Je zou even moeten meten in de winkel. Als je bijvoorbeeld een led tv koopt met een ingebouwde dvd-speler zit het ophangpunt niet
altijd in het hart van de tv; wel precies in het zwaartepunt van zo'n tv. Als dit een bestaande situatie is, lijkt mij dat er waarschijnlijk
een dergelijke uitvoering heeft gezeten. Het mooie van de langere armen van deze beugel is, dat je tv helemaal naar buiten kan draaien
en dan 180 graden gedraaid het "gangpad" in kan keren. Zo kan je vanuit de zithoek
(*) ook tv kijken. Wanneer de kast waar deze beugel
aan de kant van de voortent zit, kan je de tv ook naar voren trekken en naar rechts richting het raam draaien. Dan kan je buiten door het
,al dan niet, geopende raam met meerdere mensen tv (voetbal?) kijken
(*) Wanneer deze beugel in de zithoek zit, zou de tekst moeten zijn: "zo kan je ook vanuit je bed tv kijken"
Misschien dat een tv van 60 cm breed in een kleine caravan ook een beetje aan de grote kant is. Ik zelf gebruik 21#(22#)
