1 Gasfles gebruiken voor de caravan en Skottelbraai?
Ik zou graag 1 gasfles willen gebruiken voor de Caravan en Skottelbraai onder de luifel. Deze gasfles staat in de disselkast. Is dit mogelijk?
Ik had gelezen dat er splitters? zijn te krijgen? Maar dan zit je toch nog met een aanzienlijk aantal meter gasslang om deze onder de luifel te krijgen. Is dit veilig? En hoe doe je dat dan met de gasdruk(koppeling)?
Zijn er mensen hier die dit netjes voor elkaar hebben?
Re: 1 Gasfles gebruiken voor de caravan en Skottelbraai?
Of dit recente topic...
viewtopic.php?f=77&t=41120&p=754963&hil ... es#p754963
Ik heb het idee overgenomen zoals gebruikt door meerdere leden alhier. Snelkoppeling in de dissel met 10m gasslang. Werkt perfect.
Zo heb ik het ook. Snelkoppeling op de Cadac gemaakt, klik en aangesloten met een lange slang kan ik onder de luifel komen. Deze snelkoppeling was afgelopen week ook erg handig voor de buitengeiser toen het sanitair nog gesloten was.
ik die dat met een gasslang van 10 meter en snelkoppelingen
Bedankt voor de vlotte info wat een info is er al over geschreven en ziet er erg mooi uit!
Gasslanglengte 10 meter is dus geen probleem.
Ik wist niet van het bestaan af van de snelkoppelingen, ideaal zeg!
Ik ben zelf helaas totaal niet technisch onderlegd met installatiewerk. Ik zie mooie voorbeelden, slangklemmen, koppelingen etc.. voorbij komen. Maar geen idee hoe ik dit in onze disselbak zou moeten aansluiten. Ik heb even een foto gemaakt van de huidige situatie, wellicht dat iemand aan de hand hiervan de specifieke onderdelen/schema kan posten?
Heb je ook een foto van het t-stuk en die duo-regelaar op één foto bij elkaar? Ter referentie, want ik vind dit wel een aantrekkelijk idee....
- snelkoppeling1.jpg (75.96 KiB) 845 keer bekeken
Ik heb een buitenaansluiting met 1.5 en 3.5 m slang en koppelstuk met snelsluiting, waardoor de gasfles in de dissel kan blijven staan.
Skoda Octavia Wagon 1.6 D Automaat (2015) gechipt naar 125 pk + Hobby 495 Ufe Excellent Easy (2007) met Truma SE Mover
