Welke Nespresso gebruikt minste Watt?
Re: Welke Nespresso gebruikt minste Watt?
Recent nog 1 naar mijn dochter op Bonaire gestuurd !!
1200 - 1310 W
gr. Theo
1200 - 1310 W
gr. Theo
Dat is 1310/230= 5,6 ampere
Bij mijn ging er altijd een Senseo van 1450 watt mee en met 6 A campingaansluiting kan ik gewoon altijd koffie zetten.
Maar nu ik de Nespresso heb mogen testen, wordt de volgende koffiezet apparaat een Nespresso, zeker weten.
Gr. Theo
Gr. Theo
dat gaat zelfs met de airco en 3 koelkasten aan op de camping met 6 ampere goed, dat blijkt keer op keer weer, zo ook de afgelopen 2 weken in Port Grimaud en er zit daar echt een 6A in want ik heb de kast open gehad om te checken wat er nu echt in zat.
Wij hebben die kleinste, de Essenza Mini voor in de caravan, die voldoet echt perfect en weegt ook weinig
Mijn dochter drinkt zelf helemaal geen koffie en komende maand moet ik met de vrouw er 3 weken klussen.
Daarom wou ze een kleine koffiezetapparaat hebben, want niet al te veel ruimte innam.
En dat is een Essenza Mini (klein en slank) geworden. Ha, ha, ha.
Maar op te weten of die koffie lekker was, moest deze voor verscheping uiteraard uit geprobeerd worden.
En na de vele test(en) moesten we wel weer even wennen aan de Senceo.
Gr. Theo
Gr. Theo
Je wilt nooit meer terug Theo, niet naar Senseo
Wij hebben ook de Essenza Mini in de hut, die voldoet daar prima.
Denk dat ik voor thuis de Citiz bestel.
https://www.coolblue.nl/product/730403/ ... RAQAvD_BwE
vaak koffie meegemaakt bij vrienden, fijn apparaatje
Ik zie dat je ook via Amazon kunt bestellen, scheelt een paar tientjes.
https://www.amazon.nl/DeLonghi-EN167-B- ... 12679&th=1
Iemand ervaring met Nespresso via Amazon?
Registeren kan dan ook bij Nespresso?
Ik bestel eigenlijk altijd bij Nespresso zelf.
Re: Lekkende Pixie
Kijk ook eens even of er geen vuil zit op de ring/zitting waar het cupje tegenaan wordt gedrukt. Cupjes hebben aan de rand-achterzijde vaak een soort afdichtingsmateriaal zitten. Als dat loslaat bij het openen van de cupjeshouder blijft het op die afdichtingsring zitten en gaat hij daar lekken. Resultaat: half volle kopjes en vrij snel vollopen van het lekbakje. Met een (oude) tandenborstel kun je die zitting makkelijk weer schoon borstelen en doet hij het weer perfectdeusjevo schreef: ↑za 8 aug 2020 13:52M’n Nespresso Pixie van 2016 is gaan lekken in het lekbakje.
Best veel, ca 20% loopt in het lekbakje ipv in het kopje.
Gezien de rest nog prima werkt en mede m’n ecologische voetafdruk:
Wie heeft ervaring met het zelf repareren van die Pixie?
Laten repareren bij Nespresso kan natuurlijk ook maar de uitslag daarvan kan ik al ongeveer raden bij een 4 jaar oud toestel.
Handyman heeft geen onderdelen beschikbaar heb ik ondertussen begrepen.
Heb ik gedaan, bedankt voor de tip.
Ondertussen heb ik een Citiz besteld, niet die van Amazon want de meisjes bliefden een kersen rode
https://www.coolblue.nl/product/827812/ ... tspecified
RE.gif mooi rood is niet lelijk
Ik heb ooit de bonenmachine eens twee weken in de kelder gezet omdat de Dolce Gusto toch wel veel eenvoudiger en kleiner was. Toch later weer uit de kelder gehaald. Mijn god wat een afval heb je van die koffiecups. Niet normaal. Dat kun je milieu-technisch gezien eigenlijk niet maken.
bij ons gaan er 200 cupjes per 3 maand door, maar sommigen drinken het 3 voudige
Bij Nespresso nemen ze de oude meer bij het brengen van de nieuwe. Ze worden dan hergebruikt. Maar met bonen (hebben wij ook) überhaupt geen afvalMorgoth schreef:Ik heb ooit de bonenmachine eens twee weken in de kelder gezet omdat de Dolce Gusto toch wel veel eenvoudiger en kleiner was. Toch later weer uit de kelder gehaald. Mijn god wat een afval heb je van die koffiecups. Niet normaal. Dat kun je milieu-technisch gezien eigenlijk niet maken.
Bürstner Ventana Avantgarde 480 TK
Dat klopt. Maar de plastic Dolce Gusto nemen ze naar mijn weten niet in.
- fortissimo
Zeggen ze.Thornwood schreef: ↑do 13 aug 2020 15:31Bij Nespresso nemen ze de oude meer bij het brengen van de nieuwe. Ze worden dan hergebruikt. Maar met bonen (hebben wij ook) überhaupt geen afvalMorgoth schreef:Ik heb ooit de bonenmachine eens twee weken in de kelder gezet omdat de Dolce Gusto toch wel veel eenvoudiger en kleiner was. Toch later weer uit de kelder gehaald. Mijn god wat een afval heb je van die koffiecups. Niet normaal. Dat kun je milieu-technisch gezien eigenlijk niet maken.
Probleem is dat mijnheer pakketpost het pakketje afgeeft en weg is voordat je iets mee terug kan geven.
Wel eens een pakketje geprobeerd met een retoursticker, maar dat werd niet geaccepteerd omdat er geen barcode op zat.
Deze schijnt noodzakelijk te zijn bij het aan de deur retour laten nemen?
Wel even aanleveren zoals het hoort natuurlijk
Nespresso levert via DHL. De oude cups gaan altijd mee retour
Geen retourstickers oid !
