koelkast ventilator plaatsen
Re: koelkast ventilator plaatsen
Hier de foto vd Boiter Bip (rare naam...)
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6013 met Tapatalk
Eriba Touring Troll 540 en Kia Optima Sportswagon GT Line
- HenkR
Volgens mij zijn we (althans de meeste ) het er over eens dat de koelkasten als het buiten warm wordt niet goed koelen.
Dat dit wordt verbeterd door de lucht achter de koelkast in beweging te brengen helpt bij het koelen.
Het werkt zelfs al als je buiten een gewone ventilator richting onderste lucht inlaat laat blazen. Mijn ervaring is dat 1 ventilator onder al werkt en denk dat afzuigen warme lucht (ventilator boven) nog iets beter werkt. Wellicht dat horizontaal nog beter gaat, want dan houdt je de openingen vrij.
Zelf heb ik het idee dat 2 ventilatoren 1 onder en 1 boven iets meer doet, maar 2 onder of 2 boven percentage gewijs niet meer doen. Zeker zijn volgens mij 4 te veel van het goede is en je meer afsluit (bij het niet draaien) en je daarmee de ventilatoren dus meer gaat gebruiken om het koel te houden.
van Eefje.
Oei oei oeiii wat een veel te grote en dure LED transformator is dat zeg.
Echt totaal overbodig om zo'n joekel te gebruiken.
Voor 2 fannetjes is 1 ampere eigenlijk al voldoende, ok doe gek... neem een 2 ampere LED voeding.
Maar 16.7 Ampere vooor € 95 euro is totaal overdone.
Zoiets is ook uitstekend geschikt voor 2 fans...
https://www.diamantled.nl/webshop/led-s ... jrEALw_wcB
of dit... kan ook..
https://www.ledstripkoning.nl/accessoir ... P4EALw_wcB
Zelf gebruik is nogaleens dit soort...
https://www.profielgigant.nl/product/le ... 2v-35watt/
Al die dingen schelen enorm in prijs... en zelfs Conrad...heeft veel voordeliger..( maar wat is Conrad duur met dit spul zeg) https://www.conrad.nl/p/led-driver-12-v ... om-2337900
Helaas moet ik wel mededelen dat jullie Boiteur BIP niet geschikt is als voeding voor de fannertjes.
Daar komt geen goede gelijkspanning uit.. voor de pompjes alleen iets... maar dat is te krap bemeten.
Ik ken deze Boiteurs..ook aan de binnenkant..
t'is niet veel meer dan dit...vermoedelijk alleen een dubbele zekeringautomaat.
Tja... franse makelij is soms wat verrassend simpel.
of dit... kan ook..
@ Chris, idd geen goede gelijkspanning, we merken dat ook met de halogeenlampjes die we vervangen voor led, die knipperen dus. vandaar dat we een grotere led transformator willen plaatsen voor alle 12V in de caravan (lampjes, waterpompje en fannetjes). wc gaat denk ik met 230V. helaas geen lampje in onze koelkast (caravan uit 2007), dus we moeten gaan zoeken naar 12V achter de roosters...
- Witte yeti
Dit is het schema van Dometic, dus niet bij het bovenste rooster
- sander_knaus
Even een vraag voor degene die al de fans in bedrijf hebben achter de koelkast. Kan je nu de koelkast ook weer op vol vermogen zetten? Of moet die nog steeds op 2/3 staan voor optimaal koelen?
Als je een hele nieuwe omvormer wilt gaan gebruiken kan je veel beter de Schaudt CSV 300 kopen.Eefje schreef: ↑za 10 apr 2021 15:53@ Chris, idd geen goede gelijkspanning, we merken dat ook met de halogeenlampjes die we vervangen voor led, die knipperen dus. vandaar dat we een grotere led transformator willen plaatsen voor alle 12V in de caravan (lampjes, waterpompje en fannetjes). wc gaat denk ik met 230V. helaas geen lampje in onze koelkast (caravan uit 2007), dus we moeten gaan zoeken naar 12V achter de roosters...
Die kost € 109,- meen ik en is speciaal gemaakt voor ons caravanners.
Er zit b.v. al een omschakel relais in om van auto naar walstoom automatisch om te schakelen.... maar er zitten ook al ik meen 5 zekering groepen in.
En het ding is 24 Ampere, 12 volt.... perfecte gelijkspanning..
Ik heb deze omvormer al meerdere keren ingebouwd als vervanging van oude defecte omvormers met trafo.
Perfect en werkelijk ideaal door de ingebouwde omschakeling en zekeringen.
Deze dus: https://www.obelink.nl/schaudt-csv-300- ... skast.html
Die draaiknop is flink verwarrend...sander_knaus schreef: ↑za 10 apr 2021 15:57Even een vraag voor degene die al de fans in bedrijf hebben achter de koelkast. Kan je nu de koelkast ook weer op vol vermogen zetten? Of moet die nog steeds op 2/3 staan voor optimaal koelen?
In Spanje, met fans, kk op 1/3 tot 1/2 en het bier is goed koud...
Als ik max instel loopt de temp in de KK op.
Jij hebt het gevonden wat ik schreef...Witte yeti schreef: ↑za 10 apr 2021 15:56Dit is het schema van Dometic, dus niet bij het bovenste rooster
Maar die fan blaast naar boven... warme lucht eruit werken..
Dus waar dat ding zit maakt niks of niet veel uit..
De plek van de clixon of W1209 sensor is wel interessant.
Ik heb nu binenkort de W1209 binnen handbereik gemonteerd zitten ( nu heel ver en onbereikbaar bijna) en ik heb draadloze thermometers met een externe display om e.e.a. uit te lezen.
Dan wil ik nog wat gaan "finetunen" om te kijken wanneer ik het beste resultaat heb.
Nu staat mijn W1209 ook op 50 aan en bij 35 graden weer uit..
Bij mij zitten ze nu nog zo... maar gaan naar rechts verplaatst worden, dan kan ik ook de gasbrander weer gebruiken...
Je bedoelt naar links,denk ik ?
Maar die kan natuurlijk ook boven in als het past.Witte yeti schreef: ↑za 10 apr 2021 15:56Dit is het schema van Dometic, dus niet bij het bovenste rooster
Bij navraag blijkt de aanslag temperatuur 50gr. C. te zijn.
Dit staat nergens vermeld, ook niet in de bijgeleverde handleiding.
Chris staat binnen en pakt net een biertje uit de koelkast, voor hem rechts
Wij moesten vorig jaar zomer de koelkast snachts van 3/4 naar 1/4 zetten anders werd het 0gr in de koelkast..sander_knaus schreef: ↑za 10 apr 2021 15:57Even een vraag voor degene die al de fans in bedrijf hebben achter de koelkast. Kan je nu de koelkast ook weer op vol vermogen zetten? Of moet die nog steeds op 2/3 staan voor optimaal koelen?
Overdag 35gr buiten nacht +/- 20gr
Ik hield de thermometer in de gaten als ik s nachts even naar het toilet moest en de koelkast te koud werd, even iets terug draaien
Wel merkte ik op dat de koelkast beduidend beter koelde met koude flessen in de deur..
Dus als de zon onder ging, 2 water flessen voor volgendd dag uit de compressor box in de caravan koelkast en in de compressor 2 nieuwe. 2 lauwe in de caravan laten koelen vind de absorptie koelkast minder fijn hebben wij in ieder geval opgemerkt
Zoiets: https://www.kabeldirect.nl/gestabilisee ... 3BEALw_wcB mag ook 1.5 ampere zijn als het maar 12 voilt gestabiliseerd is.Neet schreef: ↑za 10 apr 2021 12:18Belangrijk een gestabiliseerde voeding 12 volt en iets van 2 ampère te regelen. Dat werkt prima. Een gewone adapter die niet gestabiliseerd is kan je systeempje kapot maken.roon2 schreef: ↑za 10 apr 2021 10:01ik wil deze https://www.camperpassie.nl/koelkast-mu ... n-9cm.html ook gaan gebruiken.
Is het mogelijk om deze aan te sluiten op een transformator van 220V naar 12V? en zo ja kan iemand mij vertellen welke transformator zodat de ventilator niet stuk gaat?
Ik ben niet technisch genoeg om te kijken achter de caravan koelkast waar ik een 12V aansluiting kan vinden om de ventilator op aan te sluiten en ook niet technisch genoeg om zelf eea in elkaar te knutselen daarom leek een omvormer mij een prima idee
van Chris: bedankt voor je reacties en info, ik ga het doorspelen naar mijn man
Andere linkerkant... waar mn duim rechts zit...
En Jos...
Mijn neus weet het kouwe bier toch wel te vinden...
Jeemig.... stom he
- Witte yeti
Het mag ook wel wat kleiner hoor...
Ik verschrijf me een keer en wordt afgedroogd...
Ik weet nu het verschil....waar m'n duim links zit is mijn rechterhand...
Maar voor de kijker is dat dan weer links en dan zit je duim rechts. Kon het niet laten Chris.
.......o nee......deze moet ook andersom .........
haha links en rechts, ik blijf er ook foutjes mee maken
maar als ik aan een eigenaar vraag of de hond last heeft van zijn linker- of rechteroor, dan krijg ik steevast als antwoord: als ik er zo voorsta dan is het links, maar als ik zo sta is het rechts....
ik zeg dan altijd: mijn linkeroor blijft mijn linkeroor, hoe je er ook naar kijkt (ik moet het nl wel goed in de kaart vastleggen)
altijd grappig
altijd grappig
van GS Andre
Ik krijg je nog wel...
Ga ik straks een lekker koud biertje drinken en jij mag KIJKEN
Snik......snik.....
Me draadje om zeep...
