wattage vs ampere
Niels83
wattage vs ampere
Bericht door Niels83 » ma 25 mar 2019 21:43
hallo ik heb een airco gekocht voor in de caravan.
daar staat aan verbruik bij dat de.'rating cooling power consumption 990W' is. in de zelfde tabel staat 'rated power cooling 1100W heating 950w.
uitgaande van 1100W zou ik dus met 5 ampere stop voldoende moeten hebben. de rest van mijn stroom verbruik is minimaal dus met 6 ampere zit ik goed. toch?
in de handleiding staat echter dat ik 10 ampere nodig heb. is dit overdreven veilig of misreken ik me?
Re: wattage vs ampere
Bericht door PD » ma 25 mar 2019 21:51
Verreweg de meeste campings hebben een stroomaansluiting van 6A of meer. Bij 6A heb je al de beschikking over 1380 Watt, dus je hoeft je geen zorgen te maken thumbup.gif
Afgelopen weekend stonden wij op een camping waar ze op afstand de maximale stroom kunnen instellen; in dit geval 6A, 10A en zelfs 16A. Bij dit soort digitale installaties is de schakelgrens best scherp terwijl je bij conventionele 6A installaties vaak probleemloos 1500 Watt kunt afnemen.
Niels83
Bericht door Niels83 » ma 25 mar 2019 22:35
de vraag is eigenlijk meer waarom er 10 ampere in de hadleiding staat.
Bericht door PD » ma 25 mar 2019 22:46
Mogelijk houden ze rekening met piekstromen tijdens inschakelen, maar een moderne airco heeft daar nauwelijks last van door softstart.
10A is wel héél erg safe, mogelijk om gelijktijdig meer grote verbruikers te kunnen gebruiken.... geen idee, ik vind het een vreemde eis scratch.gif
richards
Bericht door richards » ma 25 mar 2019 22:48
Tijdens het opstarten heb je een piekvermogen dat kan tot 2,5 keer het constante vermogen zijn daarom is 6a waarschijnlijk niet genoeg
Bericht door PD » ma 25 mar 2019 22:51
Zoals ik al schreef, heeft een moderne airco daar geen last van door softstart. Wanneer dat het geval zou zijn, zou geen enkele kampeerder een airco op of in zijn caravan kunnen hebben.... wij gebruiken al sinds 2010 een dakairco en die werkt probleemloos op een 6A aansluiting bij een nominaal verbruik van 4 a 5 Ampere.
Niels83
Bericht door Niels83 » di 26 mar 2019 00:08
hier gaat het om een kleine mobieke airco.
ik zie trouwens dat de handleiding ook voor een aircobis van 1700watt maar dat is ook maar 8 ampere ws dat daar de save van 10 vandaan komt. ik ben benieuwd hoe goed het werkt. 8 ampere ipv 6 is wel fijn. igv
primera
Bericht door primera » di 26 mar 2019 07:45
Denk eerder door de andere verbruikers.
Omdat de klanten iedere keer bellen omdat de stop eruit geslagen is.
Want de meeste kijken of staan daar niet bij stil.
Dat de andere apparaten ook stroom verbruiken.
Bericht door Chris » di 26 mar 2019 09:26
Eea zal ook te maken hebben met het soort gebruikte zekeringen op campings.
Er zijn bv de ouderwetse smeltveiligheden.
Die waren in "SLOW BLOW & normaal of FAST te koop.
Het verschil is groot... de fast versie zal door de inschakel piek snel verbreken, de slow versie helemaal niet.
En nog verder..
Hele moderne zekeringautomaten zijn zelfs heel kritisch hiermee.
Daarmee zal een 6 ampere automaat dus zeker uitschakelen, een 10 ampere vermoedelijk niet.
Hermanus
Bericht door Hermanus » di 26 mar 2019 09:34
En wat versta je onder " de rest van mijn stroom verbruik is minimaal " ? Zelfs een speciale voor campings gebruikte waterkoker of een koffiezetapparaat gebruikt ook al snel 500W. Ik vind daarom 6 amp. zeer krap, en zou gaan voor 10 amp.
Jan van Vijven
wattage vs ampere
Bericht door Jan van Vijven » di 26 mar 2019 09:52
Onze caravan airco zit gewoon op de standaard zekering van de caravan, heb zo even geen mogelijk om te kijken hoe zwaar die is.
Eigenlijk is het ook niet van belang, meestal is je eigen zekering toch zwaarder als die van de camping. 6 amp. (C type) Is meer dan zat.
janoniem
Bericht door janoniem » di 26 mar 2019 10:15
Mijn ervaring is dat er nogal wat campings zijn die op papier een keuzemogelijkheid hebben, 6 of 10 ampère.
Bekijk je de "paal" dan blijkt vaak dat ze vrijwel permanent met 10 ampère afgezekerd blijven want men neemt niet de moeite dat telkens aan te passen. Ik heb het dan niet over de moderne centraal bestuurbare aansluitingen.
sailor wim
Bericht door sailor wim » di 26 mar 2019 10:27
Er wordt steeds (op) gerekend dat er bij warm weer 230 volt op de paal staat maar is dit wel zo?
Ik was lang geleden in een jachthaven waar de paal 10 Amp was gezekerd en betaalde daar ook voor.
Er stond 209 Volt spanning op.
Jan van Vijven
wattage vs ampere
Bericht door Jan van Vijven » di 26 mar 2019 15:30
Niels83 schreef:de vraag is eigenlijk meer waarom er 10 ampere in de hadleiding staat.
Vandaag heb ik die vraag ook gesteld aan onze airco monteur, we hebben vandaag een 150 m3 airco in de woonkamer laten plaatsen, hij zei dat het niet nodig is maar dat de fabrikant zeker geen blaam wil hebben als jou zekeringen het niet aan kunnen.
Op de bovenverdieping hebben wij twee airco,s op één groep van 16 amp. ondanks dat ze eigenlijk elk apart 16 amp. gezekerd moeten zijn, draaien al zeker vijf jaar zonder problemen.
In ons tuinhuis staat er ook eentje die niet eens op een eigen groep draait, gaat ook gewoon goed.
De zwaarste die we hebben verbruikt een amp. of vijf...verwarmen verbruikt ongeveer één amp. meer.
Bericht door PD » di 26 mar 2019 15:39
Ingeval er minder spanning (voltage) op de apparatuur staat, betekent dit in de praktijk vanwege de ohmse belasting veelal dat de opgenomen stroom ook evenredig lager is.... Resultaat hiervan is dat er minder vermogen wordt afgenomen en het apparaat dus wat minder goed functioneert. De stroom loopt bij een lagere spanning zeker niet op !
Niels83
Bericht door Niels83 » di 26 mar 2019 15:48
in de ochtend gebruiken wij een waterkoker voor de thee. koffie gaat met een bialetti op het gasfornuis.
dit soort apparaten draaien niet de hele dag. we hebben verder nog een koelboks een oplader voor tablets ed en een paar lampen veelal led strips
witjesm
Bericht door witjesm » di 26 mar 2019 16:04
Waar je rekening mee moet houden met een airco is dat het process (adiabatische expansie) het enige process op aarde is met een efficiency van meer dan 100%. Dat een airco 1300 watt koelvermogen kan leveren en slechts 900 watt gebruikt is volledig normaal! Een airco is namelijk een warmte pomp en verplaats alleen energie en tegenstelling tot een straalkachel die energie omzet. Als iemand het leuk vind (ik namelijk wel) will ik het best verder uitleggen. Je moet dus qua stroomverbruik reken met het opgenomen vermogen (de laagste in dit geval)
Marson1963
Bericht door Marson1963 » do 28 mar 2019 22:52
nou kom maar op met je uitleg ik vind het namelijk ook heel interessant en wil graag wat leren, dus zie ik je berichten met belangstelling tegemoet. thumbup.gif thumbup.gif thumbup.gif
