Bij beide caravan’s is de standaard uitrusting inmiddels voorzien van een WGA set, dwz een WGA (gemodificeerd met thermometer) het nodige gereedschap, een starter en handschoentjes. Ik vind het een heerlijke camping bezigheid, lekker dat ding aan, biertje er bij, mooi stukkie vlees er op (Picanha, Bavette e.d.), gewoon genieten. Zowel indirect als direct te gebruiken, met of zonder rookhout. Voor mij een ideale BBQ.
Als het je rooster doormidden zaagt kunnen alle benodigdheden opgeborgen worden in de BBQ
klein model BBQ: Cobb of de Weber Go Anywhere
Re: klein model BBQ: Cobb of de Weber Go Anywhere
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Volvo Amazon P131 B20 1968
Volvo XC60 T8 R-Design 2020
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Ik heb de wga deze vakantie veel gebruikt, zeker de laatste 1.5 week, naast een 1 pitter met die kleine gasbusjes. Blijft een fijn ding de wga. Draaide voor niks z'n hand om, heb ook pizza geprobeerd. Pizza steen was net ietsje te groot waardoor de deksel niet paste, dus de korst was goed, alleen de topping had wat langer nodig daardoor was de korst net ietsje te ver door was. Maar even de pizzasteen op maat slijpen. Lasagne ook gemaakt, was perfect gelukt. Moest wel wennen aan weer een starter gebruiken, thuis gebruik ik zo'n looflighter, maar die trekt 2000 watt op vol vermogen dus net te weinig amperes.
Verstuurd vanaf mijn VOG-L29 met Tapatalk
Ik heb de Weber Go Anywhere 2 keer gebruikt deze vakantie. Doet het goed, het ontwerp is slim ( de pootjes die tevens als dekselklem dienen) en het feit dat je de onderkant van de kolen kan beluchten en ook met het deksel erop kan roosteren is wel prettig voor de wat dikkere stukken (in ons geval een lekker stukje kip). Het is geen wonder apparaat - maar doet wat ik ervan verwacht.
ik gebruik vooral wokkels aan aanmaakblokjes!DanielW schreef: ↑zo 30 aug 2020 15:10Ik heb de wga deze vakantie veel gebruikt, zeker de laatste 1.5 week, naast een 1 pitter met die kleine gasbusjes. Blijft een fijn ding de wga. Draaide voor niks z'n hand om, heb ook pizza geprobeerd. Pizza steen was net ietsje te groot waardoor de deksel niet paste, dus de korst was goed, alleen de topping had wat langer nodig daardoor was de korst net ietsje te ver door was. Maar even de pizzasteen op maat slijpen. Lasagne ook gemaakt, was perfect gelukt. Moest wel wennen aan weer een starter gebruiken, thuis gebruik ik zo'n looflighter, maar die trekt 2000 watt op vol vermogen dus net te weinig amperes.
die zijn echt de max
vw tiguan 2015 2l lounge editie & adria aviva 522pk 2020 editie
- Hans met Troll
hoi,mannen,ik heb deze hier https://skotti-grill.eu/ gekocht............helaas in Nederland niet verkrijgbaar.
die Weber verblijft thuis..
Blauwe Trekker,witte Caravan
