Installatie 3+ gasalarm
Ik ben een nit wit als het aankomt op elektrische installatie.
Nu heb ik een 3+ gas alarm aangeschaft. https://youtu.be/V7H4rD6xi8M
Zowel in het filmpje als in de handleiding staat niet meer dan sluit aan op het 12V systeem zonder enige uitleg.
Het is vast niet moeilijk maar hoe doe ik dat ? Graag in leken termen wat ik ben van het niveau batterij verwisselen
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Installatie 3+ gasalarm
op de + sluit je de plus van de 12v en de min op de - moeilijker is het niet.
Als je een accu hebt, staat het erop wat plus en min is, op een omvormer doorgaans ook, anders even met een spanningzoeker de plus en min opzoeken.
Als dit je niet op weg helpt, dan zou ik het even door iemand laten doen
- Hans met Troll
Van internet gehaald:
Het 3Gas+ alarm is het kleinste professionele 12V gasalarm voor onder andere camper, caravan, boot en vakantiehuis. Het 3Gas+ alarm is speciaal ontworpen om u te waarschuwen in al deze gevallen. Het 3Gas+ alarm is het nieuwste en meest innovatieve alarm welke door de dubbele sensor, geschikt is om zowel dalende als stijgende gassen waar te nemen. Het 3Gas+ alarm is een zeer klein alarm, met een modern design welke past in ieder interieur.
Detecteert LPG (zowel butaan/propaan), Koolmonoxide (CO) en verdovende “knock-out” gassen zoals Ether.
Moet ik gewoon ergens een draad door knippen en die doorlussen ? Of een hele nieuwe draad trekken ?Micky schreef: ↑ma 25 mar 2019 10:39RE.gif
ik zou hem direct op de accu of de omvormer aansluiten, niet zomaar een draad doorknippen er lopen dubbele draden van de kranen bijv. daar zit niet een plus en een min omdat de kraan er in serie tussen komt.
heb je bijv een draad naar een ingebouwde autoradio? dan kun je daar eventueel aftappen.
Re: Installatie 3gas+ gasalarm
Zit me nu wat meer in te lezen op dit product, eigenlijk helemaal zo gek nog niet, zijn er hier leden die dit inmiddels ook al gebruiken? met name de extra sensor die je op andere hoogte kunt hangen is interessant lijkt me.
Wie o wie heeft dit al?
Jullie weten toch wel dat die zg gassen waarmee ze caravanners en camperaars overvallen zo gigantisch duur zijn om een of meer personen uit te schakelen dat je voor zulke calamiteiten niet bang hoeft te zijn! Voor die gassen heb je iig geen snuffelapparaat nodig.
dat weet ik, die zullen ze voor je neus houden maar dat is ook niet de primaire functie van het apparaat, het is 1 van de, een gaslek in je systeem komt zo wel aan het licht lijkt me, koolmonoxide ben ik zelf ook niet bang voor, de brander staat in de dissel toch lijkt het me een mooi apparaat voor het gehele plaatje
- bertgolf116
Late reactie ,maar heb dit systeem en ga de extra sensor hoge sensor toch eens plaatsen. Het maakt volgens mij niet uit wat je boven of onder plaatst, gewoon kijken waar je makkelijk 12 volt bsschikbaar hebt.
Groet
Groet
Mazda CX5 2.5l aut. 4wheel met Knaus Südwind 450 FU 60 years edition 2021
Waarom niet eenvoudiger... draai na het koken de gasfles weer dicht.... kun je rustig slapen zonder wakker te worden van je gasalarm
@Micky,
Het tri-gas alarm is bij ons geinstalleerd door de dealer op mijn verzoek.
Het is door hun geplaatst bij de deur en ongeveer 500mm van de vloer.
In de 2 maanden dat het ingebruik is, nog geen opmerkingen en of valse alarmen gehad.
Vond het wel stevig aan de prijs, maar veiligheid en gemoed rust moeten en mogen wat kosten toch?
Weet ik meer laat ik het horen - grtn Jaap van Duijn.
p.s. zit nu in de Camper
