na onderhoud caravan accu's leeg
Re: na onderhoud caravan accu's leeg
Bericht door Chris » za 29 feb 2020 13:35
@ Andre..
Je was me voor... maar als je de eerdere meldingen van Sam2 leest wordt het verhaal iets anders...
De accu's zijn niet voor de eerste keer leeg getrokken...
Oef..
Stuk ???
Grote kans !!
De lekstroom moet gevonden worden en de accu's losgekoppeld na gebruik.
Dan voorkom je deze ellende....
Wij weten dat.... maar niet iedereen helaas.
sam2
Bericht door sam2 » za 29 feb 2020 14:17
@ CHRIS
inderdaad kans is groot einde accu's.
Bericht door Chris » za 29 feb 2020 14:52
Is goed....Veel hoop..
Maar ik denk dat dit verhaal nog wel een staartje zal hebben.
Daar ben ik teveel technicus voor...
sam2
Bericht door sam2 » za 29 feb 2020 15:31
Deze morgen hoorde ik in de caravan constant klik klik klik zonder te stoppen, dus altijd.
Kon het niet vinden van waar het kwam, van waar zou dat komen?
ik dacht van het elektra kastje van de mover,maat dat kan niet dacht ik want accu's was totaal op.
Bericht door Chris » za 29 feb 2020 16:04
In de omvormer, dus het apparaat welke van 230 volt de 12 volt in de caravan maakt zit een relais.
Dat relais zorgt voor de omschakeling van de spanning.
Als er 230 volt op de caravan gezet wordt met de blauwe CEE steker zal dat relais ervoor zorgen dat de 12 volt van de auto b.v. afgeschakeld wordt.
Zo'n relais klikt....
Ik denk dat je dat gehoord hebt..
Ik denk ook dat jij op jou witte metertje kijkt, en daar ziet dat de accu's leeg zijn.... zo werkt dat metertje.
Maar als je op de accu's zelf gaat meten zal er nog wel iets inzitten.
Voldoende om dat relais te laten klikken...
Is dat niet een onderdeel van het probleem??
Trekt de spoel van dat relais niet de accu's leeg???
Kan heel goed.
Wat ook nog goed kan is dat het idd van de mover stuurkast komt.
Daarin zit een onderspanning beveiliging.
Iets aan elektronica in dat kastje zorgt er voor dat bij een te lage accuspanning de mover automatisch uitgeschakeld wordt.
In die stuurkast zitten ook relais... grote zelfs... die kunnen ook klikken...
Zijn dan constant bezig om de mover uit te schakelen omdat de accuspanning te laag is.
Dus beide mogelijkheden zijn relais.... in de mover kast...of in de omvormer...
sam2
Bericht door sam2 » za 29 feb 2020 16:32
Chris de omvormer caravan staat af en ook de omvormer van 1200watt staat ook af, dus deze krijgen geen voeding.
Ik denk dat het van de kast van de mover komt want alle zekeringen staan af.
Dus denk dat de mover rechtstreeks op de accu is aangesloten en zodoende zoals u zegt de accu leeg trekt als de spanning te laag is.
Anders zou ik het niet weten
Bericht door Chris » za 29 feb 2020 22:41
Welk merk mover heb je Sam??
De meeste movers zijn voorzien van een z.g. Hoofdschakelaar. ( zou moeten)
Truma heeft dat niet maar werkt via een extra contactdoos op de Dissel, en de Alko Mammut met een magneetschakelaar.
Echter... als jij een relais hoort klapperen in de mover electronica box betekend dat deze box NIET ontkoppelt is maar nog gewoon aan de accuspanning hangt..
Zit daar de fout ????
Zou zomaar goed mogelijk zijn...... !!!!!!!
Je schrijft ook:
Ook de omvormer van 1200 watt staat uit...
He.. wat is dat voor een ding??
Is dat soms een inverter die van 12 volt 230 volt maakt ??
sam2
Bericht door sam2 » zo 1 mar 2020 08:25
De mover is truma 13j oud.
Kan de mover met stekker aan dissel aansluiten, maar is niet aangesloten dus die krijgt ook geen voeding scratch.gif, dan kan deze toch niet klapperen dacht ik.
Ook 12v stekker zit aan de dissel en is niet aangesloten.
De omvormer is een inventer van 12v naar 230.
De boiler zit rechtstreeks op de accu met knipper aan en uit ,en een acculader die stond af toen er iets klapperde.
Verder zit er niets rechtstreeks op de accu denk.
Waar het klapperde zit onder zitbank en daar is een omvormer van de caravan zelf, acculader, inventer, kastje van de mover .
Kan niet zeggen wanneer het gestopt is met klapperen na het opladen accu's.
Feitelijk heb ik dat nog niet meegemaakt met caravan 13j oud en heb de accu's altijd in de caravan gelaten aangesloten.
In de beginne was het 1accu, later met 2accu's
Bericht door iemand » zo 1 mar 2020 09:13
Truma zet in de handleiding ..
bij stilstandperiodes langer dan 24 uur de stroomkring on-
derbreken (bijv. met een scheidingsschakelaar of door het
losmaken van de accupolen),
Ook al is de ruststroom klein... 《1mA.
Het geklepper dat je hoorde zijn denk ik wel de relais in de bedieningskast.
Bericht door Chris » zo 1 mar 2020 14:03
Tja... het verhaal is eigenlijk heel kort..
Ergens is er iets wat stroom verbruikt, het kan van alles zijn.
En dat trekt de accu's leeg.
Je hebt nu 2 problemen...
1e uitvinden wat de schuldige is...
2e de accu's hebben een dermate knauw gehad waardoor ze niet meer betrouwbaar zijn.
( ik begrijp dat ze al meerdere keren tot de bodem zijn leeggetrokken ... funest voor accu's, ook voor Optima Yellow tops.)
Dat laatste... betrouwbaar... kan zonder meetapparatuur niet gemeten worden.
Jou accu meter, dat witte metertje met LEDjes, leest simpel spanning af, en dat kan nog wel goed zijn.
Maar belast kan de accu volledig door zijn knieeen gaan..
Dan faalt de capaciteits test...
( op mijn werk, in de vliegtuig industrie, is dit een van de belangrijkste testen !! de 100% capacity test..)
Ik ben dus bang dat het een nieuw set accu's wordt.
Maar begrijp goed dat de lekstroom ook gevonden moet worden.
En..
Heel belangrijk..
Accu's ontkoppelen als je er niet bij bent...
Geen week aangesloten laten staan dus zonder gebruik.
Ben je niet in de caravan... accu's los ...
Doe je dat niet dan ben je binnen de kortste keren met nieuwe accu's weer bij hetzelfde probleem aangeland....
sam2
Bericht door sam2 » zo 1 mar 2020 14:09
OK begrepen.
Dank alle voor het mee denken
sam2
Bericht door sam2 » zo 1 mar 2020 17:22
Zet vandaag nog de acculader af en zal morgen de accu's testen.
Laat er een stofzuiger op werken waarvan ik het wattage kan regelen nu 650watt
Dus 650watt : 12 = 54 + 6 van de omvormer is 60 te samen.
Op hoop van zegen [aschrik.gif]
sam2
Bericht door sam2 » ma 2 mar 2020 10:44
Heb veeeeel waardering voor de yellow top, dat kan ik met de zekerheid zeggen thumbup.gif haphop.gif blij.gif
Bericht door Chris » ma 2 mar 2020 12:54
sam2 schreef:
zo 1 mar 2020 17:22
Je berekend het stroomverbruik begrijp ij..
60 ampère! !!!
Dat slurp je uit de 12 volt accu's
Kan jou inverter dat aan?
sam2
Bericht door sam2 » ma 2 mar 2020 13:11
Ik veronderstel het wel 1200watt
Alles ging perfect
U gaat zeker niet geloven wat er nog uit de accu's kwam.
sam2
Bericht door sam2 » di 3 mar 2020 09:05
De stofzuiger heb ik eerst gecontroleerd op watt en de 650watt verbruik was juist.
De accu's hebben het 2uur vol gehouden, dan is de omvormer beginnen te piepen maar de stofzuiger werkte nog perfect.
Heb dan maar afgezet, toen was er nog 1let lichte aan van de controle accu's, dan zou er ongeveer nog 20% in de accu's zitten.
Wil maar aanhalen de yellow top accu kan heel wat verdragen, denken dat het met ander merk accu het einde wel nabij zou zijn.
Bericht door Chris » di 3 mar 2020 11:02
Dat YT accu's fijne dingen zijn weten vele medekampeerders ook...
Ik ook...maar alles kan stuk.
Maar koppel de accu's af hoor als je de caravan alleen achterlaat.
Dan heeft de lekstroom geen kans.
1 pool losnemen is voldoende.
Ik denk ook dat je lader anders is dan de meeste mensen hebben.
Vaak is dat maar 5 of 10 ampere..jij hebt een veelvoud.
Vermoedelijk start de lader daardoor wel op na diep ontlading..
De laatste...
Jou witte meter is niet veel meer dan een visuele voltmeter.
Accu conditie kan je er niet op aflezen hoor...onder drempel spanning wel.
sam2
Bericht door sam2 » wo 4 mar 2020 19:43
Inderdaad yt zijn echte toppers.
Ik verschiet er nog van, na hoeveel de accu's hebben mee gemaakt en dikwijls opgeladen met 45amp zijn de accu's nog in top conditie.
Mochten de accu's na enkele jaren toch einde zijn worden het terug Yt en geen mastervolt thumbup.gif
sam2
Bericht door sam2 » za 6 jun 2020 09:18
EFFE UPDATE
Wij kamperen al weer effe op ons weekendgrond en de accu's doen het nog perfect, voelen nog geen verschil.{maar zal er heel waarschijnlijk wel zijn}.
Maar als de accu's nog zeker 2uur een stofzuiger van 650watt kan verdragen en dan nog niet leeg.
Dan kan ik toch niet zeggen dat de accu's versleten zijn dacht ik.
Wij doen er nog altijd minsten 2dagen mee, daarna word deze weer geladen ongeveer 2a3uur met 45amp.
Dus deze zijn nooit vol geladen, wanneer de ventilator van de acculader stop zal de accu's tussen de 80a90% vol zijn denken wij en stoppen wij met laden.
Man man wat deze accu's allemaal moeten doorstaan.
Dus kan niet anders zeggen Top kwaliteit en zeker een aanrader voor de vrij kampeerder thumbup.gif
Bericht door Chris » za 6 jun 2020 15:00
Ik heb deze accutester Sam...: https://nl.aliexpress.com/item/33049337 ... hweb201603_
Dan weet je exact alles van je accu...
Mijn YT is nu ook 5 jaar oud en werkt nog steeds als een nieuwe..ik meet het regelmatig
sam2
Bericht door sam2 » za 6 jun 2020 15:54
Bericht door Chris » za 6 jun 2020 16:19
Leuk geprobeerd...
Kom met de accu's maar naar mij... ik test er 2 gratis... awhoea.gif awhoea.gif
sam2
Bericht door sam2 » za 6 jun 2020 16:54
sam2
Bericht door sam2 » za 13 mar 2021 09:25
Effe update van de accu's.
De accu's geven nog 3 licht tipjes aan dus nog ongeveer voor 60% vol denk, en dit na een maand of 7 stilstand{caravan staat altijd buiten}.
Zullen dit jaar zeker ondervinden in ons buitenverblijf {bos} dat de accu's nog perfect kunnen werken.
Denk dat de accu's stilaan 8jaar zijn, en flink wat te verduren hebben gehad.
Feitelijk mag ik niet klagen laat ons hopen op nog een jaartje haphop.gif .
