Ervaring Travellife Barello 2 pits kookstel
Ik ben al een paar jaar aan het hannesen met het buiten koken, de ouderwetse Campinggaz 3 pitter is oud en roestig en te veel werk samen met de kookkast die ik er onder heb, telkens naar binnen zetten als het regent enz. dus dit gebruik ik al een tijd niet, dan heb ik die "home and away" setjes van de AaCee tjon gebruikt, ook niet echt tevreden over en ook die zijn inmiddels roestig en vies (1 is er afgebrand zoals sommigen weten), daarna de 1 pit branders van Campinggaz gekocht (Bistro 300), waar die blauwe gasbusjes ingaan, op zich een mooi product heel mooi zelfs, maar buiten met dit weer niet krachtig genoeg, de pan wordt niet heet, de vlam waait weg.
Toen dacht ik, dan koop in de: Campingaz Xcelerate 600 SG
Echter lees ik gewoon te veel slechte recensies (Gammel kunststof breekt enz.), dus verder zoeken, kom is deze tegen, de: TRAVELLIFE BARELLO
https://www.bol.com/nl/p/travellife-bar ... oductTitle
Nu is mijn vraag, zijn er hier leden die hier ervaring mee hebben? zo ja welke?
Hebben jullie andere ideeën hoe ik het kan oplossen.
Doel 10 weken voorseizoen meestal kamperen in het weekend en de bekende feestdagen, dan staat hij dus buiten, ook in de regen, gaan we naar huis dan gaat alles naar binnen.
Dan nog 2,5 week zomer vakantie in warme oorden.
Ben benieuw naar jullie idee hierover!
Re: Ervaring Travellife Barello 2 pits kookstel
Ik heb nog wat moois in de aanbieding, voor weinig.
Vertel maar kun je een foto plaatsen?
ik ben nog eens opnieuw gaan zoeken en vind nu ook wel veel positieve berichten over de Campingaz Xcelerate 600 SG
dus Ervaringen hieromtrent zijn zeker ook welkom
Moet het perse iets op poten zijn zoals die TRAVELLIFE BARELLO?
Poten van bovenstaande zijn niet verstelbaar zo te zien en dat vind ik persoonlijk een no-go.
Ja 100% poten dat ze niet stelbaar zijn vind ik geen probleem, liever wel, maar mijn q1000 moet ik ook waterpas zetten met een plankje eronder
- mrbullmastiff
Voor buitenkoken zou ik een benzinebrander kiezen.
Dat wil ik niet ook al vind ik ze wel gaaf , te veel producten, ik heb een lange gasslang met snelkoppelingen, ik rol 1 slang uit voor de Q1000 en dan een T-stuk met snelkoppelingen voor een reststuk slang naar het kookstel
Wij hebben de 400 SG. Volgens mij de variant zonder onderstel. Flink krachtige branders pannen staan stevig en de vlam waait niet uit. Tja wat zal ik er verder van zeggen, tijdens onze woonperiode in de caravan in gebruik gehad om in de voortent te koken. Het toestel hebben we gehouden om thuis in een buitenkeuken te gebruiken als het nodig is, maar het is nog niet nodig geweest
Edit: de ervaring is wel dat het allemaal te hard gaat. Voor wokken en echt bakken (dus dichtschroeien van vlees) prima. Pan water koken gaat supersnel. Maar op laag vuur sudderen is er niet bij. Daar gaat het te hard voor.
Voor het laag sudderen zou je de G&G plof koffer kunnen gebruiken. Ik heb er twee en nog nooit gemerkt dat deze uitwaaien.
Je bedoelt die van de AC Tjon, die ik ook heb, die waaien ook niet uit, dat is het probleem ook niet in mijn geval
Inderdaad. Wel de versie 2,0
Hoeveel watt de branders zijn zie ik niet staan.
Toch gevonden 2x1500watt
Ik zou de campinggaz nemen die is zwaarder
De van de AC weet ik niet
de Bistro 300 is 1x 2600
de Barello 2x 1500
de Campingaz Xcelerate 600 SG is 2x 2200
Maar daar zit ook juist het probleem eventueel, ik lees over de 600SG dat hij te heet is in de laagste stand, de Bistro is zelfs 2600 wat, maar niet heet genoeg als er wind is in het voorjaar.
dus ligt niet alleen aan het vermogen, maar ook aan hoeveel warmte je verliest door de wind.
Vorig weekend had ik zelfs moeite om de Weber Q1000 op een constante temperatuur te houden voor de kip, door de windvlagen liep hij regelmatig van 220 naar 150 graden
de Barello 2x 1500
- mrbullmastiff
Ik denk dat je met gas altijd zal moeten zorgen voor een goede afscherming voor de wind. Ook al waait de vlam niet uit, met wind haal je onvoldoende warmte uit gas.
Deze is misschien wel wat, RVS behuizing en serieuze branders van in totaal 9kW.
nsd-C roestvrij staal gaskocher 2 vlam met deksel 9 KW kookplaat gasfornuis, met incl. ontstekingsvlam gasslang-regelaar set https://www.amazon.de/dp/B01GBRR31O/ref ... UEbQRH94CD
mee eens, daarom zoek ik dus een oplossing die ik kan laten staan ipv losse brandertjes, de barello heeft ook windvangers aan de zijkant, maar dan kunnen er weer geen grotere pannen op, de 600 SG heeft een echte windvanger zodat de warmte goed langs de pan gaat ipv wegwaait, zo lijkt het althans.
Ik denk niet dat het in de afscherming zit. Door de wind en ook door omgevingstemperatuur koelt de pan sneller af dan de vlam de inhoud kan verwarmen.
Ik heb met hele lage temperaturen in de voortent gekookt en dat ging beduidend minder snel dan in de zomer. En daar had de wind in een afgesloten voortent niets mee te maken.
Heel mooi ding, echter is die weer 50mbar, ik heb al 500 en 30 in de installatie, de 30 is voor de koelkast fornuis en de buitenaansluiting, ik kan dus niet zo even ook nog een 50mbar product erbij nemenSuper schreef: ↑zo 10 mei 2020 22:14Deze is misschien wel wat, RVS behuizing en serieuze branders van in totaal 9kW.
Toch zit het dat wel, zo gauw ik iets om de Bistro 300 neerzet werkt het wel goed, dus zelfde moment zelfde wind en zelfde temperatuur, haal ik het weg, wordt de pan niet heet, ik kreeg water gewoon niet aan de kook.Daphne schreef: ↑zo 10 mei 2020 22:17Ik denk niet dat het in de afscherming zit. Door de wind en ook door omgevingstemperatuur koelt de pan sneller af dan de vlam de inhoud kan verwarmen.
Dat het langer duurt dan in de zomer is zeker
Dan kan hij ook op 30Mbar met wat minder vermogen. Deze link zelfde prestaties en kan 30 en 50Mbar.
phönix PS-3 gaskocher 3 vlam gaskookplaat 9 KW glas kookplaat LPG gasfornuis, met incl. ontstekingsvlam gasslang-schuifregelaar-set https://www.amazon.de/dp/B018ET0IZA/ref ... UEbYBV8G6N
- mrbullmastiff
Dat ziet er een mooi toestel ut maar voor buiten koken met lage temperaturen en of winderige omstandigheden heb je grote branders nodig, ik denk dat dit toestel daar ook nog niet optimaal voor is.
ben ik ook bang voor
en heeft geen poten, makkelijk inklapbaar en op te ruimen is ook nog belangrijk natuurlijk
De Bistro 300 is echt niet te vergelijken met de xcellerator. Wij hebben de bistro 300 gehad en teruggebracht. De xcellerator is een monster vergeleken met de bistro. Misschien die van ons eens testen voordat je er een aanschaft?Micky schreef: ↑zo 10 mei 2020 22:28Toch zit het dat wel, zo gauw ik iets om de Bistro 300 neerzet werkt het wel goed, dus zelfde moment zelfde wind en zelfde temperatuur, haal ik het weg, wordt de pan niet heet, ik kreeg water gewoon niet aan de kook.Daphne schreef: ↑zo 10 mei 2020 22:17Ik denk niet dat het in de afscherming zit. Door de wind en ook door omgevingstemperatuur koelt de pan sneller af dan de vlam de inhoud kan verwarmen.
hahaha, niet echt om de hoek, maar iig bedankt, wil er eigenlijk komend weekend gebruik van maken.
Ik zou die grill dingen niet eens gebruiken, wil puurn een gasfornuis, voor groente wokken en aardappeltjes bakken, eventueel een eitje enzo, vlees komt er ook niet op, daar heb ik de Q voor
