koelkast ventilator plaatsen
Re: koelkast ventilator plaatsen
Bericht door iemand » do 11 mar 2021 12:25
Ja is een mooie oplossing om het wat beter vast te kunnen zetten. thumbup.gif
Met mijn opmerking bedoel ik, probeer dat "rondje" wel contact te laten maken met een koelrib van de koelkast.
DV_t
Bericht door DV_t » do 11 mar 2021 17:18
Het eerste deel zit er in:
Bericht door iemand » do 11 mar 2021 17:28
zijn de foto's gespiegeld?
of heb jij een andere koelkast.
Meestal is rechts het hoogste punt en ook de brander (-toren).
Daar is dan ook het warmste punt.
En aan die warmste kant een fan geplaatst worden.
Ik denk dat je de fan en sensor evt links moet plaatsen.
Met de kabels evt wat langer, dan kun je daar van de zomer nog wat intunen thumbup.gif
DV_t
Bericht door DV_t » do 11 mar 2021 17:47
De fans zullen het waarschijnlijk wel doen toch. Is 2x 140mm en die hangen midden voor het element.
Bericht door PD » do 11 mar 2021 18:10
Positie van de clixon lijkt inderdaad wat ongelukkig gekozen ivm temperatuurgradient in het koellichaam. Hoe hoger hoe beter, nu wordt het bovenste element alsnog te warm voordat de ventilatoren inschakelen.
DV_t
Bericht door DV_t » do 11 mar 2021 18:43
Hij moet dus naar linksboven ipv rechtsonder?
Bericht door PD » do 11 mar 2021 18:45
Ik heb temperatuurgradiënten tot wel 5 C gemeten.
Bericht door Chris » do 11 mar 2021 18:55
Nog een kanttekening...
Let even op waar de brander zit.... links of rechts...
Zet in ieder geval niet de clixon en de fannetjes aan die kant... niet gezond voor die dingen mocht je eens op Gas koelen.
DV_t
Bericht door DV_t » vr 12 mar 2021 13:36
Ik heb net de Clixon verplaatst en de boel verder aangesloten.
Bericht door Chris » vr 12 mar 2021 14:50
Bij jou zit de brander toch Rechts???
De fannetjes heb je ook rechts geplaatst.
Als je nu een keer op Gas gaat koelen zullen de fannetjes loeiheet worden in de uitlaat hoek...daar zitten ze nu voor lijkt het.
Maar... ik kan het mis hebben, er zijn zoveel verschillende KK...
DV_t
Bericht door DV_t » vr 12 mar 2021 14:57
Ik heb persoonlijk nog nooit de koelkast op gas gebruikt maar zie ook nergens een uitlaat.
Foto vertekend misschien een beetje maar de fans zitten vrijwel in het midden. Het betreft een Super Slim Tower met enorme roosters en ruimte achter de koelkast en daarom lijken de fans aan de kleine kant maar dit zijn 140mm fans.
Bericht door Chris » vr 12 mar 2021 14:59
Ok.... je bent er van bewust... da's goed..
Ik zag idd de uitlaat niet....t'is maar een weetje..
DV_t
Bericht door DV_t » za 13 mar 2021 14:42
Ik heb hier vandaag 3 stuks XH-3001 controllers binnen gekregen die ik niet ga gebruiken.
Als iemand op zoek is en niet vier weken wil wachten op de Chinees dan laat het maar weten.
Bericht door Chris » za 13 mar 2021 16:10
Ik heb er wel een in gebruik....
En in mijn hut wordt de huidige ( veel te ver weg ) ingebouwde rode W1209 vervangen voor dit:
Laatst gewijzigd door Chris op za 13 mar 2021 16:16, 2 keer totaal gewijzigd.
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » za 13 mar 2021 16:13
Ik heb deze geplaatst ik dacht een w1218
Home-car racer 48
karotti
Bericht door karotti » zo 14 mar 2021 07:47
Ik wil er wel 1 van je overnemen.
DV_t
Bericht door DV_t » zo 14 mar 2021 08:16
Je hebt een privébericht
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » ma 15 mar 2021 17:15
Vandaag een proefopstelling gemaakt met de W1209 met behuizing en 2 Artic F14 Silent fans. Bij de W1209 heb ik meteen een losse sensor met langere draad (1 m) mee besteld, de standaard meegeleverde is maar 30 cm lang
Met het uitproberen (uitleg van @Chris) kwam ik erachter dat je de temperatuur op de W1209 in moet stellen op 50 gr (inschakeltemperatuur) en bij P1 15 gr. zodat de uitschakeltemperatuur 35 gr. is. Hierna werkt alles perfect.
Bij de Artic fans was het even zoeken welke 2 van de drie draden (2 x zwart en 1x zwart/grijs) je moet gebruiken. De middelste is de + en de zwart/grijze de -.
Binnenkort als het wat warmer is naar de stalling om te kijken hoe ik e.e.a. kan inbouwen in de Sprite Alpine Sport 470CF.
Bericht door iemand » ma 15 mar 2021 19:09
enige wat ie moet doen is de conventionele warmte ontwikkeling een extra zetje naar buiten te geven whistle.gif
daarom hoeft de fan ook niet hard te draaien en dus ook geen lawaai te maken
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » ma 15 mar 2021 19:26
Deze fans draaien 800 omw/min, ze zijn praktisch onhoorbaar. Met die 2 langzaam draaiende fans zal de luchtverplaatsing voldoende zijn. Ik bouw ze in met silent rubbertje, moet dus goed gaan.
Bericht door Chris » ma 15 mar 2021 22:01
We hebben idd al eerder uitgevonden dat er blijkbaar 2 soorten W1209 's zijn... met instellen zit daar idd een addertje onder het gras.
Maar... als je eenmaal snapt hoe dat instellen werkt is het simpel.
Nu direct een vraag over die 15 graden die jij noemt..
Kan je dat ook op b.v. 25 graden instellen??
Alle W1209's die ik tot op heden in handen gehad heb kunnen maar 15 graden max verschil instellen..
Dat is wel gelijk aan de Dometic Clixon maar ik had er graag wat mee gespeeld..
Resultaat meten in de KK... hebben we ook een gadget voor..draadloze thermometer... 1 in de KK en 1 in de koelbox.
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » ma 15 mar 2021 22:23
Ik zal morgen kijken of die 15 gr. hoger is in te stellen. Draadloze thermometer hebben we wel, maar die ligt normaal onder de caravan.
In de koelkast een simpel analoge thermometertje.
HenkR
Bericht door HenkR » ma 15 mar 2021 23:01
Ik heb degene met boven temperatuur en dan aangeven hoeveel graden eronder hij weer uit moet.
Max hoogste temp = 110gr, max verschil = 50gr (volgens de slechte gebruiksaanwijzing)
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » ma 15 mar 2021 23:39
Morgen ga ik kijken of ik dezelfde waarden kan vinden.
Op deze site staat een uitgebreide beschrijving van de W1209.
https://verstraten-elektronica.blogspot ... oller.html
Bericht door Chris » di 16 mar 2021 07:30
Die laatste link ken ik...staan nog veel meer leuke dingen beschreven trouwens maar dat terzijde..
Er blijken 2 varianten W1209 te zijn.
Ik heb getracht om beide te kopen...nu 7 stuks later is dat nog niet gelukt.
Mijn versies hebben een 15 graden max verschil..50 in en 35 uit.
25 uit lukt niet bv.
Ok..wel gelijk aan de Dometic clixon die hiervoor ook op de markt is.
