Omwisselen 5kg fles voor EasyBlue PLUS
Re: Omwisselen 5kg fles voor EasyBlue PLUS
@Ab: 1 liter lpg is ongeveer 500 gram. :-)
Vandaar dat één kg 1,70 euro kost.
Vrij duur lpg trouwens bij die BP. Logisch dat je ergens anders tankt voor minder dan 52 cent per liter. ;-)
Laatst gewijzigd door Bart-P op do 31 dec 2020 20:35, 2 keer totaal gewijzigd.
Reactieopvoorgaandebericht
De huidige adviesprijs voor de consument is ca. € 0,83 per liter dus € 1,66 per kg.
Hoi met Mart .
Waarom gaan jullie niet van,, het gas af ,, met de kachel, het scheelt een hoop gas, alleen maar koken.
Het is veiliger nachts als hij aan staat
Kachel er uit, plaat er in, kachel plaatsen, el aansluiten.
Met de gasfles kan je lang doen voor hij leeg is.
Groetjes Mart.
Groetjes Mart.
O ja de kachel is een stiebel eltron con 1Kw , een hoger vermogen wordt breder
Dat is eenvoudig......... elektrisch krijg je de caravan niet comfortabel warm in het vroege voorjaar, late najaar of winter, hooguit plaatselijk
Wanneer je bovendien op de camping ook nog per kWh betaalt, laat je je kachel wel uit !
De kachel in onze caravan is een Truma Combi 6E; die heeft een capaciteit van 6 kW gas + 2 kW elektra; wanneer deze uitsluitend op elektra verwarmt, kost me dat op de huidige camping tot € 21,60 per etmaal zonder dat de caravan behaaglijk warm wordt.
Ook in een kleinere caravan dan de onze krijg je met 2 kW elektra de caravan niet behaaglijk warm; het meubilair en de zitkussens blijven dan te koud; je warmt in dat geval hooguit de lucht wat op.. De gaskachel in een kleinere caravan is bijv. de Truma Combi 4(E); die heeft een capaciteit van 4 kW gas, eventueel aangevuld met 2 kW elektra.
Wanneer je de gaskachel echt wilt vervangen door puur elektrisch verwarmen, heb je dus minimaal 4 kW elektra capaciteit nodig (via een ringverwarming).
Sorry, maar wat een complete en niet onderbouwde ONZIN, hier krijg ik even kriebels van, telkens komen er weer mensen voorbij die wel even denken te weten dat het verwarmingssysteem in een caravan onveilig of minder veilig is, besparing op gas is ook echt een dooddoener, stoken op gas is veel goedkoper dan op stroom, dus aub
PS. sorry voor mijn relatief felle reactie, maar het is echt onzin wat je hier verkondigd en als je dat zelf wilt geloven is dat helemaal ok, maar overtuig niet een ander van deze onzin en plaats dit dan lekker online
tja mn Truma 3002 is mi veilig, want het is een gesloten systeem.
En dit systeem wordt daarom veel toegepast
Maar als ik naar de foto hierboven kijk, en is dat representatief voor die situatie...en alleen die
Dan lijkt het erop dat daar goed onderhoud nooit is gedaan
Wat een rommel ....
Tja dat is dan wel gevaarlijk
Dat 1Kwh kacheltje past wel mooi, maar is een losstaand kacheltje dan niet handiger. En verkrijgbaar met 3 vermogen standen. Dan had je onder de kast mooi een schoenenrack kunnen maken.
Wat een rommel ....
Ja, veel te duur.Bart-Peugeot schreef: ↑do 31 dec 2020 20:35@Ab: 1 liter lpg is ongeveer 500 gram. :-)
Lpg is overigens wel iets duurder geworden.
Ik betaalde vandaag 60 cent per liter.
Dat gebeurt trouwens elke winter, die prijsstijging. Er wordt veel meer propaan gebruikt, veel afgelegen huizen en boerderijen verwarmen ook veel met propaan.
Bovendien is het propaangehalte in LPG veel hoger dan in de zomer, er zit veel minder butaan in dan 's zomers.
In maart/april zakt de prijs wel weer denk ik.
Dat 2 liter LPG ongeveer 1 kg weegt wist ik al hoor..
Nu kost 1 kg dus ongeveer € 1.20
Hoi formers.
Wat een reactie op een elektrische kachel Hi.
Op het form is het voor de een niks en voor de ander een idee, en dat is ook de bedoeling van het form dacht ik.
Het was een idee voor diegene die moeite hebben met de easy blue gasfles.
Gas verbruik was voorheen met gaskachel 3,5 week, 4 pers 3,5 kg.
Nu zonder gas kachel alleen koken ook 3,5 week 0,75 kg, zo doe wel wat langer met een gasfles.
Met de el. Kachel nu verbruik 3 weken 4 Kw.
Ik heb ook een totaal plaatje, 3 weken en de oven en twee keer wassen met een velo-wasmachine en de kachel, dus alles gebruik op de Kw meter in de caravan 48 Kw, was inderdaad 20 euro.
Over veiligheid van Micky, er komen nog steeds slachtoffers voor van/door koolmonoxide door een lek in het systeem er hoeft maat een klein lekje te zitten (schoorsteen slang) en s’nachts ben je de klos.
Het gas (koolmonoxide) ruik je niet en de moordenaar staat dan aan je bed.
Een caravan kachel krijgt het minsten onderhoud en zeker de eerste 8 jaar niet en daarna ??.
Een gaskachel is veilig tot de zwakste schakel in het systeem.
En nu heb ik geen zorgen er meer over en ook de vrouw niet.
Over onderhoud door Iemand, het onderhoud dat zit wel snor, de caravan is nu 32 jaar oud en ik gebruik hem nu al 28 jaar en dus onderhoud is wel belangrijk van het geheel.
De kachel zit er nu al 7 jaar in en eigenlijk had ik dat veel eerder moeten doen.
1 Kw kachel is in de caravan van opbouw 4,5 mtr voldoende, (1,5 Kw is beter als er 10 Amp op de camping is) en na een half uur zit je met een rood hoofd van de warmte ook als de temperatuur zakt tot het vriespunt, 25 graden hoeft niet in de caravan ik heb wel een combinatie met vloerverwarming ideaal. En de stook gewoonte is het zelfde als thuis dacht ik, in de wintersport en - 10 is andere koek.
Het El. Kacheltje is geen gewoon kacheltje er zit een speciaal-element in de verwarming en daar om kost dat ding 210 euro nu.
Gas wordt steeds duurder en de mensen gaan steeds meer op inductie koken dadelijk ook al in de caravan, inductie verwarming is er al in combinatie met een boiler ,wie weet.
De leiding gas kachel is er uit tot afsluiter en de lucht-ring leiding ook gaf alleen maar stof circulatie en ruis.
In het najaar waren er al kampeerders met inductie koken op de camping , is veel schoner, ja alleen het verbrui moet nog omlaag.
Groetjes mart.
Groetjes mart.
- een inductie verwarming
- osobennosti-i-izgotovlenie-indukcionnogo-otopleniya.jpg (19.25 KiB) 203 keer bekeken
Dit topic gaat over omwisselen van een 5 kg EasyBlue Plus gasfles.
Graag weer on topic anders gaat de bezem er door. Voor andere zaken kan zelf en nieuw topic worden aangemaakt.
