Vakjes onder Thetford C402
Bij het opsporen van smerige lucht bij het toilet van onze (voor ons nieuwe, maar tweedehands) caravan, ontdekte ik dat er twee "geheime" vakjes zitten, onder de cassette van het toilet van de Thetford C402.
Hier kwam duidelijk de stank vandaan (ik vermoed 10 jaar druppeltjes gemorst bij elkaar) maar was gelukkig makkelijk schoon te maken.
Maar ik vroeg me vooral af: waarom zitten die vakjes er? Zijn ze ergens handig voor?
Re: Vakjes onder Thetford C402
Die vakjes zijn voor kleine flessen toiletvloeistof. Dus blauw of groen en de aquarinse voor het spoelwater. Bij nieuwe caravans zitten de kleine flessen bij aflevering erbij.
Knaus Südwind Silver Selection 500 FVU 2016
Dank je Daphne!
Ik had nog een kleine aquarinse flesje, past!
Niet dat het nu zoveel scheelt in de disselbak, maar het is wel fijn dat het nu helemaal buiten bereik van kinderhandjes is.
Bij ons liggen daar ook de 2 miniflesjes, soort als reserve.
Range Rover (Epsom Green
) of de Volvo V70 2.5T (Titanium Grey) 252PK/370Nm RICA tuning met een witte Knaus 450TU Südwind die zoveel leuke, hippe en vooral handige opties heeft dat het niet meer op 2 regels past.
TIP
Met het plaatsen van de afvalbak wil het wel voorkomen dat de deksel mee naar achteren schuift en dan past het geheel niet goed op zijn plek
RE.gif inderdaad. Ik plate de dekseltjes vast met ducktape. Nu laat ik ze gewoon thuis.
Willy L.
Merc.B200-Diesel-Autm@_DethleffsCamper450DB (2010)
TIP...
zoek en herken nog meer plekjes en vakjes van je caravan en maak er foto's van;
altijd handig om met de caravan in de stalling nog eens ergens te kunnen bekijken op de foto.
Zoals bv het de sticker met type, maar ook je banden etc...
Nu je hier toch aan de zijkant bent, heb je het vakje met het reed-contact tbv bak- vol indicatie en met daarnaast de pomp-zekering al gevonden.
Er zit een 3 ampere zekering in. Altijd handig om daar alvast 2 reserve van te hebben.
En de voor de pomp zelf een Maas-10 als reserve met kroonsteentje, want vervangen gaat dmv doorknippen van de kabel.
Knip de kabel NIET door in het natte gedeelte, maar boven in het afschermbakje dat onder het bedienpaneel zit. Dusdanig lang dat je er ook nog een knoop in kunt leggen, om te voorkomen dat de doorgeknipte kabel naar beneden zakt.
Voor het toilet:
Blauwe of Groene KEM in de afvaltank of een gewoon scheut Azijn
en
Citronella in het spoelwater (verkrijgbaar bij de Action, C1000 of Dirx).
Liter Azijn en Citronella kosten samen slechts een euro
Onderhoudstip... minimaal 1 x per jaar alle rubbers invetten met natte doek olijfolie, zo ook de sluitschijf.
en paar druppels olie in ontluchtingsdop laten vallen en dop bedienen.
Documentatie van de 402 heb ik hier verzameld https://avento.weebly.com/documentatie.html
Voor het toilet:
en
RE.gif is azijn, net als javel, niet slecht voor de plastiek, vooral dan de rubberen dichtingsring(en)?
Willy L.
Nee en het vlekt ook niet.
Prima tips allemaal,iemand schreef: ↑wo 31 jul 2019 09:59
Alleen met betrekking tot het kroonsteentje. Dat onbeschermd boven het spoelwater laten hangen? Ik heb dat meerdere keren (ook voor kennissen) gedaan middels koppelhulsjes die je met die bekende krimptang dichtknijpt. Per ader een krimpkousje er over en even met een aansteker verhitten. Als je wil ook een grotere krimpkous over het geheel. Alleen dien je dan er voor te zorgen dat de hulzen in elkaars verlengde vallen. Maar nodig is dat laatste niet.
Het is overigens sowieso handig om een set aan vervangende onderdelen van je caravan bij je te hebben en ook de waardes en wattages van zekeringen en lampjes e d te weten.
Eriba Touring Troll 550 met Peugeot 3008 1.6 THP Executive
FF goed lezen... NIET in het natte gedeelte.
Ik zal het even verduidelijken. Het kan bij de 400-serie heel mooi droog
Onder het controledeel zit een bakje.
Daar knip je de (witte) kabel zo laag mogelijk door en maak je het kroonsteentje.
Nieuwe pompkabel steek je van onder af door de zwarte tule.
Leg er dan nog een knoop in (boven de tule ) en monteer de kabel aan het kroonsteentje.
Foto uit de documentatie
