Link voor deze vraag: Hier wat info betreffende hoogspanning transportkabels in Nederland:Mees schreef: ↑vr 8 mar 2019 20:06@Abve:
Ik vraag mij af hoe die centrales verbonden zijn.
Op de Maasvlakte staan twee kolencentrales.
Je kan de 'stations' zien en de bovenleidingen volgen.
Maar hoe 'mengen' ze die hoogspanningsmasten/kabels, die je door het (bij ons industriële) landschap ziet lopen?
Ja de industrie gaat altijd door; korte privé-lijnen met die centrales?
Maar er loopt ook een zichtbaar lijntje via de kassen van het Westland naar het Binnenhof en wellicht zomaar naar bovenstaande forummer.
Wie krijgt nou wat en waar vandaan?
En hoe is dat opgewekt? Gas, zwarte kolen, bruine kolen, olie, kern, windmolens, watervallen, die enkele particulier?
Hoeveel stroom heeft mijn boordaccu nog?
Re: Hoeveel stroom heeft mijn boordaccu nog?
RE.gif Dank
maar in die link wordt niet verteld, wie-wat-waar-hoe er geschakeld is
en welke centrale bijvoorbeeld het Haagse Binnenhof van voorziet
....of die Utrechtse camping mijn boordaccu mee vult.
Of moet ik het zo zien:
De caravanramen staan allemaal open en het regent naar binnen.
Het raam op de windrichting laat veel water door en het kleine toiletraampje amper
....het water op de vloer is een zooi van alle regenwolken (centrales/netwerken) bij elkaar?
En graag weer on-topic.
Gisterenavond de conditie van de accu opnieuw uitgelezen. De capaciteit is wat verder afgenomen van 88 naar 84%. De enige verbruikers zijn de mover in stand-by en de Battery Sense.
Spanning is dus 0,24 volt gezakt.
Wat je daar eigenlijk bij zou willen weten is de omgevingstemperatuur..
Die is ook nog wat van invloed.
0,24 volt in 2 dagen, onbelast !! is meer dan je wilt.
De temperatuur was van 10 naar 9 graden gezakt.
Gisterenavond de massa schakelaar uitgezet (mover ontkoppelt)
Vanmorgen de accu weer uitgelezen en nu staat hij weer op 88%, 12.68 Volt bij 8 graden.
Ik denk dat het allemaal in de marge is.
Vanmiddag weer thuis gekomen.
Ca 5 minuten gemoverd ( 4 stuks) en geleveld (E&P)
Bij aanvang: stand 13,69 V
Daarna :
@Chris:
wat zegt dit nu?
Daarna :
@Chris:
wat zegt dit nu?
wij deze, simpel maar zeer doeltreffend en gebruiken het altijd
in voor en najaar weekendgrond{bos }.Re: Hoeveel stroom heeft mijn boordaccu nog?
Pffff....ff wat stof eraf :-)
Wat een gave gadget :-) Dat CTEK kabeltje, echt weer zo.n hebbeding :-)
Bevalt het nog steeds? Of heb je er al even niet meer naar gekeken?
Ben bang dat ik er ook een wil [kerstrolleyes.gif] ...erg handig en leuk om te monitoren.
Alhoewel: dit is goedkoper :-)
https://a.aliexpress.com/LhYjSC77d
Daar mijn Premium continu aan de netstroom hangt en mijn trekker t.g.v. het thuisblijven nagenoeg niet meer op de weg komt, heb ik de Battery Sense maar even in de Rexton gemonteerd. Ik kan nu eenvoudig de ladingstoestand van de accu in de gaten houden.
Net effe gekeken naar de laadtoestand van de accu's.. Alles staat al vanaf november stil..
Slechte foto's...
De zon staat erop, en het paneel werkt als een spiegel.
Het lijkt er op dat mijn battery sense de geest heeft gegeven. Controleerde vanmorgen de ladingstoestand van mijn Optima Accu van mijn Premium en schok me een hoedje. Lading 0% en een rode balk. Toen ik bij de details keek kwam ik weer bij. -2 graden Celsius en 12.62 V. Van het ene op het andere moment wordt de lading 0. Toen ik terug in de tijd ging kijken bleek dit al een paar keer eerder te zijn gebeurd. Het komt mij over als een thermisch defect. Zit net nog binnen de garantie dus maar eens kijken hoe dit opgelost kan worden.
Yep..
Schoolvoorbeeld van "Intermittent".
Gelukkig heb je dus nog garantie.. toppie.
Ligt het nu aan het "meet-kastje" of de accu
Ik heb de ctek meter ook gehad maar heb ook nooit een normale weergave gehad.
Vaak viel de bluetooth ook uit bij mij en kon ik alles weer opnieuw connecten.
Nu heb ik een victron bmv700 met een meet shunt en die geeft een veel reëler beeld van de laadstatus.
En ook met bluetooth leverbaar.
Mijn Ctek-meter doet het nog steeds al vind ik het bluetooth signaal vrij instabiel.
Dus het is wat behelpen.
Koop het niet weer, mocht het stuk gaan.
Ik heb de caravan overigens fulltime aan de laadpaal.
@Musso53: Hoe lang zit er garantie op dit apparaatje?
Camper:
Carthago C-Tourer (Mercedes),
L.: 7.60 m, 4500 kg.
[i]Je moet de waarheid niet verwarren met de mening van de meerderheid (Loesje)[/i]
Al die mooie metertjes ( heb ik zelf ook) zijn eigenlijk alleen maar voltmetertjes. Die daar aan gekoppeld een beetje aangeven hoeveel capaciteit de accu heeft.
Ik ben er achter gekomen, dat je er eigenlijk niet veel aan hebt, afgezien van een indicatie.
Dat zal voor velen ook best voldoende zijn.
Wil je het echter echt weten, en lang plezier van een accu hebben dan kan dat ook.
Zeker als je ook een of meerdere zonnepanelen hebt.
Je hebt dan een shunt nodig, en nog het een en ander.
Die shunt registreert exact wat er in de accu gaat als lading, en wat eruit gaat als verbruik.
Niet in voltjes, maar in Ah.
Daar heb je meer aan, als je een loodaccu van 55 Ah hebt, en je ziet dat je 30 Ah verbruikt hebt, dan weet je dat je moet stoppen.
Eigenlijk heb je dan al meer uit de accu getrokken dan goed voor de accu is.
De capaciteitmetertjes zoals in dit draadje zullen echter, na een uurtje of wat geen verbruik iets van 60% of 70 % vol aangeven, omdat het voltage van de accu na enige tijd onbelast weer wat omhoog gaat. ( En na laden, zonder enig verbruik naar beneden)
Dat is niet omdat de accu zichzelf oplaadt, er komt niks bij.
Je kunt dus behoorlijk op het verkeerde been gezet worden.
NB.. Voor Lithium accu's ligt dit weer wat anders.
Er zit 2 jaar garantie op.
Voor het overwinteren levert het niet zoveel voordeel. Als je enige dagen niet aan de paal staat is het toch wel makkelijk.
Thnx
Camper:
Vandaag keurig een nieuwe Battery Sense ontvangen. Top service!!!!
Ik heb het al eens eerder geschreven, voor wie echt exact wil weten wat de laadtoestand, het verbruik, en wat er geladen wordt in een accu is, gebruik dan een accumonitor met een shunt tussen de mindraad van de accu.
Informatie hierover kan je vinden bij o.a. Victron.
Uitleg in bijv. een artikel van de NKC, of zoek eens bij ons zusterforum ( camperforum) op shunt.
Geen stroommeter, maar een BlueTooth spanningsmeters is deze BM2-gadget van 15,- euro.
https://m.nl.aliexpress.com/wholesale/b ... osf=direct
Staat hier al aangesloten aan de accu. Nu nog in de caravan, dat duurt nog even.
Goede informatie, Ab.
Bedankt.
Voor mijzelf gaat dit wat te ver.
Ik wil gewoon weten of ik na een paar dagen zonder stroompaal, nog voldoende heb voor het optrekken van de stempels van het E&P systeem en de 4 movers.
Dat lukt tot zover overigens prima.
Het niet altijd afhankelijk zijn van een laadpaal, voldoet mij wel.
Camper:
