DV_t
Bericht
door DV_t » do 4 mar 2021 16:56
PD schreef: ↑do 4 mar 2021 16:03
Waarom zou je dit systeem ooit uit willen schakelen ? Het werkt toch temperatuurgestuurd en werkt uitsluitend wanneer het nodig is.
Overigens is mij vorig jaar opgevallen dat de ventilatoren al verrassend vroeg af en toe draaien, zelfs al bij een omgevingstemperatuur van 20-22 C loopt de temperatuur van de koelribben op tot boven de + 50 C en dan is geforceerd koelen al gewenst.
Je hebt er geen omkijken meer naar
Ik heb trouwens inmiddels die elektronische toverdoosjes vervangen door een klassieke Clixon; die is op de lange termijn een stuk betrouwbaarder. Omdat ik niet kon kiezen tussen inblazen of uitblazen heb ik 2 + 2 ventilatoren geplaatst
Wij hebben Autark en ik heb mij verbaasd hoeveel de Inet box verbruikt (zie ander topic). Als het spul in de stalling staat hoeft dit van mij niet onder spanning te staan. Ik haal dus ook de zekering uit de Inex box en stop deze er wel in als we met het spul op pad gaan.
Meteen een andere vraag, hoe zwaar hebben jullie dit afgezekerd?
Bericht
door PD » do 4 mar 2021 17:01
Met een Clixon heb je in rust geen verbruik, dat is een mechanisch bimetaaltje in de voedingslijn van de ventilatoren.
iNet slurpt inderdaad behoorlijk energie, daarom gooi ik de accuklem los.
Qua zekering: volgens mij heb ik een 5 A gebruikt; bij kortsluiting klapt die er vast uit.
DV_t
Bericht
door DV_t » do 4 mar 2021 17:20
Heb ik net van de week in China van die chique digitale apparaten besteld, kan het een stuk eenvoudiger. Ik hoeft dan ook geen prut naar binnen in de caravan te brengen.
heb je ook ergens een plaatje hoe je deze clixon aan je koelvin gemonteerd hebt?
Zijn er ook tegens om een clixon te gebruiken ipv een digitale oplossing?
Bericht
door Micky » do 4 mar 2021 17:28
Die boel was altijd al overbodig
Ron
Bericht
door Ron » do 4 mar 2021 17:29
Ik heb ook de rechtse.
En ik gebruik een losse adapter.
Ventilatoren met tyrap aan rooster vast. stekker in een wcd en klaar.
Kan het er er zo uithalen
Bericht
door PD » do 4 mar 2021 17:37
DV_t schreef: ↑do 4 mar 2021 17:20
De clixon zit met een tyrap aan de bovenste koelvin en nee er zijn geen tegens om een clixon te gebruiken, hooguit een paar euro duurder.
Dometic past zelf ook de clixon toe in warmere oorden.
Bericht
door Chris » do 4 mar 2021 19:23
Verschil is eigenlijk alleen de prijs.
De clixon is 11 euro en de W1209 is nog geen 1 euro geloof ik..huisje is duurder..
Maar ja..
Ik hou wel van gadgets... en mijn W1209 die er al 4 jaar inzit is nog uitstekend.
Wel komt er nu een nieuwe in... ander plekkie, en met een extra apart schakelaartje..
3 standen...
Continu... uit...via W1209.
En..
de nieuwe behuizing en een blauwe display... is weer eens wat anders.
moyzo
Bericht
door moyzo » do 4 mar 2021 19:35
Onze ventilatoren: afgelopen week geplaatst met alle hulp alle eer voor @chris die deze langszaam draaiende ventilatoren adviseerde en met bijpassende rubbertjes vastgemaakt aan de omlijsting van het binnenste deel van koelkastrooster. De voeler van de W1209 is met een kleine papierklem vastgemaakt tussen de ribben en de draden netjes gesoldeerd door Chris zijn in de bestaande 12 volt wago aansluiting achter de bestek lade aangesloten.
Gisteren getest met hete föhn en de fannetjes liepen perfect. ( wel iets geks op de sticker staat 140rpm maar het zijn 900 rpm fans - navraag bij firma gedaan- beetje ongelukkige tekst op fan maar ze draaien zoals op verpakking staat 900 rpm.
Voor verdere technische details vragen aan Chris wij ervaren straks alleen een koel wijntje met weinig achtergrond geluid vanaf de koelkast.
MIFR
Bericht
door MIFR » do 4 mar 2021 19:45
Die 140 is waarschijn 140mm i.p.v. 140rpm
Knaus Sudwind 580 QS / BMW X5 M-sport (310PK / 650NM)
Bericht
door Chris » do 4 mar 2021 19:53
Da's wel zeker...onhandig stickertje... gelukkig verder prima fan's..
Maanni
Bericht
door Maanni » vr 5 mar 2021 11:00
Een vraag aan Chris, waar komen die rubberen staafjes vandaan waar de ventilator mee vastgezet worden.
W1209 i s al binnen en de ventilatoren staan in bestelling, nu nog de rubbertjes.
Alvast bedankt
MIFR
Bericht
door MIFR » vr 5 mar 2021 11:48
Die staafjes worden meestal met de fan meegeleverd. De lengte en diameter van die staafjes zijn namelijk afhankelijk van het type fan dat je hebt.
Witte yeti
Bericht
door Witte yeti » vr 5 mar 2021 12:11
Maanni schreef: ↑vr 5 mar 2021 11:00
Alvast bedankt
Ik heb ze net besteld bij Ali
https://nl.aliexpress.com/item/32655180 ... 4c4dubIQey
Maanni
Bericht
door Maanni » vr 5 mar 2021 12:16
Bedankt voor de reacties.
Bestelling via Ali is de deur uit.
Bericht
door Chris » vr 5 mar 2021 12:53
Alvast bedankt
Nou... da's al geregeld dus...
Die nu besteld heb zijn wel iets anders maar het werkt ook hoor..
Gaat om het principe dat de fannetjes niet vast gefixeerd zitten aan de caravanwand maar in rubbertjes zijn opgehangen.
En.. het werkt echt prima.
@ MIFR..
Nou... ze worden bijna nooit meegeleverd... is een extra accessoire doorgaans.
DV_t
Bericht
door DV_t » vr 5 mar 2021 15:59
Net de boel in bestelling gezet. Die Ali Express dingen gooi ik dan wel in de la als ze binnen zijn.
- Reich Clixon bimetaal
- 2x Arctic F14 Silent Fans
- Akasa Anti vibratie pinnen
Op de website van De Wit geven ze aan om de Clixon in de - (min) op te nemen. Is hier een specifieke reden voor? Ik zou intuitief denken aan: + (Plus) -> Zekering => Clixon => FANs in => Fans out => - (Min).
Bericht
door Chris » vr 5 mar 2021 16:02
Wat jij denk zou ik ook doen...
Waarom in de min???? raar..niet gebruikelijk in ieder geval
Witte yeti
Bericht
door Witte yeti » vr 5 mar 2021 17:07
DV_t schreef: ↑vr 5 mar 2021 15:59
De Arctic F14 Silent Fans heb ik al binnen via Amazon, zit nog te wachten op de W1209, sensor met langere kabel en drie-standen schakelaar.
MIFR
Bericht
door MIFR » vr 5 mar 2021 20:19
Mijn idee was om de fans aan de sturen met dit Ardouni bordje als IOT apparaatje. Ik wilde dan op afstand via een simpele webapp welke op de Arduino draait, de tempratuur kunnen aflezen en het toerental kunnen aflezen / regelen. Totaal niet nuttig en overbodig, maarja hobby... In een later stadium eventueel een waterpas en andere dingen toevoegen aan de app.
Probleem is alleen dat ik er nog steeds niet aan begonnen ben, dus ik denk dat ik toch maar voor de W1209 ga...
Bericht
door Micky » vr 5 mar 2021 20:21
Wat gaaf zeg
Bericht
door Chris » vr 5 mar 2021 20:28
Witte yeti schreef: ↑vr 5 mar 2021 17:07
Heb je ook een behuizing voor de W1209 besteld??
Er is een nieuw model, handiger te monteren.
( links oud en rechts nieuw)
Enne.... drie standen schakelaar?? besteld??
Ik had dat zelf gefabriekt...
MIFR
Bericht
door MIFR » vr 5 mar 2021 21:07
Chris, wat gebruik jij eigenlijk thuis als 12V voeding om dit thuis (buiten de caravan) in elkaar te knutselen? Alle USB laders zitten hier rond de 5V en mijn laptop laders zitten weer op 19V.
Zoiets? En daar de stekker vanaf knippen?
https://www.amazon.nl/YUNBO-voeding-tra ... 07RXC57NB/
MIFR
Bericht
door MIFR » vr 5 mar 2021 21:22
Ahhh stom dat ik daar niet aan gedacht heb. De druppellader van mijn motor!!! Thanks
