koelkast ventilator plaatsen
martijn v o
Re: koelkast ventilator plaatsen
Bericht door martijn v o » vr 21 sep 2018 18:27
Als de koelkast op electra en gas beide niet goed koelt , zou ik eerst kijken of de caravan goed waterpas staat.
Bericht door Chris » vr 21 sep 2018 18:35
Hoe snel lopen die fannetjes Theo?
Mijn 2 stuks lopen 900 RPM, hangen in die noise blockers en je hoort ze echt niet.
Ik zie aan het LEDje op de W1209 dat ze moeten lopen, en als ik dan "Voel" dan klopt dat.
Ideaal.. extra schakelaar hoeft dus niet, want als het niet heet is blijft het spul gewoon uit...
thmeyer
koelkast 2 ventilatoren plaatsen
Bericht door thmeyer » vr 21 sep 2018 21:55
Hoi Chris,
Deze ventilatoren maken 1150 ±10%rpm. Iets meer dan die van jouw!
Een paar maanden geleden al uitgetest met warm- en koud water met beide thermostaten.
Het hele spul is aan gesloten op de 12 volt van mijn entertainment systeem, met andere woorden ik heb altijd spanning erop staan. Nu werkt het nog zonder schakelaar, maar als ik iets aansluit wil ik het ook dat het uitgeschakeld kan worden, zonder dat ik een draad los moet trekken en z’n schakelaartje kost bij “Ali” geen drol. Met dat schakelaartje wil ik ook andere dingen voor die ventilatoren schakelen. En daar moet ik nog over brainstormen.
Ik heb nog wel een vraagje aan jouw: “Waarom heb je aan de onderkant een aluminium trip gebruikt”. De bovenkant snap ik wel, maar de onderkant niet.
Bij mijn Avento was de afvoer van warme lucht in principe te goed afgewerkt alleen werkt het bij deze warme zomers niet meer. Alleen hakken en breken was nodig om boven ruimte te krijgen voor mijn 2 ventilatoren. Dat is de direct de reden om voorlopig geen noise blockers te gebruiken. Je hoort geen resonantie, je hoort alleen heel zacht dat er lucht wordt verplaatst en dat is ook de bedoeling. Mocht er toch noise blockers in moeten, dan moet ik boven in meer ruimte hebben voor een aluminium trip en dat wordt een aardige klus.
Groetjes Theo
Link van deze ventilator: https://www.aliexpress.com/item/2016-Ne ... 4c4dZCQ7gt
Bericht door iemand » za 22 sep 2018 09:06
als het niet past... bestel je toch iets kleinere ventilator.
Ze zijn er in diverse maten.
En zo precies komt het allemaal niet; enige wat ie moet doen is de conventionele warmteontwikkeling een extra zetje geven. zwaaien.gif
Bericht door Chris » za 22 sep 2018 11:45
Hoi Theo.
Die Alu strip kocht ik per meter.
En na effe goed gemeten te hebben had ik er 2 gemaakt van dat stukkie strip.
Het rooster in mijn hutje is wat anders als jou rooster, ik denk dat jou exemplaar wat steviger is.
Mijn rooster is die achterlip maar heel fragiel.
Dus om daar nou die noise blockers doorheen te trekken zag ik niet zitten, beetje meer stevigheid met die dubbele strip dus.
Bij mij past het ook maar net hoor, 4 mm speling achter de fan's, daar zit de warmtewisselaar al.
Er zit natuurlijk ook 12 volt achter de KK.. 2 keer zelfs, voor het element (geschakelde + van de auto) en voor de KK verlichting.
Maar, omdat de ruimte tussen KK en wand zo klein is, kon ik daar niet bij zonder de KK uit te moeten bouwen.
Dat was me teveel, ook al omdat ik nog wel wat 2A 12V LED voedinkjes van Ali had liggen.
Zo'n voedinkje in een lasdoos geprutst, met daarop de W1209 van Ali geknutseld en in de ruimte naast de KK ( onder een bed in een hoekie) had ik direct 230 Volt van de buitenaansluiting bij de hand.
Kan ik mooi bij door het serviceluik aan de zijkant als ik wat met de temp op de W1209 wil rommelen.
Mijn voorwaarde was: 1e luchtflow verbeteren, 2e volledig onhoorbaar, 3e volledig automatisch, kan ik het niet vergeten, of juist wel dus.. :lol:
Aan alle voorwaarden is voldaan.
thmeyer
Bericht door thmeyer » za 22 sep 2018 14:34
Beste Chris,
Bedankt voor jouw uitgebreide uitleg en persoonlijke oplossingen.
Die onderste rand is bij mij inderdaad vrij dik, je kan er bijna schroefdraad in tappen. Nu zitten ze onder vast met een paar rvs schroeven, zo stevig dat het al stevig genoeg was met 2 schroeven per ventilator. En om het nog steviger te maken zitten er nog extra rvs schroeven boven in het beruchte schuine plankje. Alleen de vrouw kan nog roet in het eten gooien en dan moet ik opnieuw aan de bak (noise blockers), maar voorlopig is het nog niet zo ver! En nu maar wachten op een paar bloedhete dagen.
En zo houden we elkaar op de hoogte,
groetjes Theo
Re: koekast ventilator plaatsen
Bericht door PD » di 8 jan 2019 19:14
Chris schreef:
di 24 jul 2018 21:08
Ik heb de Dometic voorzien van 2 fans van 14 cm.
Bovenrooster..uitblazend.
12 volt zit achter de koelkast..2x zelfs.
12 volt dunne draden is voor de verlichting in de kk, 12 volt dikke draden is voor het element.
Gebruik de dunne draden maar.
Schakelen kan met een gewoon schakelaartje of een clixon of de W1209 van Aliexpress.
Ik val spontaan van mijn geloof nu we voor deze zomervakantie het plan opgevat hebben om zowel naar Carcassonne (Zuid Frankrijk) als naar het Noorden van Spanje te gaan.... moet niet gekker worden..... onze hut krijgt ook propellors awhoea.gif
Re di Coppi
Bericht door Re di Coppi » di 8 jan 2019 20:02
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pratt_% ... Wasp_Major
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Bericht door Micky » di 8 jan 2019 20:11
Bericht door PD » di 8 jan 2019 20:42
Re di Coppi schreef:
di 8 jan 2019 20:02
graaf
Bericht door graaf » wo 9 jan 2019 00:42
Wat lees ik nu? PD aan de ventilatoren? Inderdaad van je geloof af gevallen, omdat je het eigenlijk maar overbodig vond?
Dus jou lijfspreuk: "verbaas je niet.....enz"....Gaat dus hiermee ook veranderen? mrgreen.gif mrgreen.gif mrgreen.gif
Laatst gewijzigd door graaf op wo 9 jan 2019 01:05, 1 keer totaal gewijzigd.
graaf
Re: koelkast 2 ventilatoren plaatsen
Bericht door graaf » wo 9 jan 2019 01:03
thmeyer schreef:
vr 21 sep 2018 17:00
Gisteren 2 ventilatoren voor de koelkast in de caravan ingebouwd. De ventilatoren zitten nu geschroefd, mocht het nodig zijn dan heb ik al noise blockers klaar liggen, alleen dan moet ik nog voor de bovenkant een oplossing bedenken voor dat schuine plankje en balkje wat daar nog deels zit. Alleen nu moet ik wachten, op het warmer weer en dan weet ik of het werk niet voor niets is geweest !!!
Ik maakte voor de ventilatoren een soort sub-frame waar ze in gekneld werden. En schroefde dit frame met een reepje epdm op een hardhouten blokje dat ik net achter het rooster geplaatst had. Nagenoeg trillingsvrij. De clixon met een clip op de koelvinnen schuiven leek mij niet stabiel genoeg. Ik heb een koelvin wat weggebogen en boorde daar 2 gaatjes van 2mm in. Daar bevestigde ik met 2 parkers 2,5 mm de clixon op. Waarom de ventilatoren op halve kracht? Als het thermostaat geschakeld is hoeft dat toch niet? Ik gebruik een 3-standen schakelaartje: 1 = handbediend continu / 2 is thermostaat geschakeld / 0 = uit.
houten sub-frame
Bericht door Chris » wo 9 jan 2019 11:09
@PD..
Re di Coppi heeft 1 Pruttelt en Wilniet motor...hier hebben we dr ook nog eentje over.
Kost...5 gevulde koeken..
Nog een voordeel...je hoeft voorlopig niet meer naar de kapper... mrgreen.gif
Paul
Bericht door Paul » wo 9 jan 2019 15:47
Ik heb nog wel een ongebruikte w1209 voor PD liggen compleet met behuizing :)
Corvanwaesberge
Bericht door Corvanwaesberge » wo 9 jan 2019 16:38
Voor degenen die het interesseert:
Ik heb de twee ventilatoren achter mijn koelkast voorzien van een serie/ parallelschakeling zodat ze naar behoefte langzaam of snel kunnen draaien.
Je hebt alleen een dubbel wisselschakelaartje nodig:
Subaru Forester met Solifer Artic 520
Bericht door Chris » wo 9 jan 2019 16:51
pvaken schreef:
wo 9 jan 2019 15:47
Ha.... jij maar 1 ??
Maar..onze setjes komen allemaal van Ali.....
Bericht door Chris » wo 9 jan 2019 16:58
Wellicht wel duidelijk voor iedereen....
Koop langzaam draaiende fan's, die maken geen geluid.
Hoe groot?? zo groot mogelijk gewoon.
Ik had in de Hobby 2 stuks van 20 cm.
In de Knaus past dat niet, dus 2 van 14 cm.
900 RPM.
Met dit soort is een serie schakeling helemaal niet nodig, ze zijn fluisterstil.
In tegenstelling tot die 2000RPM dingen, die janken, en dat moet je helemaal niet hebben.
Die jankdingen op halve kracht is weer minder luchtverplaatsing, want ze lopen "krom" ( niet waarvoor ze ontworpen zijn)
Advies van een ervaringsdeskundige dus...
Groot en langzaam lopend, en zo'n groot mogelijke luchtverplaatsing.
Kijk eens bij : https://www.informatique.nl/pc_componen ... h012-g015/
te kust en te keur. ( vaak met ingebouwde LED's, die kan je er zo uitknippen)
Bericht door iemand » wo 9 jan 2019 18:30
VEEL luchtverplaatsing is niet persee nodig, maar mag wel.
Enige wat de fan moet doen is de luchtstroom door de conventionele warmte ontwikkeling een extra zetje geven.
De koelkast kan de warmte dan beter afvoeren, waardoor het binnen makkelijker koud wordt.
Bericht door Chris » wo 9 jan 2019 20:16
Ik wilde eigenlijk schrijven: Kies een fannetje wat werkt... een beetje tocht of een propeller scheelt nogal wat... thumbup.gif
Bericht door PD » wo 9 jan 2019 20:20
pvaken schreef:
wo 9 jan 2019 15:47
Dat wordt wel een héél hoog gadgetgehalte knipoog.gif ik ga waarschijnlijk voor een aan/uit schakelaartje mrgreen.gif
Paul
Bericht door Paul » wo 9 jan 2019 20:30
Gewoon Chris even vragen, die bouwt hem graag in.
Krijg je er meteen een 4k oled bedieningspaneel bij met app integratie awhoea.gif
Bericht door Micky » wo 9 jan 2019 20:32
PremiumDiscovery schreef:
wo 9 jan 2019 20:20
pvaken schreef:
wo 9 jan 2019 15:47
Mijn advies PD, want je wilt hem in die hitte altijd aan hebben en als je hem niet aan wilt doe je hem uit, ik snap al die voelers enz ook niet helemaal..
Bericht door PD » wo 9 jan 2019 20:33
graaf schreef:
wo 9 jan 2019 00:42
Voor de vorige caravan met slimtower koelkast waren de ventilatoren inderdaad compleet overbodig; hier was de koelkast voorzien van een heel efficiënte dakuitvoer. Waarom ze dit nu bij de superslimtower niet weer gedaan hebben, is mij een raadsel. Of het noodzakelijk is, weet ik niet, maar ik wil er in Spanje niet achter komen, vandaar knipoog.gif Wanneer blijkt dat ze wederom overbodig zijn, dan mogen ze naar MP want dan laat ik ze ook niet zitten !
Chris schreef:
wo 9 jan 2019 16:58
900 RPM.
In februari haal ik de hut weer uit de stalling; geen idee wat erin past (ook niet qua dikte van de fan's). Ik heb het rooster er al even af gehad om naar het (grotere) lekbakje te kijken en herinner me ervan dat het allemaal nogal krap is tussen koelkast en rooster. Omdat de koelkast niet aan de luifelzijde zit, verwacht ik geen overlast door geluid.
graaf
Bericht door graaf » wo 9 jan 2019 21:18
RE.gif @PD,
Bericht door Chris » do 10 jan 2019 19:26
Ik heb net voor een ander forumlid ook van die fan's bedraad...
Hij had ook een super slim tower.
Die roosters zijn toch weer iets anders van maat als de Slimtower's.
Laat ik nou alleen niet meer weten hoeveel centimeter dat was..
Er passen er dus ook geen 2 naast elkaar.... of alleen kleintjes. ( lawaaimakers)
Ik kan het event. navragen hoor..
( jammer dat we maar 50 mailtjes kunnen bewaren... anders had ik het nog wel)
