast verbruikt ca 105 watt, of het vriesvakje nou koud is of niet
Kan ik er van uit gaan dat als de koelkast op gas gaat, mocht er een vapourlock, hij dezelfde symptomen moet vertonen?
Ja, want een blokkade zit in het Ammoniak/H2 circuit - ongeacht de warmtebron.
Ik heb er geen verstand van, maar met de verwarming (gas, 12V of 220V) zit het goed. Als de koelkast nog niet koud wordt (dat is mij niet duidelijk nav jouw recente postings) dan is er wat anders aan de hand. Klinkt stom, maar gezien de hoeveelheid werk om het zaakje uit- en in te bouwen zou ik het advies van Micky opvolgen nadat je even rondgereden hebt, liefst met veel verkeersdrempels/bobbelige weg, met de koelkast aangeschakeld op gas.
Motivering: je hebt dan een klein beetje overdruk in het kookvat, en je laat de hele handel flink schudden. Mogelijk helpt dat tegen een evt verstopping. Vervolgens caravan waterpas zetten en meten of er sprake is van koeling. Zo nee: dan kan je evt de boel uitbouwen en op z'n kop zetten.
Is dat een idee?
Is dat een idee?
Ammoniak/waterstof?
In de koelkast in een caravan?
Wordt dat in moderne koelkasten nog steeds gebruikt?
Dacht dat iets van de vorige eeuw was eerlijk gezegd.
Ammoniak/waterstof?
Man man man, dat is een dag werkiemand schreef:da's een goeie, de thermostaat staat hier ook maar op ongeveer kwart aan...
toelichting stand:
12 uur is uit
9 uur is vol
Dat zeg ik, vorige eeuw.
Blijft de vraag, wordt dat in huidige koelkasten nog steeds gebruikt?
Ik zou verbaasd zijn, ammoniak is een zeer vervelend goedje, giftig en zwaar bedwelmend.
In flinke hoeveelheden gewoon instant dodelijk.
Ik heb eens een schotje teveel ammoniak geroken, 100% ammoniak wel te verstaan, gelijk 3 weken uitgeschakeld met aangetaste ademluchtwegen en neus en keel klieren.
Ligt er ook wat inde koelkast wat gekoeld moet worden( kratje bier,fles jonge jenever)?
Een lege koelast word heel moeilijk koud .
Maar het element of het vriesvakje zou wel koud moeten worden toch?
