Wcrolhouder?
Wcrolhouder?
Hallo luitjes,
Ik heb een vraag aan jullie. Op het plaatje hieronder zie je de wcrolhouder van het badkamertje van onze Home car. Maar...ik heb geen idee hoe je die moet gebruiken. Het zit in z'n geheel vast aan de muur en kan niet ergens losgeklikt worden (of zoiets). Misschien mis ik nog een onderdeel (behalve de wc-rol )?
Wie ...o ...wie...kan mij vertellen hoe het zit????
Nee, die zit aan de andere kant.solifer schreef:???? Dat ronde ding is om je plasje (en/of poepje) weg te spoelen. Draai naar links of rechts, plasje weg, draai terug.De wc rol moet volgens mij in dat ronde ding, zo is het in onze caravan ook.
kijk maar in de spiegel.
Deze grote ronde is voor de wc rol.
De geheimzinnige 'greep' lijkt me een handdoekenhouder of zoiets.
Dat ding links naast het toilet is de wc rol houder. Deze kun je uit het gat lichten, uit elkaar halen en vervolgens de onderkant van de houder ergens tegen een wand bevestigen. Haarover heen de nieuwe wc rol en ten slotte duw je de andere kant van de houder er op en klaar is Kees.
De rol is dan draaibaar -gelijk een normale wc-rolhouder thuis.
Het gat naast het toilet kun je dan gebruiken voor één of ander rond busje waarin -bijvoorbeeld- vochtige doekjes zitten. Zo wordt het althans door mijn eega en dochters gebruikt
Greetz,
JanW
Greetz,
JanW
ex- Fendt 510TF Diamant
Volvo V70 T5 Momentum
Trina schreef:
Wij hebben een Thetford toilet in de badkamer zitten (wie niet?)
En daar zat geen troiletrolhouder bij. Dus heb een curver geval gekocht, gemoteerd en klaar!
Ach ja, da's waar ook. Dat andere grote ronde ding is om het spoelwater in je pot te krijgen. Maar misschien is het wel voor de toiletrol hoor.solifer schreef:
Citaat:
Nou moe??? dat wist ik niet.Deze kun je uit het gat lichten, uit elkaar halen en vervolgens de onderkant van de houder ergens tegen een wand bevestigen. Haarover heen de nieuwe wc rol en ten slotte duw je de andere kant van de houder er op en klaar is Kees.
Wij hebben ook zo'n ding, maar gebruiken hem niet.
Veel te lastig om die houder steeds uit dat gat te halen.
Ik heb een wcrolhouder gekocht en die op de spiegel bevestigd.
Totaal overbodig, blijkt nu.
Bedankt voor de info, waar een forum al niet goed voor is.
Ik zie al een hele hoop goede adviezen. Misschien is het wel een handdoekenrekje (lijkt mij logisch), maar dan vind ik het wel een rare plek zo naast de wc. Je zou een handdoekenrekje wat dichterbij de wasbak verwachten.
Ik heb geen elektrische doorspoelsysteem. Wat je in de spiegel ziet is de draaiknop om de klep te openen zodat de *** naar de cassette eronder gaat. De andere is inderdaad om te spoelen. Die kan ik denk ik niet opendraaien (zodat een verborgen toiletrolhouder tevoorschijn komt)? Of wel....
Dat is het verschil tussen model C2 (electrisch) en C4 (mechanisch).
Bij de C2 zit er een schakelaar in de linker draaiknop. Draaien om te openen/sluiten, duwen om te spoelen.
De rechter plek wordt daargebruikt om een WC rol in op te bergen.
Bij de C4 is de linker knop alleen draaibaar, dus om de klep te openen/sluiten. De rechter plek wordt daar gebruikt voor een draaiknop/pomp om mechanisch te spoelen. Er is hier geen plek om een WC rol op te bergen.
gr,
Rob
gr,
Rob
Al met al, dan toch maar een zuignaphaakje op de spiegel geplakt, een flink stuk draad met een knoop tot lus gemaakt, door de rol halen en aan beide uiteinden aan het haakje hangen...
Wil je het nog wat soepeler dan een asje van een stukje electriciteitsbuis of zo maken, maar dat geluste draadje werkt al uitstekend.
