koelkast ventilator plaatsen
Re: koelkast ventilator plaatsen
Bericht door Chris » vr 5 mar 2021 21:41
MIFR schreef:
vr 5 mar 2021 21:07
Chris, wat gebruik jij eigenlijk thuis als 12V voeding om dit thuis (buiten de caravan) in elkaar te knutselen? Alle USB laders zitten hier rond de 5V en mijn laptop laders zitten weer op 19V.
Zoiets? En daar de stekker vanaf knippen?
https://www.amazon.nl/YUNBO-voeding-tra ... 07RXC57NB/
Ik heb een laboratorium voeding staan..
Kan ik tussen 1 en 40 volt mee regelen en het ding is 5 ampere.
Multi handig, maar onnodig voor de gemiddelde knutselaar.
Wat event. ook handig kan zijn voor jou Arduino projecten... is een LED powersupply.
Ik heb zo'n ding bij de hand als ik eens ergens heen moet waar ik 12 volt nodig zou kunnen hebben..
Maar ook dat heb je niet nodig... als je een acculader hebt..al bedacht.. thumbup.gif
Beetje opletten welke spanning er uit die lader komt, maar meestal zal dat bij 14.5 volt wel ophouden.
En dat kunnen die fannetjes wel aan... draaien misschien iets sneller hooguit.
Die led powersupply die hier "stand-by" ligt..een 12 volt 150 watt versie... maar ze bestaan ook in 5 volt...
En vaak zo'n ~10% regeling up en down.
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » vr 5 mar 2021 22:41
Chris schreef:
vr 5 mar 2021 20:28
Heb je ook een behuizing voor de W1209 besteld??
Er is een nieuw model, handiger te monteren.
( links oud en rechts nieuw)
Enne.... drie standen schakelaar?? besteld??
Ik had dat zelf gefabriekt...
Ik heb ook een behuizing besteld, maar ook een kunststof doosje om eventueel schakelaar en W1209 bij elkaar te plaatsen, als gepensioneerde med. instrumentmaker moet dat wel lukken scratch.gif
Voeding hierboven komt me bekend voor, heb zo’n zelfde maar dan 24V 400W voor de vloerverwarming.
Bericht door Chris » za 6 mar 2021 13:03
Komt goed dus... ook een instrumentmaker...
Ik niet medisch maar vliegtuig instrumenten... dus ook het kleine spul... horlogemakers niveau afmetingen.
Zie de foto's hieronder... een van de dingen waar ik aan sleutel... de oudere generatie Boeing instrumenten.
Nog effe... dan ben ik klaar daarmee en ga ook lang vakantie vieren.
Mijn nieuwe W1209 komt achter de bovenste keukenlade te zitten, daar zitten de gaskranen bij mij en daar kan de W1209 heel mooi tussen.
Het switchje komt dan net boven dat plankje uit...
En omdat het een donker doosje met een blauwe display is, hebben de dames aan boord geen commentaar.
Ik had in mijn vorige hut een KWh meter met rode display..... s'nachts gaf dat mogelijk een ander idee als je buiten stond.
Commentaar van de dames was duidelijk... geen rood meer.... dus blauw.. en uit het zicht..maar wel handig bereikbaar...mrgreen.gif
Dat is het foutje met mijn huidige W1209, die heb ik bijna onbereikbaar ver weg gebouwd..
thmeyer
Bericht door thmeyer » za 6 mar 2021 13:25
Dat zijn voor mij ook bekende (degelijke) meters maar in vergelijk met die van AliExpress zeer kostbaar. Wij hadden op het werk ook meters onder druk met helium, om stof tegen te houden.
Ook moet ik opmerken, dat van horen “zeggen” ook blauw licht op de WALLEN tegen kom.
Theo
MIFR
Bericht door MIFR » za 6 mar 2021 20:42
Chris schreef:
vr 5 mar 2021 21:41
Net even bezig geweest met acculader maar dat werkte niet.. Misschien is die net iet's te intelligent weenie.gif Een gewone simpele 9V batterij werkte gelukkig wel gewoon. Ik heb bij mijn ouders thuis nog wel ergens oude PC voedingen liggen. Lijkt me dat ik daar wel een case-fan mee kan laten draaien 😁
Wat betreft die dev bordjes, ik bestel altijd Node-MCU. Dit zijn handige bordjes die je met een gewone USB kabel op je computer aansluit. Met deze kabel voorzie je de bordjes van spanning en kun je ze meteen via dezelfde kabel ook gewoon programmeren. 👍
Laatst gewijzigd door MIFR op za 6 mar 2021 20:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Knaus Sudwind 580 QS / BMW X5 M-sport (310PK / 650NM)
Rene_13
Bericht door Rene_13 » za 6 mar 2021 20:48
PD schreef:
do 4 mar 2021 16:03
Waarom zou je dit systeem ooit uit willen schakelen ? Het werkt toch temperatuurgestuurd en werkt uitsluitend wanneer het nodig is.
Overigens is mij vorig jaar opgevallen dat de ventilatoren al verrassend vroeg af en toe draaien, zelfs al bij een omgevingstemperatuur van 20-22 C loopt de temperatuur van de koelribben op tot boven de + 50 C en dan is geforceerd koelen al gewenst.
Je hebt er geen omkijken meer naar thumbup.gif Ik heb trouwens inmiddels die elektronische toverdoosjes vervangen door een klassieke Clixon; die is op de lange termijn een stuk betrouwbaarder. Omdat ik niet kon kiezen tussen inblazen of uitblazen heb ik 2 + 2 ventilatoren geplaatst mrgreen.gif
Geen last van rood licht, geen last van blauw licht.
DV_t
Bericht door DV_t » za 6 mar 2021 21:27
Hier is vandaag het eerste deel al binnengekomen. Spul even aan elkaar gezet en adereindhulsjes en krimpkousen aan gemaakt.
Nu alleen nog wachten tot de clixon wordt bezorgd en dan inbouwen.
MIFR
Bericht door MIFR » za 6 mar 2021 21:39
Gisterenavond nog een W3001 en een Artic F14 besteld op Amazon. Net binnengekomen en gelijk even aangesloten om alles te testen.
Ik heb hier ook nog een W1209 liggen incl plastic behuizing, maar ik moet zeggen dat ik de W3001 er toch wel echt een stuk beter uit vind zien. Een solide behuizing, simpele bediening en de knoppen voelen goed aan. Op Ali te krijgen voor $2,-
Ik heb in de testopstelling 2 fans aangesloten. Een Be-Quiet Shadow Wings 2 (1100rpm) en een Artic F14 silent(900rpm). De Be-Quiet is net iets stiller dan de Artic, maar is ook iets kleiner (120mm) dan de Artic(140mm). Ik wacht nog even af hoeveel ruimte ik heb in de caravan als deze geleverd wordt, dan bepaal ik welke fans ik ga gebruiken en bestel ik er nog een 2de bij.
Bericht door Chris » za 6 mar 2021 22:00
De W3001 kan ik op het bedachte plekje net niet kwijt...
die viel af dus..
De Be-quied heeft ook minder luchtverplaatsing denk ik.
Je kan eens op https://nl.hardware.info/ kijken naar de verschillen als je dat wil..
MIFR
Bericht door MIFR » za 6 mar 2021 22:23
Ik heb ze voor de grap even naast elkaar gezet inclusief een paar alternatieven...
De geluidssterkte is eigenlijk te verwaarlozen, vreemd dat ik het überhaupt hoorde. Zal eerder gevoelsmatig geweest zijn. In de luchtverplaatsing zit nog wel redelijk wat verschil.
Laatst gewijzigd door MIFR op za 6 mar 2021 22:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » za 6 mar 2021 22:29
Valt mee idd...wel wat capaciteit verschil maar ook niet "shocking"..
Je ziet wel dat 14 cm een hoger rendement heeft.
En de Arctic dat best doet met een 800 RPM... de Be-Quiet is 1100 rpm
DV_t
Bericht door DV_t » di 9 mar 2021 21:39
Ik heb de clixon vandaag ook binnengekregen en in de testopstelling tegen een hete pan werkt het perfect!
Ik had alleen wel een groter "dingetje" verwacht. Hoe krijg ik dit priegelding fatsoenlijk vast aan de koelvin?
Bericht door PD » di 9 mar 2021 21:41
Ik heb hem eenvoudig met een tyrap tegen de bovenste koelvin getrokken.
DV_t
Bericht door DV_t » di 9 mar 2021 21:56
Was het bij jou ook zo'n minuscuul apparaatje. Ik meet 16mm rond.
Ik bedenk mij net dat ik nog wel een oude kentekenplaat heb liggen. Misschien dat ik daar een stuk af kan knippen en hem daar met een popnagel aan vast kan maken en die dan weer met trekbandjes vast kan zetten.
Bericht door PD » di 9 mar 2021 22:00
Het is inderdaad een klein ding, maar het werkt uitstekend.
Het sensortje wat ik eerder van de W1209 had, was nog kleiner. Dat had ik tussen RVS plaatjes en de koelvin in een papierklem gepropt mrgreen.gif
Bericht door Chris » di 9 mar 2021 22:00
Smeer er dan wel Heatsink compound op..
Anders mis je alle warmte geleidend kontakt.... en daar ging het nou net om..
Je kan je het ding ook met een papierklemmetje vastknijpen...
Heb ik succesvol met de sensor van mijn W1209 gedaan...en ondertussen een aantal anderen ook.
Voor het idee even een foto met die klem... en mijn sensor danwel....
Bericht door PD » di 9 mar 2021 22:01
Warmtegeleidende pasta is echt niet nodig, het steekt niet op een graadje en er is geen warmtevermogensoverdracht mrgreen.gif
Bericht door Chris » di 9 mar 2021 22:07
Als je hem zo monteert als bij jou niet nee..
Maar DV_t heeft het over een stuk nummerbordplaat wat ie er aan gaat maken.... effe een zijstraat dus..
DV_t
Bericht door DV_t » di 9 mar 2021 22:10
Ja bedoelde wel met een gat in de nummerplaat zodat hij contact met de koelvin maakt. Dit stukje plaatmateriaal kan ik dan weer met wat klemmetjes vastzetten.
Bericht door PD » di 9 mar 2021 22:13
[re.gif] [re.gif]
Ik ga ervan uit dat de clxion dan tussen de koelrib en de kentekenplaat zit met direct contact aan de koelrib.... geen probleem dus.
Ik heb de tyraps gewoon kruislings over de kabelschoentjes getrokken, dan kunnen ze ook niet verschuiven en heb je niets extra's nodig.
Bericht door iemand » wo 10 mar 2021 09:52
Welke temperatuur kan een tirewrap verdragen ?
Misschien verouderd ie vrij snel en ligt de sensor binnen 2 jaar los.
Mechanisch vastzetten lijkt me betrouwbaarder.
Bericht door PD » wo 10 mar 2021 10:02
Het wordt niet warmer dan 50-55 C dus geen probleem.
DV_t
Bericht door DV_t » wo 10 mar 2021 21:47
Toch maar even wat geknutseld om iets meer oppervlakte te krijgen om vast te zetten.
Deze ga ik dan met een aantal van die papierklemmetjes tegen de koelrib klemmen.
Bericht door iemand » do 11 mar 2021 12:12
contactvlak van de sensor is het rondje. daar wordt de temperatuur "gemeten".
zie foto
DV_t
Bericht door DV_t » do 11 mar 2021 12:19
Ik heb het ook niet over contactvlak maar oppervlakte om hem vast te kunnen klemmen aan de koelrib.
Anders had hij alleen op deze twee pootjes geklemd kunnen worden
Nu kan ik het plaatje rondom met vier papierklemmen vastklemmen
