advies koelbox
Re: advies koelbox
Bericht door Ab » do 13 feb 2020 21:07
Het verbruik is inderdaad heel weinig. 85 watt zo ongeveer.
Toch lukte het mij niet met een 300 Watt omvormer.
Dat heeft met de heel hoge aanloopstroom van elektromotoren te maken. 8 x nominaal of zo.
Daar is best wel wat op te verzinnen, maar voor een doorsnee gebruiker gaat dat veel te ver.
Bovendien is het nergens goed voor.
Onderweg koelen is niet nodig.
Re: advies koelbox
Bericht door Chris » do 13 feb 2020 21:17
Nou...onderweg koelen is niet nodig...
Voor jou misschien niet Ab..
Maar voor mij wel.
Ik moet medicatie gekoeld meenemen anders kan je het weggooien.
En juist daarvoor heb ik de hybride koelbox gekocht.
De kk in de caravan... nou daar weten we de verhalen onderweg wel over.
Dat risico kan ik niet nemen gewoon.
Nu de box voorgekoeld op 230 volt achter in de auto op 12 volt.
Daar is het ook niet gloeiend heet.. airco in de tuut he.
Dan blijft het mooi op een graad of 6-7 in dat ding...
Prima..
en op de camping gewoon de 230 er weer op..
Ik heb een inverter... nog niet geprobeerd of de compressor hierop wil starten.
Denk het niet...
Re: advies koelbox
Bericht door Ab » do 13 feb 2020 21:27
Als het alleen om drank koel houden gaat, is het koelen onderweg absoluut niet nodig.
nitro68
Re: advies koelbox
Bericht door nitro68 » do 13 feb 2020 21:41
85W op 220V vindt ik wel behoorlijk hoog......
myalexx
Re: advies koelbox
Bericht door myalexx » do 13 feb 2020 21:48
Volgens de specs doet onze dit;
Nominale ingangsstroom (AC) 0.65 A
Nominale ingangsstroom (DC) 4 A
Nominaal ingangsvermogen (AC) 65 W
Nominaal ingangsvermogen (DC) 48 W
Ik verwacht dat de andere boxen ook rond deze waarden zitten ?
nitro68
Re: advies koelbox
Bericht door nitro68 » do 13 feb 2020 21:51
De INDEL-B TB 41A doet 45W.
Deze kost dan ook 2x zoveel......
Jan van Vijven
Re: advies koelbox
Bericht door Jan van Vijven » do 13 feb 2020 21:54
Chris schreef: Ik heb een inverter... nog niet geprobeerd of de compressor hierop wil starten.
Denk het niet...
Ja, dat werkt. Zowel 12v naar 230 als van 24v naar 230. En dat waren grote koelkasten en vriezers.
Jaren zo gedaan, dan kon s’nachts of in het weekend de generator uit.
myalexx
Re: advies koelbox
Bericht door myalexx » do 13 feb 2020 22:00
Hangt er natuurlijk wel vanaf of je een inverter van 30€ hebt of een Victron van 2000€ scratch.gif
Kan me indenken dat die inverters via sigaretten aansteker "begrenster" zijn dan diegene die met dikke kabels gewoon rechtstreeks aan de accu hangen ?
Re: advies koelbox
Bericht door Micky » do 13 feb 2020 22:04
Maar voor mij wel.
Prima..
Denk het niet...
wij vertrekken met de bekende compressorbox op 4 graden in de kofferbak, als we aankomen is hij max 6 graden (zonder aangesloten te zijn op 12v), ook ik heb gekoelde medicijnen, toch zou ik als het je een zekerder gevoel geeft een box kopen met aanduiding, dan weet je direct waar je aan toe bent
Jan van Vijven
Re: advies koelbox
Bericht door Jan van Vijven » do 13 feb 2020 22:23
myalexx schreef:Hangt er natuurlijk wel vanaf of je een inverter van 30€ hebt of een Victron van 2000€ scratch.gif
Ik dacht dat Chris een vaste 230v aansluiting in de auto had, bij ons werkte daar de koelbox wel op.
Re: advies koelbox
Bericht door Chris » do 13 feb 2020 22:33
Nope... geen 230 volt in de auto..
En mijn inverter is maar een simpele, proberen of de koelbox hierop werkt... niet nodig.
Wat ik al schreef, gekoeld inpakken en dan op 12 volt houd ie het prima vol.
( en er kan ook nog cola en bier in naast de spuiten..zat cola en zat bier...) knipoog.gif
Re: advies koelbox
Bericht door Micky » vr 26 feb 2021 16:27
Goed, de koelbox waarover ik dus laaiend enthousiast was heeft het al begeven na 3 jaar, hij geeft een verkeerde temperatuur weer, veel te hoog, waardoor hij dus 24/7 door koelt omdat hij zijn temperatuur niet haalt.
de afwijking is niet constant, dus ik verwacht niet dat het aan de thermostaat ligt om eerlijk te zijn.
Kan hem opsturen en laten repareren, maar dan ben ik zo 100-130 euro kwijt, alleen thermostaat vervangen is al 80 euro.
ik denk dat ik mijn verlies neem en dan maar gelijk een ander model koop, deze past namelijk niet door de deur van de caravan omdat wij een oudere caravan hebben met een smallere deur, hier kwam ik pas na aanschaf achter :oops: . door de ook al kleinere kofferbak van de V60, heb ik de box liever in de caravan op de vloer.
Zo dus uitgekomen bij de MOBICOOL FR40 AC/DC hier heb ik de volgende vraag over, weet iemand hier hoe snel hij opwarmt als hij uit staat, de Waeco stijgt na een dag reizen nauwelijks 2 graden in warmte als hij niet aan de stroom zit, echter de FR40 is veel kleiner en heeft toch dezelfde inhoud, dus ik vermoed dat hij minder geïsoleerd is.
en natuurlijk, hoe zijn de ervaringen hiermee
Ron
Re: advies koelbox
Bericht door Ron » vr 26 feb 2021 17:12
IK heb wel een mobicool.
Maar nog nooit opgelet hoe snel hij warm wordt.
Maar kan je geen wl1209 in je koelkast bouwen als nieuwe thermostaat ?
Knutselprojectje
Re: advies koelbox
Bericht door Micky » vr 26 feb 2021 17:14
Nee, daar begin ik niet aan mrgreen.gif dat mag de koper doen die mijn box gaat overnemen, ik zet hem wel op MP met de opmerking dat hij een verkeerde temperatuur aangeeft, hij koelt perfect mrgreen.gif
Mocht iemand wel weten wat er mee is, dan hoor ik dat uiteraard graag, dan bestel ik de onderdelen en vervang het zelf, dat is niet het probleem mrgreen.gif
Ron
Re: advies koelbox
Bericht door Ron » vr 26 feb 2021 17:18
Niet gewoon een slechte verbinding van de temperatuur sensor ?
Re: advies koelbox
Bericht door Micky » vr 26 feb 2021 17:21
Die heb ik al los gehad en ook Dometic zelf heeft geen idee op afstand wat de oorzaak kan zijn, zo draait hij 2 dagen met een goede weergave en de volgende ochtend wijkt hij 60 graden af
AadB
Re: advies koelbox
Bericht door AadB » vr 26 feb 2021 17:29
@micky, wij hebben de Mobicool FR40 en zijn daar heel tevreden over.
Het is mij nooit opgevallen dat hij snel opwarmt als hij uit staat, zal dus wel meevallen mrgreen.gif
Groot voordeel is dat hij veel lichter is. Nadeel dat hij veel duurder is.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Re: advies koelbox
Bericht door Micky » vr 26 feb 2021 17:34
hij is nu 293 en dezelfde die ik heb 270 maar op de meesta sites ver boven de 300.
Ik heb destijds in Duitsland maar 218 euro betaald voor mijn box, was aanbieding mrgreen.gif
AadB
Re: advies koelbox
Bericht door AadB » vr 26 feb 2021 17:39
Wij hebben in 2017 379 euro betaald bij Coolblue.
Jaap van Duijn
Re: advies koelbox
Bericht door Jaap van Duijn » vr 26 feb 2021 17:42
En heren,
Nog maar eens gezegd, thuis alles reeds gekoeld, dan in de koelbox of koelkast en liefst VOL.
Als de koude in het spul zit blijft het langer koud, alle ruimte die je hebt is lucht dat is moeilijk koud te houden.
Vul het eventueel op met koud water flessen - of bier :) - maar vol maken is echt de beste manier.
Heb ik gelijk, weet het niet heb het wel zo een op vries schip (Poolster van Muller Batavier) geleerd, was nog op amoniak vriezen trouwens.
En doe het ook zo in caravan, camper en zelfs de auto.
grtn Jaap
Re: advies koelbox
Bericht door Micky » vr 26 feb 2021 17:46
[re.gif] [re.gif]
dit is Amazon, ik baal er wel van dat de huidige al zo snel stuk is, echt zonde geld, hebben jullie geen last van dat randje in de box waar je dan spullen onder moet leggen?
Bedankt voor de tip Jaap, echter reizen we 3 dagen voor we op bestemming zijn, dus het gaat me echt om het afkoelen in een uur of 6-8 als ik de box uit zou hebben.
In de caravan KK gooien we vaak flessen bevroren water in, dat werkt perfect, alhoewel hij ook onderweg best nog redelijk koelt
Re: advies koelbox
Bericht door Micky » vr 26 feb 2021 17:52
@Aad, als je op 12v aansluit koelt hij dan op de compressor?
JosD
Re: advies koelbox
Bericht door JosD » vr 26 feb 2021 18:03
Hoi Micky,
Ik heb ook een FR40, top apparaat, daar ga je veel plezier aan beleven.
Mijn ervaring is dat hij na 1 reisdag 4 graden was opgewarmd (12v stekker er vergeten in te doen stom.gif )
Moet erbij zeggen dat hij niet open is geweest, dit heeft uiteraard effect op het opwarmen.
Je kunt de aangegeven temperatuur op het display ook kalibreren, dat is wel fijn, dan klopt hij excact.
Daarnaast nog een tip, er was mij duidelijk dat je een compressor koelbox meer hoort dan een absorptie. Maar als het in de avond stiller wordt en je hoort af en toe de ventilator aanslaan (compressor hoor je niet) ben ik dan ook gaan zoeken of dit ook anders kan.
Hieronder een link, ik zou zeggen bekijk het eens, aanmerkelijk verschil blij.gif
https://youtu.be/xE8pzqxF5f8
Re: advies koelbox
Bericht door Micky » vr 26 feb 2021 18:07
Thanx, de link staat er niet, maar ik weet wat je bedoelt, de ombouw naar de veel stillere Arctic ventilator mrgreen.gif ik heb me al redelijk verdiept mrgreen.gif
ik vind ook zeker een enorm voordeel dat de koeling op 12v hetzelfde is als op 230, dus gewoon via de compressor thumbup.gif
Edit, 4 graden opwarmen is helemaal geen probleem trouwens en ik kan hem in de caravan ook op 12v aansluiten, ik heb Autarc en de auto, maar ook de zonnepanelen laden de accu dan bij thumbup.gif
AadB
Re: advies koelbox
Bericht door AadB » vr 26 feb 2021 18:32
@Micky, op 12v koelt hij niet op de compressor maar volgens mij doen Zeddam geen van allen.
