Hoeveel stroom heeft mijn boordaccu nog?
Abve
Bericht door Abve » wo 26 sep 2018 21:47
Een vraag aan de techneuten onder ons:
Wij zijn onderweg en heb nu enkele keren op campings gestaan zonder elektriciteit van camping.
Bijvoorbeeld 3 dagen op kamp Rut in Kobarid, Slovenië en 3 dagen op camping Korana nabij de Plitvice meren, Kroatië.
We stonden nl. op plekken waar mijn 55 meter stroomdraad ontoereikend was...
Wat ik nu mis is een beeld van het verbruik van de boordaccu en dus de restcapaciteit.
Dit is van belang omdat zowel mijn EP-levelsysteem als ook mijn 4 movers, bij vertrek hierop moeten werken.
En dat is spannend als je geen inzicht hebt.
Ik zoek dus een apparaatje dat in de caravan gemonteerd kan worden en de stroom meet die uit de accu gaat.
Het mooiste zou zijn als dit ook nog omgezet kan worden naar rest ampère-uren.
Wat is jullie advies?
Vrgr. Abve.
Laatst gewijzigd door Abve op wo 26 sep 2018 22:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Hoe veel stroom heeft mijn boordaccu nog?
Bericht door Chris » wo 26 sep 2018 22:03
Da's geen eenvoudige zaak Avbe.
Je kan eigenlijk nooit de "restpower" van een accu meten.
Maar je kan wel een indicatie krijgen hoe de lading er ongeveer voor staat.
Ik heb deze accutester: https://nl.aliexpress.com/item/12V-Aumo ... autifyAB=0
Daar kan je toch een redelijk beeld mee krijgen, maar...
Een mover stopt bij een gegeven ontlading van de accu, een level systeem zal zeker ook een gelijkvormige beveiliging hebben.
Dus, b.v. 75% Charge betekend niet dat de accu nog bruikbaar 3/4 vol zit.
Tja, alleen een werkelijke capaciteitsmeting zal goede gegevens opleveren, maar om dat te meten moet je de accu ontladen, en dat wil je nou net niet.
Op voorhand dus meten wat je nog over hebt gaat niet echt lukken... jammer hoor..
( Zonnepaneeltje op het dak kan geruststellend werken, kan je laden als de zon schijnt..)
erichendri
Bericht door erichendri » wo 26 sep 2018 22:11
Ik wou het net zeggen, rest ampere kan je niet meten.
Spanning wel en veel onderdelen werken niet meer onder een bepaalde spanning. (Drempelspanning)
Je kan meen ik wel de stroom meten maar dat kost ook stroom.
Kom je echt veel snoer te kort?
Ik zou dan gewoon een stuk kabel bijhalen.
Vooral gezien je mover en EP.
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
Bericht door PD » wo 26 sep 2018 22:12
Ik ben bang dat een accumonitoring niet eenvoudig in te richten is.
De oplossing voor meer "zekerheid" ligt mijns inziens dan ook in:
-ofwel een separate (2e) accu voor autark gebruik
-ofwel een langere kabel (om die reden heb ik in het buitenland altijd 30+30+15=75m kabel bij me). Is dit nog te kort, dan een andere plek.
Abve
Re: Hoeveel stroom heeft mijn boordaccu nog?
Bericht door Abve » wo 26 sep 2018 22:25
Dank voor de snelle reakties, mensen!
Hoe hebben campers dit dan?
Ik sprak met een campereigenaar die, aan de hand van ledjes op een paneel, kon zien wat de accuspanning was!
Net zoals ik dit bij de watervoorraad heb.
Ik heb jammer genoeg niet doorgevraagd...
Abve
Bericht door Abve » wo 26 sep 2018 22:27
O ja, natuurlijk kan ik een andere plek zoeken of meer kabellengte meenemen.
Maar dat was de vraag niet...
Bericht door PD » wo 26 sep 2018 22:28
Mocht je uberhaupt een betrouwbaar meetsysteem vinden, ga je dan eerder verkassen (op basis van de reading) dan gepland scratch.gif en kom je dan wederom op een plek waar je kabel te kort is...
Ik heb nog even een aggregaat overwogen maar ook daaraan kleven teveel bezwaren.
Abve
Bericht door Abve » wo 26 sep 2018 23:06
Natuurlijk is het weer een luxeprobleem, dat besef ik terdege.
Maar ik heb alles top voorelkaar en dan wil ik mij door zo’n laatste ‘obstakel’ niet beperken.
Ik ga mij eerst eens richten op het idee van Chris.
Leo45
Bericht door Leo45 » wo 26 sep 2018 23:06
Het is wel mogelijk om binnen redelijke grenzen te controleren of je accu vol is en hoever deze is ontladen.
Daarvoor kan je een coulomb meter gebruiken. Die meet de lading en ontlading van je accu.
Probleem is echter dat de stroom die nodig is om je accu te laden meer is dan nodig om hem helemaal te ontladen.
Je moet hem dus regelmatig op 100% zetten maar dan moet je zeker weten dat je accu ook vol is.
Ofwel de lader moet in "FLOAT" of druppellading staan.
Niet elke lader geeft dat aan maar als je het leuk vind is dit een voorbeeld.
https://nl.aliexpress.com/item/JUNTEK-V ... 37d767d2-0
Leo
Wij hebben een Eiffelland Holiday special 415 TFM (2003) die word getrokken door een Ford Transit 2.2 cdi 300
Abve
Bericht door Abve » wo 26 sep 2018 23:30
Bij mij is daarin ( volgens mij) voorzien door de Ctek D250SA in combinatie met de Ctek Multi XS 7.0.
Op één van die twee zit ook wel een ledaanduiding, maar beide zijn weggestopt in een bankkast.
Ik wil het liefst een metertje in de woonruimte vd caravan...
Bericht door Ab » do 27 sep 2018 00:53
Mensen wat doen jullie moeilijk.
Het enige wat je nodig hebt is een goede multimeter.
Ik heb ook een camper. Wellicht binnenkort meerdere.
Daar kan je dus inderdaad aflezen wat de accucapaciteit is van zowel de startaccu als de woonaccu.
Dat werkt met een hele serie ledjes.
Maar het enige wat die signaleren is het voltage van de accu.
Als je zeker weet dat de accu goed is, kan je dus gewoon het voltage meten.
Niet meten direkt na het laden, want dan zal je een spanning meten van misschien wel 14.5 volt.
Beetje afhankelijk van wat voor accu je hebt.
Effe een uurtje wachten.
Dan zal je ca 13 volt meten.
Bij 12 volt is de accu zo goed als leeg, of helemaal leeg.
12.5 volt half vol.
Dit is niet echt een wet..het hangt volledig af van het type accu, voltages kunnen afwijken.
Maar zo werkt een capaciteitsmeter in een camper dus ongeveer.
Bij 1 tiende voltverlies tussen 13 en 12 volt is er dus ongeveer 10 % verbruikt
Helemaal klopt dit niet..maar is wel een goede indicatie.
Let wel..dit gaat alleen op bij onbelast meten.
Nogmaals..meet eerst de volgeladen accu met uitgeschakelde lader minsten een uur na her laden.
Dan weet je het voltage wat ie vol heeft.
Als dat 1 volt zakt, is ie bijna leeg.
Stef
Bericht door Stef » do 27 sep 2018 01:03
Hoi Abve,
Ik zal uitleggen hoe wij het inmiddels al een paar jaar doen.
Afgelopen zomer hebben wij een rondreis door Noorwegen gemaakt; 3 weken lang en uitsluitend de totale stroomvoorziening in de caravan uit de accu gehaald.
Wij hebben een caravan die van huis uit al geheel ingericht is met alles werkende op 12 Volt.
Alle verlichting ( 48 stuks lampjes ) vervangen door led verlichting 1,2 watt ipv 10 watt per lampje !
Caravanaccu aangesloten aan de auto met 25 mm kabel , zodat deze goed opgeladen wordt tijdens rijden.
Op het dak van de caravan ; zonnepaneel gemonteerd van 150 watt.
Je moet er voor zorgen , dat het gebruik van de avond/ nacht , overdag weer wordt bijgeladen.
De ene dag zal het laadvermogen via het zonnepaneel wel iets verschillen ; Dit afhankelijk van het weer.
Het voordeel is wel , dat het zonnepaneel al begint te werken zodra de zon opkomt en pas stopt wanneer de weer verdwijnt.
Tevens hen ik overdag al mijn toestellen zoals : telefoon , ipad, gopro , videocamera gewoon kunnen opladen .
Ook overdag en ‘s avondds diverse malen koffie kunnen zetten via de inverter 1000 watt maximaal.
Ook tv en satelietdecoder werken bij ons op 12 volt.
De conditie van de accu houden wij in de gaten via een voltmeter.
Aflezen moet wel in rust stand gebeuren ; op het moment dat er gebruikers aan het werk zijn, zal de accuspanning behoorlijk zakken.
In de winter wordt het wel anders;
Sowieso wordt het al veel sneller donker : laadtijd is korter em verbruikerstijd is veel langer.
Wij zijn voorzien van een Alde verwarming, waarbij het pompje continue ronddraait en uiteindelijk de accu leegtrekt over een lange periode.
Al met al , wij zijn er blij mee. Ook onderweg op wintersport werkt het perfect en op de wintersportcamping koppel je toch aan het 220 V net , waarbij het dan nog wel zo is , dat het kw verbruik minimaal is , omdat alleen de kk en de acculader werkt.
Mvg
Stef kus.gif a
sailor wim
Bericht door sailor wim » do 27 sep 2018 07:40
Hoi.
Ik kom uit een wereld waar snoeren altijd te kort zijn.
De Victron bmv 700 is in pleziervaartuigen de oplossing om de accu inhoud weer te geven.
De meter houd zelfs rekening met de veroudering van de accu.
Natuurlijk zijn er ook andere merken zoals Mastervolt met de Battman lite die deze meters in hun assortiment hebben.
Abve
Bericht door Abve » do 27 sep 2018 08:34
Geweldig Ab, Stef en Sailor Wim!
Dank voor jullie uitgebreide informatie en tips.
Sleutelwoord is Accumonitor!
Even googelen en dan komt de door Sailor Wim genoemde Victron BMV naar voren, waarin al jullie reakties bij elkaar komen:
https://www.nkc.nl/blog/camperaccessoir ... -is-weten/
https://www.dewitschijndel.nl/victron-e ... -compleet/
https://www.acsifreelife.nl/kampeerarti ... 6-stappen/
In de camperwereld reageert men enthousiast op de Victron.
Zijn er forumleden die ervaring hebben met de Victron en zelf geinstalleerd hebben?
Abve
Bericht door Abve » do 27 sep 2018 08:56
Ik raak ook wel geïnteresseerd in een zonnepaneel, zoals Stef beschrijft.
De trend is dat het hoogseizoen verlengd van mei tot en met september en met name Duitsers en Nederlanders de campings bezoeken waar korting is te halen, met als resultaat overvolle campings.
In september zie ik dit in Zuid Frankrijk, Spanje en nu ook ik Kroatië.
In mei/juni dezelfde ervaring in de fjorden van Noorwegen.
Daar zit ik niet op te wachten en daarom nu een camping gekozen zonder ACSI/ANWB- aanbieding.
Resultaat: een leuke kleine camping direct aan zee, normale staanplaatsen van 100-120 m2 en 50% bezetting.
Uiteraard zonder allerlei poespas.
Hier kost de electriciteit 4 euro per dag.
Ik vermoed dat we in de toekomst meer van dit soort campings gaan zoeken en dan wordt het volledig zelf kunnen voorzien van elektriciteit interessant!
koos
Bericht door koos » do 27 sep 2018 09:19
Ik heb in het verleden ook naar Voltronic gekeken. Een prachtig systeem maar ik vond het te duur. Voor mij was het meer voor de 'heb' dan dat ik hem echt nodig had.
Ik heb wel zonnepanelen gemonteerd en daar absoluut geen spijt van. Altijd een volle accu. Ook als de caravan naast huis gestald staat of laden tijdens het rijden zodat ik altijd met een volle accu op de camping aan kom. Kosten vallen mee en je hebt er geen omkijken naar.
Leo45
Bericht door Leo45 » do 27 sep 2018 15:35
Als je besluit een BMV700 te nemen, neem dan voor de paar centen extra ook het blue tooth interface dan hoef je zelfs je bed niet meer uit bovendien zie je dan de meeste informatie op 1 schermpje in plaats van doorrollen op een klein display-tje.
Succes met de inbouw
Leo
Abve
Bericht door Abve » do 27 sep 2018 15:41
Dank voor de tip.
Heb jij de BMV700 geinstalleerd, Leo?
Abve
Re: Hoeveel stroom heeft mijn boordaccu nog? CTEK Battery Sens
Bericht door Abve » vr 2 nov 2018 21:33
Ik ben van plan deze Battery Sense van CTEK aan te schaffen.
Betreft een draadloos accu-monitoringsysteem voor een goede prijs:
https://www.acculaders.nl/ctek-battery-sense.html
Heeft iemand hiermee ervaring?
Bericht door Chris » vr 2 nov 2018 21:53
Wat een "gaaf" ding Avbe !!
Ik ben wel benieuwd naar je ervaringen met deze "Sense"
De grafiek op je mobieltje geeft wel een mooie indicatie, maar hoe zich dit vertaalt tot restcapaciteit van de accu??
Spannend.....
Zelf heb ik een simpele voltmeter aan de accu hangen.
Die meet eigenlijk in de normale situatie de laadspanning van de aangesloten Ctek lader.
Maar als ik niet aan de paal hang meet ik dus de klemspanning van de accu.
Dat verschil zie je ook duidelijk.
Zonder lader.. rond de 13,2 volt ( na een paar uur, dus chem. reactie tot stilstand gekomen)
Leeg is voor mij rond 12,0 volt.
Dan werkt de mover ongeveer niet meer... de onderdrempel dus.
Een accu onder de 12 volt is niet goed... die moet echt geladen gaan worden.
Echter.... zo is het voor mijn AGM accu.
Elk ander type accu zal verschillende resultaten opleveren.
En...
Ik weet eigenlijk niet wat Lifepo accu's zullen doen.
De Ctek Sense werkt geloof ik niet met een lifepo accu, die schrijven alleen over lood/zuur.
Dus... laat je ervaringen graag horen...
Abve
Bericht door Abve » vr 2 nov 2018 22:17
Is afgesproken, Chris.
Ik koop dit met ingang van het volgend seizoen.
De caravan staat nu in de stalling.
Ik heb overigens een Yellow Top 75 Ah accu ( op jouw advies thumbup.gif ).
Het lijkt mij wel een gemakkelijk apparaatje maar ik ben ook benieuwd naar de efficiënty.
Het apparaat wordt ook door de caravanmovershop aanbevolen.
Ik heb wel aardig vertrouwen in die jongens.
Je hoort van mij tzt!
erichendri
Bericht door erichendri » vr 2 nov 2018 22:58
Leuk onderwerp, je ziet in de auto dat bij een defecte dynamo de
accu niet meer geladen wordt, als je dan toch doorrijdt om thuis te komen
merk je dat op een gegeven moment.
De spanning komt dan onder een bepaalde grens, dat allerlei electrische
onderdelen 1 voor 1 uitvallen, bv : de radio, ruitenwissers en de kachelventilator.
Lampen blijven het doen maar gaan zwakker branden.
Nu mijn vraag voor degene die autark op de camping staan.
Werkt de alse nog want deze heeft een waterpomp.
Werkt van de gewone kachel of de combi5 etc de ventilator van het
ringsysteem nog wel zonder dat je aan de stroompaal staat.
Ben nieuwsgierig daar ik ook een keer naar de sneeuw wil met de caravan.
Eric
En de caravan???
WillyL
Bericht door WillyL » za 3 nov 2018 09:25
Ik vrees dat bij lage of geen spanning alleen de klassieke kachel van Truma het nog gaat doen. Alles waar er spanning voor nodig is valt sowieso dan weg. Alde en sommige truma verwarmingestoestellen hebben een circulatiepompje of ventilator nodig, en die doen het dan niet.
Let op, indien de klassieke Truma gestart wordt met een AA-batterijtje moet dit ook wel spanning leveren, anders zit je ook in de koude omdat de vonkjes niet overgaan om de (waak)vlam te ontsteken. Met piezo-elementjes (die drukknopjes waar dan een vonkje overgaat telkens je drukt) hebben zelfs geen batterijtje nodig.
De Truma-ringverwarming op lucht zal het ook niet doen, ventilator... Maar dan heb je nog de warmte door de natuurlijke convectie van de klassieke Truma.
Idem trouwens voor de koelkasten, sommige hebben ook een spanning nodig om op gas te werken, niet allemaal, vooral de oudere types niet.
Toen hield men nog de KISS aan, keep it simple and stupid... Nu met de nieuwe snufjes zijn we meer afhankelijk van electriciteit.
Bericht door Ab » za 3 nov 2018 10:55
Alle mooie metertjes ten spijt..als de accu leeg is is tie leeg.
En dan ?
Een reservevoorraad voltjes en ampjes is dan de enige oplossing.
Is voor niet al teveel geld te koop in de vorm van een accupack.
Ook bruikbaar om onwillige auto's te starten, telefoons en laptops te laden en banden op te pompen.
Bericht door PD » za 3 nov 2018 13:46
Dus geen gadgets die mij vertellen dat ik moet verkassen... en geen extra batterypack...
Het kan zo simpel en doeltreffend :lol: Hoeveel stroom heeft mijn boordaccu nog...... 75 Ah thumbup.gif
