Defecte oplader voor ENDURO accu
Mijn vraag is: "Zijn er nog anderen met ervaringen met de LI1220 acculader van ENDURO? Deze heeft bij ons - tot 2x maal toe tijdens verschillende vakanties - de geest gegeven. De lader werd steeds erg warm/heet. Weliswaar tot 2x toe gratis een nieuw exemplaar ontvangen (waarvoor dank ENDURO) maar ik zou dit liever allemaal voorkomen.
Re: Defecte oplader voor ENDURO accu
Dit lijkt wel meer op een structureel probleem
Gebruik je de lader i.c.m. een Enduro accu?
Ja, hiero!
Ik gebruik de lader nu zo'n 5..6 jaar. Geen omkijken naar. Ik laat de accu in de winter in de stalling inclusief lader in de caravan achter. Geen enkel probleem.
Ja familie van ons gebruikt die ook zonder problemen.
Hoi DickSr.
Als een acculader erg heet wordt is dat meestal een gevolg van een hoge laadstroom..
Maw... laat de accu zelf eens testen..t'is maar een idee hoor..
Zat ik ook aan te denken. Aan de andere kant: niet te snel conclusies trekken. Ik ga over anderhalve week weg, en zal eens kijken hoe warm de lader wordt. Het kan ook domweg toeval zijn.
Maar niet als lader voor de derde keer de geest heeft gegeven.
Dan is er meer aan de hand.
Zoals Chris al aangaf, accu laten controleren.
Hier heb ik een ander probleempje.De Enduro accu staat na het caravan seizoen in de garage en wordt maandelijks eventjes opgeladen.Nu merkte ik, dat er in één van de elektrische kabels van de lader een los contact zit.Als ik de kabel beweeg als de lader in het stopcontact zit, springt het lichtje op de lader van groen naar rood.Ook als de lader eerst groen aangeeft, ten teken dat de accu vol geladen is, springt hij weer op rood.De lader openmaken, gaat helaas niet. Zal dus een nieuwe lader moeten bestellen, vrees ik.De accu en lader zijn bijna 6 jaar oud.Iemand een idee?Is misschien die koppeling met die drie pootjes, die bovenop de accu wordt bevestigd, door te meten?
Suzuki Vitara, automaat, bouwjaar 2017 met T@b 320 Metropolis,bouwjaar 2018,het Cult caravannetje.
Maak eens een foto van het stekkertje; zijkant en kopse kant.
Misschien kan het plugje los en moet er een andere stekker aan, icm snoer iets inkorten.
En heb je een voltmeter ?
Let erop dat wanneer een lader is voorzien van een geaarde stekker dat deze ook in een geaard stopcontact komt.
Dit kan een probleem zijn.
Tevens kan de stekker welke op de accu zit problemen geven door het bewegen of wrikken bij het losmaken.
De pinnetjes kunnen dan verbuigen en geen of onvoldoende contact maken, waardoor de accu niet geladen wordt.
Tevens kan onvoldoende koeling voor de oplader een probleem geven.
Er zijn opladers welke thermisch uitschakelen bij oververhitting.
Groet Antoon
Knaus Sudwind 500 EU 2005
