Loodaccu vervangen door PoweXtreme x20 lithium
Ruud Woudstra
Bericht door Ruud Woudstra » zo 19 jul 2020 12:12
Na een zoektocht over het forum heb ik het antwoord nog niet kunnen vinden.
Wat is de vraag: IK wil mijn huidige Loodaccu in de caravan vervangen door een Lithium PowerXtreme X20. Nu heeft mijn caravan een omvormer en dus oplader ingebouwd voor de accu. Kan ik nu mijn oude accu er gewoon uithalen en dan de X20 monteren zonder verder aanpassingen?? IK lees dat de X20 een eigen oplader heeft dus gaat dat geen problemen geven?? Ik kan er op het web ook niets over vinden.
Graag even je hulp in deze.
Mvgrt, Ruud.
RichTrip
Re: Loodaccu vervangen door PoweXtreme x20 lithium
Bericht door RichTrip » zo 19 jul 2020 12:21
Je moet de ingebouwde lader van de X20 gebruiken voor het opladen. Dus de oude lader en evt. omvormer kan je er uit halen.
Let op dat de X20 (en ook X10) niet gebruikt kan worden als boordaccu! Dus alleen geschikt voor de mover. Ik heb de X10 en ben er erg tevreden over.
Kip Grey Line Special 47 TRZ 2003 + (Kip) Walker Vario Easy Door voortent i.c.m. een Skoda Octavia Combi Ambition Business 1.0 TSI 2019
jackt
Bericht door jackt » zo 19 jul 2020 12:23
Hallo Ruud,
De X20 heeft een ingebouwde lader die je rechtstreeks op de 230V aanluit en NIET via een lader van de caravan. Je zult dus even oeten kijken hoe de oude accu aangesloten zat op een eventuele lader en die eventueel loskoppelen van de accu-aansluiting.
myalexx
Bericht door myalexx » zo 19 jul 2020 12:36
Er is al een topic gaande over dit onderwerp.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Volvo V40 2.0 T4 '02 + Hobby 455UF Excellent '09
Ruud Woudstra
Bericht door Ruud Woudstra » zo 19 jul 2020 13:03
Dank voor jullie snelle reactie.
Als ik het goed lees is dus de X20 alleen geschikt voor de mover, ik kan dit in de beschrijvingen van de X20 nergens terug vinden, daar wordt overal over een caravan accu gesproken en dan zou ik verwachten dat het toilet en de lampjes ook op de X20 kunnen werken. Deze oplossing geeft dus een probleem als ik deze opties in de caravan niet meer kan gebruiken. Hoe is dit dan op te lossen?? Of zijn toilewt en lampjes dan alleen te gebruiken als de 220v is aangesloten?
Grt, Ruud.
UPDATE:: Net gelezen op de site van de leverancier, accu is dus WEL als boardaccu te gebruiken.
Voor de caravanner die vaak van camping wisselt en de mover zeer intensief gebruikt is er de PowerXtreme X20. De PowerXtreme heeft voldoende capaciteit om ruim 90 minuten te manoeuvreren. Bovendien heeft de accu ook genoeg capaciteit om beperkt als boord-accu gebruikt te worden. Ideaal voor overnachting onderweg op een parkeerplaats.De status van de PowerXtreme X20 is af te lezen via een Bluetooth App op uw smartphone.
Bijlage van mijn huidige omvormer.
huidige omvormer
Franswa
Bericht door Franswa » zo 19 jul 2020 13:47
Ik lees toch bij de beschrijving van de x20 dat hij 25 minuten kan rangeren dus niet 90 minuten wat me al stug leek voor 20A.
Zweedse auto, Duitse caravan.
Bericht door Chris » zo 19 jul 2020 14:00
Hallo Ruud...
Die foto is niet jou omvormer... dat is echt mijn omvormer... in mijn caravan...en mijn foto.. mrgreen.gif
En die heeft GEEN autark functie ingebouwd.
Ik denk dat jou omvormer er op lijkt, vermoedelijk de CSV 409..die op de foto, de mijne dus is de CSV 402...en die heeft geen autark functie... knipoog.gif
Bij jou zit er aan de rechterkant wat meer bedrading..die van de accu.
Welnu...
De CSV heeft WEL een ingebouwde lader, maar die is ongeschikt om de PowerXtreme 20 te laden.
Laden doe je dus met de ingebouwde lader van de PowerXtreme.
Maar tevens is de aansluiting op de CSV 409 ONGESCHIKT om de accupolen zo op aan te sluiten... door de ingebouwde lader van de CSV409.
Daar komt spanning UIT als de caravan op de 230 volt is aangesloten en dat is killing voor de PowerXtreme.
De oude accu was een twee richtingsweg... de nieuwe mag dat absoluut niet.... een richting... alleen spanning afgeven naar de CSV409.
En als je deze accu ook op wilt nemen in het caravan circuit kan dat best, maar je hebt er wel een extra relais bij nodig.
Dat relais moet in de "AUTO" ingang van de Schaudt komen, dan werkt de accu gelijk aan de situatie als met de auto ervoor..
En dat is precies wat jij wilt.
Een extra relais dus... een z.g. Auto relais met een wissel kontakt...
Geen probleem om te maken maar moet wel gebeuren..
Sluit de accu dus ook echt niet aan als de voorziening met het relais nog niet getroffen is.....of als de caravan aan de 230 volt hangt... ( en de Schaudt als lader werkt)
In casu... Ook de PowerXtreme is als noodstroomaccu te gebruiken... mits er een relais ingebouwd wordt.
Echter, als ik goed lees en goed begrijp heb je de PowerExtreme nog niet gekocht.
Er zijn n.l. ook andere Lifepo4 accu's die WEL rechtstreeks op jou Schaudt aangesloten kunnen worden..
Dat is b.v. de Victron... vanaf type PPP20.
Die heeft een speciale hoogvermogen uitgang voor de mover.
Een speciale uitgang om op de Schaudt aan te sluiten en kan ook via die bedrading geladen worden.
En... hij kan laden achter de auto...
Event. een zonnepaneel is ook direct op de Victron aan te sluiten.
De nodige voordelen dus..
Een heel slim ding..
Laatst gewijzigd door Chris op zo 19 jul 2020 14:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Ruud Woudstra
Bericht door Ruud Woudstra » zo 19 jul 2020 14:11
Hallo Chris,
Klopt je visie op de foto. Heb de caravan nog niet bij de deur vandaar. Ik zal de schema's er is op naslaan en kijken hoe we dat relais moeten aansluiten.
Dank voor de info.
Ruud.,
Bericht door Chris » zo 19 jul 2020 14:18
Kijk ook eens naar de mogelijkheden van de Victron PPP20 en hoger...
Die kan in een keer alles wat jij wilt..niets extra's nodig.
Ruud Woudstra
Bericht door Ruud Woudstra » zo 19 jul 2020 15:51
Hallo Chris,
Hele goede tip, deze kan wat wij willen. Dus dat lijkt goed. Zit nog even met het opladen, deze heeft ook een eigen oplader, maar kan ook anders worden geladen, er staat echter niet bij dat het via de omvormer kan, weet jij dit??
Ruud.
WillyL
Bericht door WillyL » zo 19 jul 2020 17:26
Ben je ook heel zeker dat die X20 als boordaccu kan gebruikt worden? Mij is verteld van niet door de dealer en stond toen ook zo in de docypumentatie op het internet. De X30 kan dat wel.
Die mag trouwens ook niet opgeladen worden via een klassieke lader of druppellader.
Bij die van mij zat daar een externe lader bij die ik nu heel af en toe aan het net hang. Ik vertrouw erop dat de interne ontlading niet al te groot is, ook niet via de externe lader die er bij zij (en dus wel permanent aan de batterij hangt).
X30 heeft wat meer power oogeslagen dan de X20.
Willy L.
Merc.B200-Diesel-Autm@_DethleffsCamper450DB (2010)
myalexx
Bericht door myalexx » do 23 jul 2020 10:28
Waarom zou een x20 niet gebruikt kunnen worden als boordaccu?
De x20 is vergelijkbaar met een normale accu incl dezelfde polen. Alleen is het binnenwerk anders.
Dus laden via bijgeleverde lader en niet op een autark gedeelte aansluiten van een omvormer.
De victron is weer anders, die heeft 2 uitgangen waarvan 1 mover en 1 voor autark.
De 2e blijft altijd aan 1 gaat na verloop van tijd in stand-by.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » do 23 jul 2020 10:36
Kleine aanvulling: Als je zo'n X20 of X30 accu gaat gebruiken om lekker stekkerloos in het veld te staan, moet je wel beseffen dat je maar maximaal 20 of 30 Ah capaciteit hebt (ik ga nu niet leuteren over de maximale ontladingsgraad, enz enz). Een beetje loodaccu heeft in de praktijk 55 of 75 Ah capaciteit. AFhankelijk van de uitvoering betaal je alles tussen de 100,- (Centurion loodaccu) tot 300,- hiervoor (Optima Yellow). Linksom of rechtsom: je hebt "met lood" in de praktijk meer energie aan boord.
Ik werd even hard met de neus op dit feit gedrukt toen ik met een 220V omvormer aan de gang was om in het veld wat equipment te voeden. Met m'n recreatie accu hield ik het gemakkelijk een nacht vol. Met mijn mover accus was het een korter genoegen. Helaas.
Pluimvee op wielen met vele onnodige, ontzettend jaloersmakende toeters en bellen
myalexx
Bericht door myalexx » do 23 jul 2020 10:53
Klopt niet diesel.. een lood accu van 70ah heeft in werkelijkheid ( max 50% ontlading ) 30ah ter beschikking.
De x30 heeft 30ah en mag tot nagenoeg 0% leeg
Een x30 van 30ah kan je langer je lampje laten branden dan een 70ah lood accu
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » do 23 jul 2020 11:00
Ok, maar neem in de overweging mee dat ook lithium accu's niet volledig ontladen mogen worden, en het kan zo maar zijn dat powerextreme haar accu's heeft overgedimensioneerd en de ontlading bewaakt met hun bewakingssysteem. Dat weet ik niet. (meer info: https://batteryuniversity.com/learn/art ... 20voltage.
Cara-Fan
Bericht door Cara-Fan » do 23 jul 2020 16:11
Mvgrt, Ruud.
Zo is de X30 bij ons aangesloten. Alleen aangesloten op de ontvanger etc.. en een stopcontact voor de stekker. Ik laad 3 dagen dan gaan de accupolen los en de stekker eruit.
Corvanwaesberge
Bericht door Corvanwaesberge » do 23 jul 2020 16:23
Omdat mijn mover accu al op leeftijd begint te komen volg ik deze discussie met belangstelling. Mijn vraag is:
Mag ik uit het bovenstaande afleiden dat laden tijdens het rijden aan het boordnet van de auto dus ook niet mogelijk is?
Subaru Forester met Solifer Artic 520
Bericht door iemand » do 23 jul 2020 16:24
RE.gif kun je ook een foto maken van de instructie van Movershop?
Groeten Erik
Bericht door Chris » do 23 jul 2020 16:25
Dat kan met de Victron wel....die aansluiting zit er gewoon al op.
Powerextreme en Victron zijn 2 heel bekende merken in ons caravan landje.
De Victron heeft net iets meer aansluitmogelijkheden.... ideaal gewoon..
Laatst gewijzigd door Chris op do 23 jul 2020 16:28, 2 keer totaal gewijzigd.
Corvanwaesberge
Bericht door Corvanwaesberge » do 23 jul 2020 16:27
OK, helder. Is wel een aandachtspuntje.
JanPunne
Bericht door JanPunne » do 23 jul 2020 16:57
En ook bij de X30 wordt het gebruik van de koelkast afgeraden door de fabrikant.
De vermelding”huishoud accu” is enigszins misleidend, dat gaven ze toe.
VW Golf Sportsvan Allstar april 2016, 1.6 TDI 81 kW/110 PK Blue Motion Techn. DSG 7, emissieklasse 6, Tungsten silver metallic.
Bericht door Chris » do 23 jul 2020 17:02
Een koelkast zoals de meesten hebben, de absorbtie KK, is niet geschikt om op een accu aan te sluiten.
Andersom dus eigenlijk.
Die dingen trekken veel teveel stroom.... daar kan geen accu tegenop..
Achter de auto is 12 volt beschikbaar, die constant geproduceerd wordt door de autodynamo.
Maar zo op 12 volt.... minstens 10 Ampere ...daar is geen kruid tegen gewassen hoor.
Wel zijn er compressor KK die op 12 volt draaien, die trekken veel minder stroom... mooie dingen hoor maar wel duur.
JanPunne
Bericht door JanPunne » do 23 jul 2020 17:07
RE.gif klopt maar je zult de eerste niet zijn die leest: huishoud accu en vervolgens het hele circus er op laat draaien dus incl. koelkast..
Ruud Woudstra
Bericht door Ruud Woudstra » do 23 jul 2020 19:14
Ik heb de X20 gekocht en gemonteerd. De omvormer ivm laden losgekoppeld. X20 werkt nu alleen met de moer. Omvormer werkt nog wrl via de auto en de 220v, voor ons is dat prima.
X20 is via een App te bedienen en uit te lezen werkt super. En 5 jaar garantie.
Alken dank voor de reacties en tips.
Grt Ruud.
Psjaak
Bericht door Psjaak » do 23 jul 2020 21:48
Ik lees deze berichten met de nodige interesse omdat ik ook de zware loodaccu wil vervangen door een lichtgewicht accu. Zelf heb ik een Sprite Cruzer 460 SR. totaal beladen 1500 kg. De caravan is voorzien van een 100 watt zonnepaneel en een Truma SER mover. Mijn vraag is wat is het verschil tussen de Peak Power Pack PPP - 30 en de PowerExtreme X 30. Ik ben op het gebied van electra een leek. Kan ik deze accu's ook als boordaccu gebruiken? Als ik niet aan de electra paal sta, gaat de koelkast op gas dus in mijn ogen geen extra belasting voor de accu.
Groet Sjaak
