Een maand stalling
- Ronald Jan
Een maand stalling
Hallo mede caravan forum leden , ik heb even een vraag. Mijn caravan gaat de hele maand augustus de stalling in en is het dan noodzakelijke dat ik de accu er uit haal en thuis aan de druppelaar zet of kan hij zonder gevaar voor leegloop laten zitten , wan de hele maand september gaat hij weer mee naar de camping? Daarna gaat hij de winterstalling in en neem ik de accu wel mee naar huis . Ik vraag dit omdat ik gebruik moet maken van zijn mover en niet graag zonder stroom kom te staan. Groeten Ronald.
Als je aan het praten bent kan je nooit horen wat een ander zegt.
Re: Een maand stalling
Stallen kan zeker voor een maand.
Heel belangrijk is wel dat er 1 accupool losgekomen wordt.
Dan is er geen enkele kans meer op een lekstroom die de accu volledig leegtrekt.
Eén volledig ontladen accu is ten dode opgeschreven of minstens onderweg naar de eeuwige jachtvelden.
1 pool los dus....en als het kan geladen.
Hoeft niet 100% volt te zijn.
Succes..
ps..
In de winter kan niet elke accu in de hut overwinteren...
Dat is nog weer anders..
Succes..
ps..
Mijn auto staat geregeld langer stil, geen probleem. Wel even zorgen dat er geen verbruiker aan staat.
Moet je een accu niet altijd loskoppelen in een stalling?
Ja zeker....
Altijd loskoppelen als de hut uit zicht gaat.
En juist om te voorkomen dat een mogelijk lekstroompje de accu volledig leegtrekt.
Bedenk dat een LEDje wat nog brand na maanden aangestaan te hebben best wel eens veel meer power gebruikt kan hebben dan jij ooit gedacht hebt.
Of een relais wat inkomt.
Probleem is ook een beetje.. naarmate de accuspanning wat afgaat nemen zal de gebruikte stroom steeds iets meer worden.... zonder limiet.
Mijn buurman had de Yellowtop ook in de caravan laten staan en ... natuurlijk... te vaak verteld door mij... niet een pool gelicht..
Vorig jaar eind augustus naar de stalling gegaan.... nu in juni was de accu mortis..
Het noodstroom relais was "Aan" gegaan..
De spoel van het relais heeft de accu volledig leeg gelurkt... einde accu...
Daarom... hoe kort ook, leer het jezelf aan dat de accu los moet.
