koelkast ventilator plaatsen
Re: koelkast ventilator plaatsen
Okay, thanx Ik zal mijn bevindingen delen op het forum.
Kleine ingreep: schakelaar laten vervallen en W1209 voeden.
Het ding heeft een potentiaal vrij kontakt... brugje van de + naar het kontakt is simpel.
Het klopt wat je daar zegt.PremiumDiscovery schreef: ↑za 27 jun 2020 19:32RE.gif
Waarom zo'n grote hysterese ? Gaat ie met een bandbreedte van 10 C oscilleren ?
Enig idee waar ik hier 12v kan aftakken voor fans?
Ford Kuga ST-Line - Dethleffs C'Go 495 QSK - Kampa Rally Air 390 Plus RH
220v op de caravan zetten en even met de multimeter meten, ik vermoed die dunnere draadjes.
Maar meten = weten
Maar meten = weten
De dikke bruin en blauwe is denk ik de 12 volt voor het verwarmings element.
De dunne bruin en blauwe is denk ik de 12 volt voor de verlichting...
Ook al omdat daar heel dunne Paars en Zwarte draden aan de andere kant van die konnektor zitten, en de verlichting in de KK heeft maar heel dunne bedrading nodig.
Maar.... niets is zeker.... meten is weten...
Voor diegenen die nog een W1209 gaan aanschaffen (en aansluiten natuurlijk): ik heb er net een geïnstalleerd en geprogrammeerd volgens de aanwijzingen van Chris
(viewtopic.php?f=76&t=33798&hilit=w1209).
Bij het testen bleek dat de relais inschakelde op 35° en ingeschakeld bleef, ook toen de temperatuur van de voeler op kamertemperatuur was. Ik twijfelde aan mijn kunsten en ben opnieuw begonnen. Met hetzelfde resultaat. Ik heb toen in punt 2 van de handleiding 50° ingegeven: alles werkt perfect.
Als controle hetzelfde gedaan met een andere W1209 met hetzelfde resultaat.
En het zijn allebei W129's. Van ali.
Wat Chris zegt klopt. De foto ziet er net zo uit als bij mijn caravan.
En toch...Ivo schreef: ↑zo 28 jun 2020 09:09Voor diegenen die nog een W1209 gaan aanschaffen (en aansluiten natuurlijk): ik heb er net een geïnstalleerd en geprogrammeerd volgens de aanwijzingen van Chris
En toch denk ik dat er dan ergens een foutje in is geslopen.
Het Jip en Janneke instelverhaal heeft tenminste tot op heden geklopt...dat wil echter niet zeggen dat het nog actueel is.
Punt 2 is n.l. de uitschakel temperatuur.... en dat is 35... of daaromtrent.
Inschakelen is 10-15 daarboven...
Mocht het ondertussen veranderd zijn in de W1209 dan steek ik mijn handen in de lucht..
Maar tot op heden hebben velen gebruik gemaakt van dit Jip en Janneke instel verhaal en met succes.
Blijft dat het ondertussen 3 jaar oud is... en misschien ?????
Door dit draadje ben ik enorm geïnspireerd, en heb besloten om ook maar een setje te plaatsen.
Echter heb ik mijn zinnen gezet op zo'n titan setje.
Aangezien de caravan echter in de stalling staat weet ik niet wat voor een ruimte er beschikbaar is.
Is er iemand die me kan helpen aan de maatvoering van de vrij ruime (hoogte x breedte x diepte) achter het bovenste koelkastrooster bij een Knaus Sudwind van 2e helft 90-er jaren (geel/grijze accenten op buitenkant) ? Want volgens mij zitten in al die caravans dezelfde koelkasten.
Onderdelen zijn binnen!
2 fans en een voeding
W1209 had al
Nu nog aan elkaar knopen
Groet, Rob
W1209 had al
Groet, Rob
Goeie... mooi... ruilen ???
Mooi spul
Die wilde ik in eerste instantie ook, alleen zijn ze te dik ( voor onze beschikbare ruimte )
Van de week haal ik de hut uit de stalling...
En dan maar eens passen
Groet, Rob
Groet, Rob
Ik heb de voorgangers, erg tevreden mee. Lekker stil.stoney33 schreef:Onderdelen zijn binnen!
W1209 had al
Groet, Rob
Succes met inbouwen !
Dit kwam mij bekend voor, ik had dit 2 jaar geleden bij het programmeren ook, wellicht toch een wijziging geweest?
@ JosD en @ Ivo..
Het moet dan wel idd anders geworden zijn..
Dan moet het Jip en Janneke verhaal ook maar opnieuw geschreven worden, die oude van mij is 3 jaar oud en kan ik niets meer veranderen of wissen.
Ik heb alleen geen W1209's meer in huis... is er iemand die een verse heeft en deze handleiding aan wil passen dan misschien???
De mijne komt maandag of dinsdag binnen, dan kan ik het woensdag even testen als we toch wachten op Jumbo. Even een proefopstellinkje met een losse voeding. Ben benieuwd.
Ik heb er een van jou, maar ik weet niet hoe ik het moet aanpassenChris schreef:@ JosD en @ Ivo..
Erwin
Home-car racer 48
Had ik die nog ingesteld??? ik weet het echt niet meer n.l.
Re:
Jup
Erwin
Jup
Erwin
Home-car racer 48
Op vraag van Chris wil ik zijn 'Jip en Janneke' handleiding voor een W1209 wel even aanpassen aan de actualiteit. In feite verandert alleen de temperatuur in punt 2 van 35° naar 50°.
1e: Power on (12 VDC) > geeft actuele temperatuur.
2e: 1x SET drukken ( display flashing) selecteer met + en - 50°
Wacht tot return actuele temperatuur.
3e: Lang SET drukken (flashing display) tot P 0 verschijnt. ( of met +/- P 0 selecteren)
Druk nogmaals op SET tijdens P 0 en select met +/- C (van Cooling) (C is de standaard instelling)
4e: Lang SET drukken tot P0 en select met +/- P 1
Druk nogmaals op SET tijdens P1 en stel 15° in.
Dit is de verschil temperatuur tussen in en uit.
De W1209 schakelt nu aan bij 50° en weer uit bij 35.
Dit is natuurlijk naar eigen wens te veranderen, deze temperaturen zijn gelijk aan de clixon die voor dit doeleinde op de markt is.
Schakelmomenten zijn goed zichtbaar met de ingebouwde rode LED, testen kan met een kopje heet en koud water.
Event: Actuele temperatuur kan gecorrigeerd worden met P4.
Let op, alle temperaturen veranderen dan, en uit controle en test bleek de W1209 niet veel afwijking te hebben.
Stel de ondertemperatuur niet te laag af, dan heeft de koelkast weer veel werk om de warmtewisseling (opwarmen) gaande te houden.
35° en 50°, of 40° en 55° zijn goede temperaturen.
De fabrieksinstelling kan teruggezet worden door gedurende 5 sec. gelijktijdig de + en de - buttons in te drukken.
- HenkR
Ik heb er hier 1 liggen die ik nog moet inbouwen en even getest.
P0 ingestelt op C (cooling)
Bij deze is de eerste temp de temperatuur waarmee hij uitgaat. Onder P1 zit de waarde die je bij de eerste moet optellen waarbij hij aangaat.
@ Ivo.
Ik vind het best hoor.
Wacht even de bevindingen van PD af.
En dan versie 2 lanceren...
