Al iemand ervaring met de E-Load van E-Trailer?
Heeft er al iemand ervaring met de e-load van E-Trailer?
Re: Al iemand ervaring met de E-Load van E-Trailer?
Witjesm heeft hem en is er zeer te spreken over tot nu toe, hier kun je eea erover lezen, let wel de levertijden zijn enorm (in 2de helft 2020) op dit moment:
viewtopic.php?f=60&t=34766&p=686910&hil ... ad#p686910
Ja erg leuk ding en zeer naukeurig. Wel een keer een probleem gehad met 0 stellen maar dat heeft zichzelf later opgelost.
Wat een pruts bedrijf is dit! Bijna schandalig. Inmiddels werken E-level, E-pressure, E-Switch, E-level en E-Volt vlekkeloos. Blij mee!
Toen ontving ik E-load dat leek ook in eerste instantie prima. Todat zonder reden de uitlezing systematisch 45 kg te veel aangeeft. Ik weer bellen en mailen. Inmiddels 5 weken verder en 2 kontact personen en geen van 2 heeft uit zich zelf weer kontact gezocht. Leuke tool gaat ook zeker de toekomst zijn maar wat een klojo's! Onbegrijpelijk!
ze gebruiken blijkbaar gewoon de klanten als testers, keer op keer lijken de producten nog niet uit ontwikkeld, overigens ben ik ook een hele tevreden gebruiker, maar wel nadat ik een nieuw model hoofdunit had ontvangen.
af en toe nog wel wat strubbelingen met het waterpas zetten, lijkt net of het systeem na aankomst een tijdje (minuut of 10-20) nodig heeft om te acclimatiseren, want hij geeft dan waterpas aan als hij niet waterpas staat, zet je hem vervolgens met een gewone waterpas recht, geeft hij aan dat je helemaal schaaf staat, 10 minuten later geeft hij ineens aan dat je wel recht staat
Los daarvan, ik zou het zo weer kopen
Ik denk dat het systeem niet zo zeer het probleem is, maar de terugkoppeling die langer dan 5 weken op zich laat wachten.
Dat geeft geen professionele indruk weer.
Spul uit China moet ik vaak ook 5 weken op wachten.
Dit spul is toch wat duurder
Het systeem is uiteraard wel het probleem in het beginsel, je neemt immers pas contact op omdat het niet naar behoren werkt
hetzelfde telefoonnummer die Witjes heeft, heb ik ook gebruikt (omdat ik het van hem gekregen had, direct verbinding met de technische jongens) en in mijn geval hielp dat, nu komt er geen terugkoppeling omdat ze blijkbaar geen echte oplossing kunnen bieden op dit moment.
in mijn geval was een nieuwe en gemodificeerde unit de oplossing.
RE.gif ach, het is nieuw op de markt en JA, ze zouden er anders mee om kunnen gaan, echter valt het ook niet mee om een dergelijk scala aan producten in de markt te zetten zonder problemen, de markt is en blijft gewoon heel klein, leuk of niet.
Feit blijft dat ze de dialoog gaande moeten houden en dat lijkt een probleem te zijn op het moment.
Tjah, E-trailer is een typische start-up van een paar studenten en dan ontbeer je een adequate organisatie voor de follow-up.... in de vakantieperiode loop je er vervolgens tegenaan dat de sleutelfiguren even buiten beeld zijn.... vervelend maar niet onoverkomelijk !
In het geval van Witjesm begrijp ik zijn frustratie wel; volgens mij heeft hij voor E-load al een jaar geleden de factuur voldaan en nog steeds geen werkende applicatie.... klant zijn van een start-up vergt wat meer eelt op je ziel Je staat echter wel aan de wieg van technologische ontwikkelingen en financiert deze mede
Een module E-level die pas na 10-20 minuten betrouwbaar is zoals Micky schrijft, is vooralsnog onbruikbaar want dan hangt de voortent er al aan
Wanneer ze er de financiële middelen voor blijven hebben, zal het uiteindelijk wel goed komen; er is tenslotte een toenemende behoefte om zoveel mogelijk via je smartphone onder controle te hebben/krijgen. Tot die tijd wat extra eelt op de aankoopzieltjes van de pioniers De module E-pressure is vooralsnog geen ontwikkeling maar een copy/paste van bestaande en bewezen systemen...
spijker op de kop PD
Waarbij de accumonitor, temperatuur sensoren, bandendruk sensoren, dakraam controle (meer heb ik nog niet) allemaal heel goed en naar behoefte werken.
waterpas is ook niet iets wat zich telkens voordoet en kan dus ook iets in mijn eigen configuratie zijn, aangezien ik het bij niemand anders heb gehoord.
Maar goed, het maakt niet uit toch? of je behoort tot de innovators, early adopters, wellicht early majority, of je huppelt er een beetje achteraan als "late" of misschien wacht je tot iedereen het al heeft (laggard), het leuke is wel dat het open en eerlijk besproken wordt op het forum en mensen die willen aanschaffen kunnen zo zelf bepalen of het al de moeite waard is of niet
Je analyse klopt helemaal, alleen is dat niet het enigePremiumDiscovery schreef: ↑wo 14 aug 2019 21:57...klant zijn van een start-up vergt wat meer eelt op je ziel Je staat echter wel aan de wieg van technologische ontwikkelingen en financiert deze mede...
Naast E-Trailer zijn in ieder geval Al-KO en Reich met vergelijkbare ontwikkelingen bezig. Ze hebben niet allemaal dezelfde modules of functionaliteit ter beschikking, maar ze zijn deels vergelijkbaar. En ook daar lees in links en rechts toch behoorlijke problemen. Al-KO heeft met de Mammut mover al laten zien dat het drie generaties kan duren voor dat ze iets hebben dat echt altijd goed werkt. En waar je bij E-trailer tenminste nog contact met de ontwikkelaars kunt maken, is dat bij die Duitse jongens onmogelijk. Daar eindig je bij een call center.
Kortom, hoe mooi ik het allemaal ook vind, ook ik heb de indruk dat het nog even gaat duren voordat een een echt betrouwbaar systeem is
Even vwb de leveler: werkt hier tot op heden probleemloos.
Laatst 1 tmps sensor kosteloos vervangen gekregen nadat de garantie verstreken was. Niks van te zeggen dus.
Wel de indruk dat er onlangs wat personeelswisselingen hebben plaatsgevonden, communicatie was wat minder vlot dan voorheen.
Yep en werkt perfect gekocht bij Caravan Komfort https://caravankomfort.de/nl/product-ca ... railer-nl/en was snel geleverd en werkt prima, ook de aanvullende modules afgenomen.
