koelkast ventilator plaatsen
graaf
Re: koelkast ventilator plaatsen
Bericht door graaf » di 13 apr 2021 03:53
Wanner ik deze printplaat bekijk zit de gelijkrichter aan de achterkant helemaal linksboven. Die is verbonden met 4 aansluitpunten (12 v =)
Punten 1 en 2 zijn gekoppeld ,maar er is niets aangesloten. Punt 3 en 4 zijn ook gelijkgericht maar er is alleen één draad op punt 4 aangesloten,
( misschien voor een pomp en kachelventilator)
Maar meten is weten
Succes
Eefje
Bericht door Eefje » di 13 apr 2021 14:39
[re.gif] de printplaat is een voorbeeld plaatje, niet die van ons, die hebben we nog niet open gehad...
Neet
Bericht door Neet » ma 26 apr 2021 10:26
Neet schreef:
za 10 apr 2021 20:20
Neet schreef:
za 10 apr 2021 12:18
roon2 schreef:
za 10 apr 2021 10:01
ik wil deze https://www.camperpassie.nl/koelkast-mu ... n-9cm.html ook gaan gebruiken.
Is het mogelijk om deze aan te sluiten op een transformator van 220V naar 12V? en zo ja kan iemand mij vertellen welke transformator zodat de ventilator niet stuk gaat?
Ik ben niet technisch genoeg om te kijken achter de caravan koelkast waar ik een 12V aansluiting kan vinden om de ventilator op aan te sluiten en ook niet technisch genoeg om zelf eea in elkaar te knutselen daarom leek een omvormer mij een prima idee scratch.gif
Belangrijk een gestabiliseerde voeding 12 volt en iets van 2 ampère te regelen. Dat werkt prima. Een gewone adapter die niet gestabiliseerd is kan je systeempje kapot maken.
Zoiets: https://www.kabeldirect.nl/gestabilisee ... 3BEALw_wcB mag ook 1.5 ampere zijn als het maar 12 voilt gestabiliseerd is.
Kleine correctie. Het schijnt dat de omvormers in de caravans (230 naar 12v) al gestabiliseerd zijn. Je kan dus gewoon een 12volt punt opzoeken en daar het systeem op aan sluiten. Nog makkelijkerder.
Bericht door Chris » ma 26 apr 2021 10:42
Hooooo...
Bij moderne caravans met een moderne geschakelde voeding klopt dat.
Bij oudere caravans die nog een omvormer met transformator hebben kan dat echt niet.
Die hebben geen goede gelijkspanning aan de uitgang 12 volt.
Meer een vet pulserende gelijkspanning...soms..
Op dat soort omvormers niet aansluiten..
JosD
Bericht door JosD » ma 26 apr 2021 22:23
Behuizing W1209 vervangen voor een donkere versie ipv transparant acrylaat.
frissie3
Bericht door frissie3 » vr 30 apr 2021 11:08
Goedemorgen,
Ik ben bezig met het bestellen van de benodigdheden om 2 ventilatoren achter het rooster van de caravan te plaatsen.
Ik twijfel of er een 12V kabel achter mijn koelkast ligt die ik kan gebruiken dus ik heb voor de zekerheid ook maar een led voeding besteld 220-->12v DC (2a).
Daarnaast heb ik W1209 inmiddels in huis en ga ik de fans bestellen als ik het rooster heb opgemeten.
Nu zit ik te puzzelen met de aansluitingen.
Is onderstaande werkwijze juist:
Als er 12v kabel achter de koelkast ligt:
- Deze kabel doorknippen en aftakken met WACO klemmen naar de W1209.
- Vanaf de W1209 een kabel naar de fans
Als er geen 12v ligt:
- snoer met stekker 220v (of aftakken uit wcd) naar de led voeding
- van voeding naar de W1209
Verder algemene vragen:
Alles aansluiten met WACO of solderen met krimpkous?
Is een kabel 2x 0.75mm2 toereikend voor deze installatie? Er gaat amper vermogen doorheen toch?
Op de fans zit een 3 pin connector, is dit een kwestie van kabel doorknippen en doorlussen met WACO/solderen met krimpkous?
Het eventueel verlengen van de sensor van de W1209, kan ik daar ook een 2x 0.75mm2 voor gebruiken of moet ik dan iets anders hebben?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen,
Alvast bedankt,
Groeten Bart
Groeten Bart (Chateau Chiara 434, Ford Focus ST-Line)
Hans 555
Bericht door Hans 555 » vr 30 apr 2021 11:13
Dit is Chris zijn specialiteit.
frissie3
Bericht door frissie3 » vr 30 apr 2021 11:21
Bericht door iemand » vr 30 apr 2021 12:14
Die 12 volt moet je wel even nameten, welke je er hebt.
12 volt continue, zodra je de netspanning aansluit en/of autark vanuit de accu.
12 volt direct vanaf de stekker v/d caravan. Spanning is er alleen als de auto is aangesloten tbv koelen onderweg.
12 volt circuit van de kraan... ene caravanmerk schakelt naar plus, anders naar massa.
Bij mijn caravan is alles aanwezig achterin het keukenkastje, naast de koelkast.
Dwz de 12 volt van de 13-polige stekker ligt op de grond.
De andere 2 zitten op een connectorblokje, dat bij mijn caravan achter de witte achterplaat in het kastje zit.
Bovenste met rose draad is tbv water.
Onderste blokje is continue 12 volt vanaf de voeding.
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » vr 30 apr 2021 12:50
Beste Bert,
Je werkwijze met of zonder led voeding klopt, het is verstandig om er zekering van 2A in op te nemen.
De stekker van de fans kan je eraf knippen en de draden verlengen. Deze draden kan je solderen en dan met krimpkous beschermen. Je 2 van de 3 draden van de fans nodig, kan je testen door even een 9 V batterij als voeding te gebruiken.
Aftakking van de 12 V met Wago klemmen doen, bijna altijd vind de 12V achter de koelkast. Kijk maar eens achter het onderste rooster aan de buitenkant.
Draaddikte van 0,75 is meer dan genoeg, ook voor verlengen sensor.
Welke fans ga je bestellen?
Succes
frissie3
Bericht door frissie3 » vr 30 apr 2021 13:25
Dankjewel voor de duidelijke tips!
Ik heb morgen de caravan weer thuis staan, ik ga dan gelijk maar even op onderzoek uit.
Ben nog even aan het kijken voor de fans, in ieder geval een zo groot mogelijke met een rotatie van max 1000rpm en zo laag mogelijk db's tegen een schappelijke prijs awhoea.gif
Bericht door Chris » vr 30 apr 2021 14:05
Ha Frissie...
In jou Chateau zit denk ik een ZIG omvormer.
Sorry...die is niet geschikt voor een W1209 en fannetjes.
Die laatsten hebben een nette gelijkspanning nodig en dat komt echt niet uit een ZIG.
Dus de ledvoeding gebruiken..dat is top.
Draaddikte had je al gehoord..Dan heb ik nog de laatste...
Een W1209 heeft 12 VDC voeding nodig en er schakelt een potentiaalvrij kontakt in dat ding.
Dus een los schakelaartje...staat geen spanning op.
Moet een spanning op komen om de fannetjes te laten draaien....draadbrugje is dan handig.
Computerfans kan je goed vinden bij grote computer onderdelen shops..bv Informatique.nl
frissie3
Bericht door frissie3 » vr 30 apr 2021 16:09
Dankjewel Chris.
Er is afgelopen jaar een nieuwe ZIG X70 ingezet, dus je hebt gelijk.. knipoog.gif
We gaan gewoon de voeding gebruiken, dat moet goed komen.
Ik heb een led voeding aangeschaft met de volgende specs:
Type: Constante spanning,
Uitgangsspanning: 12 V DC,
Dimbaar: Nee,
Afmetingen (lxbxh): 99x46x11 mm,
Maximale belasting: 500 mA,
Vermogen: 0,5 - 6 Watt.
Wellicht is een brugje dan niet nodig? Indien wel, heb jij dan evt een aansluitschema welke ik kan gebruiken?
Ben maar een hobby-elektricien, e.e.a. weet ik er wel van maar niet de specialist.
Heb inderdaad al zitten neuzen bij Informatique, maar ook alternate heeft een aardig assortiment.
Bij informatique is het meeste op bestelling, ben dan bang voor langere levertijden.
We gaan eind volgende week met de caravan weg dus voor die tijd wil ik het erin hebben als dat lukt knipoog.gif
frissie3
Bericht door frissie3 » vr 30 apr 2021 16:15
Dankjewel Chris.
Dimbaar: Nee,
Ho, ik zie nu dat de voeding slechts 500ma aankan, dat is wellicht te weinig?
Bericht door Chris » vr 30 apr 2021 16:24
Je bent me voor..
500mA is te weinig.
Pak er eentje van 2 ampere ofzo..
Aansluitschema heb ik wel eens een kladje van gekrabbeld...maar dat is thuis....ik zit nu op de camping.
Maar aansluiten net als een deur bel of een waterpompje...alles in serie..
frissie3
Bericht door frissie3 » vr 30 apr 2021 16:34
Zou 1670ma voldoende zijn?
Bericht door iemand » vr 30 apr 2021 16:51
1 fan is eigenlijk al voldoende en mi kan die vast wel (alleen) op de 500mA.
ff meten.
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » vr 30 apr 2021 17:37
Ik heb de Artic F14 Silent fans gekocht bij Amazon, deze draaien 800 omw/min
Bericht door Chris » vr 30 apr 2021 19:58
Ja..
Bericht door Chris » vr 30 apr 2021 20:00
Ts heeft een wat oudere kk met vermoedelijk kleinere roosters..Dan zal 14 cm misschien te groot zijn...en op 12 cm uitkomen.
Meten is weten..
frissie3
Bericht door frissie3 » vr 30 apr 2021 20:35
Dank voor jullie hulp zover! Ik ga morgen eerst eens even meten, dan weet ik meer.
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
Bericht door iemand » vr 30 apr 2021 20:46
bron: https://nl.hardware.info/casefans.23/ar ... cificaties
frissie3
Bericht door frissie3 » vr 30 apr 2021 21:12
Ook hier is meten=weten.
De 500ma komt morgen binnen, ga de fan(s) bestellen en een proefopstelling maken. Dan zien we snel genoeg of t werkt
Zo niet, dan bestellen we gewoon een zwaardere voeding
Hans 555
Bericht door Hans 555 » za 1 mei 2021 08:44
Je bent me voor..
500mA is te weinig.
Ik heb het aansluitschema opgezocht Chris, was deze toch?
frissie3
Bericht door frissie3 » za 1 mei 2021 08:49
Top Hans, dat maakt het duidelijk! Dank
