Weber q1000 aansluiten op buiten gas aansluiting
Ik heb een buiten gas aansluiting genomen bij onze nieuwe caravan.
Daar zit een kleine nippel los bij die kan ik in de gas aansluiting klikken en de andere kan met een slangenklem De gasslang op vast maken. Maar nu de vraag hoe sluit ik de weber q1000 aan? Heb ik een speciale koppeling nodig of is hier een speciale slang voor?
Dethleffs Camper 530 FSK 2020
BMW 520d touring lci bj 2013
Re: Weber q1000 aansluiten op buiten gas aansluiting
Speciaal, als je een snelkoppeling speciaal vind.
Gewoon een of de bijgeleverde snelkoppeling aan een stuk slang maken. Daar is de buitenaansluiting juist voor gemaakt. De andere kant van de slang maakt je vast aan je Weber,
Er is een speciale adapterset te koop voor rechtstreeks aan de gasfles, wellicht kan deze worden aangepast? https://www.weber.com/NL/nl/accessoires ... /8484.html
Ik heb de standaard koppeling op mijn q1000 eraf gedraaid en daar een cadac snelkoppeling opgezet.
Zo kun je heel makkelijk de bbq of een ander toestel koppelen aan je gasfles of in jouw geval je buitenaansluiting.
Zo hebben wij dat ook
Ik heb dat toch iets anders gedaan. Op de fles een snelkoppeling. Die sluit altijd af als je de slang eruit haalt. Op de slang een mannetje en een snelkoppeling. De snelkoppeling van de slang kan dan weer op de weber. Kan er nooit iets mis gaan als je een verbinding los maakt. (gas weg stromen)
Bij mij zijn ook de kanten waar druk op staat de vrouwtjes, zo hoort dat ook, anders kun je loskoppelen terwijl de kraan open staat
Misschien heb ik het verkeerd opgeschreven. Met snelkoppeling bedoel ik inderdaad het "vrouwtje" Die sluit ad als je het "mannetje; eruit haalt.
Maar op de reduceer zie ik toch een mannetje. En die sluit niet af als je de slang los maakt.
ik bevestigde jouw post
Hobby Linka schreef: ↑vr 17 jul 2020 17:13RE.gif
Klopr, daar heb ik ook naar gezocht, echter bij alle drie campingzaken kon ik alleen de cadac koppeling krijgen met een slangtule. Je zou dan eigenlijk een snelkoppeling met aan de andere kant 1/4”. linkse draad moeten hebben, maar helaas....niet gevonden. Hoe heb jij de aansluiting op je drukregelaar gerealiseerd?
Beste, ik heb dezelfde snelkoppeling gekocht maar helaas komt de draad niet overeen. Hoe heeft u dit opgelost? Ik ben al bij verschillende vakantiemaand geweest maar niemand kan mij verderhelpen.
Ik heb op de weber eerst een stukje slang gemonteerd en daarom het mannetje
Zo heb ik het ook gedaan op de Q2200.
Ik kreeg de gasslang met regelaar er niet af (zit vast met locktite) dus maar een stuk van de slang afgeknipt en een mannetje snelkoppeling eraan gezet.
- Lennart1970
Heb je dan de gasdrukregelaar er ook tussenuit gehaald?Hobby Linka schreef: ↑vr 17 jul 2020 07:01RE.gif
Ik ben nu zelf ook wat aan het knoeien met de buutengasaansluiting en mijn Weber.
BMW X3 2.0D 2018
Fendt Apero 515sg 2023
- Lennart1970
Ook ik kom er niet goed uit hoe mijn Weber Q aan te sluiten op de buitengasaansluiting. Nu zit er de weberadapterset op om hem op de reguliere gasfles aan te sluiten. Ik heb de snelkoppeling om hem aan te sluiten op de buitengasaansluiting. Moet ik de reguliere weberadapter er afschroeven en wat moet daar dan precies voor in de plaats komen. Ik neem aan dat er nog wel een gasdrukregelaar tussen moet zitten of zie ik dat verkeerd?
BMW X3 2.0D 2018
