koelkast ventilator plaatsen
Re: koelkast ventilator plaatsen
Alles werkt, ook vast gezet op een droge plaats naast de koelkast. De fan’s slaan aan op 50 graden en uit op 35. Ik kan er nu ook bij mocht dat nodig zijn om wat instellingen te wijzigen.
Beetje rechter hoor die LED voeding....
Gelukkig doet de kk het nu prima.
Leden van adel blijven koel
Groet, Rob
Groet, Rob
Je hebt helemaal gelijk,Chris schreef:RE.gif
Het was op de knieën niet de fijnste plek, blij dat het zit
He Rob...
Da's de pest in andermans lijf hoor.... kijk uit...
Ook hier een ventilator geplaatst. Gekozen voor een compleet set. Montage was simpel met bijgeleverde materialen. Bediening in de hangkast naast de koelkast. Op volle snelheid (2000rpm) hoor je een licht gebrom maar ik verwacht dat ie niet vaak op volle snelheid zal draaien.
Fendt Saphir 495 SFB / Opel Insignia Grandsport 2.0 turbo
Welke complete set is dat en waar heb je die besteld.hansv schreef:Ook hier een ventilator geplaatst. Gekozen voor een compleet set. Montage was simpel met bijgeleverde materialen. Bediening in de hangkast naast de koelkast. Op volle snelheid (2000rpm) hoor je een licht gebrom maar ik verwacht dat ie niet vaak op volle snelheid zal draaien.
Ik zoek ook zo een complete set
Even googlen op
titan ventilator caravan
Even googlen op
RE.gif exact! Had eerst een verkeerd setje besteld, 90mm i.p.v. 120. Mail er achteraan en de order werd keurig omgezet, prijsverschil betaald en na 2dagen goed verpakt in huis.
Dat is een knap setje.
Ze hebben een nieuwe fanspeed controller zie ik..
Hoe meet de "auto " stand??? temperatuur afhankelijk ?? met een sensor misschien ??
RE.gif met een sensor idd. Plaatsen in de buurt (1” volgens gebruiksaanwijzing) van de koelribben.
Da's mooi... echt een vernieuwing
Weer een stapje verder, dit jaar vind ik toch wel een hele stap om de roosters eruit te "breken".
Voorlopig maar even dmv een frame de fans voor het rooster gehangen. Bevestiging mbv 4 stevige klemmen. Aan en uit dmv een ouwerwets schakelaartje... Maar even kijken hoe dit gaat.
Uit de 1e test blijkt 't Prima te werken en de fans zijn echt muisstil. Hangen mbv rubberen pins in 't frame.
Groet, Rob
Groet, Rob
En als je een stortbui krijgt?
Houd ie er een paraplu boven...
- mrbullmastiff
Kan je deze roosters niet verwijderen met dat schuifje aan de linkerzijde?
de vorige eigenaar heeft de roosters vastgelijmd. kan ze alleen eruit "slopen".
dus nu maar even deze noodoplossing gemaakt, te gebruiken bij een evt hittegolf.
meestal hebben we de luifel uit staan, dus wat plotselinge druppels worden wel opgevangen, bij een dikkere bui, klemmetjes los en de fans naar binnen halen. tis voor nu ff niet anders. ga er nog over denken om een en ander los te slopen en nieuwe roosters te monteren
- mrbullmastiff
Vreemde actie om de roosters vast te lijmen. Je weet zeker dat er niet gewoon wat kit tussen de rand zit waardoor het lijkt of ze vast zitten?
Mooie oplossing al is het maar voor tijdelijk. Dikke primastoney33 schreef: ↑ma 13 jul 2020 16:53Weer een stapje verder, dit jaar vind ik toch wel een hele stap om de roosters eruit te "breken".
Groet, Rob
Re: koelkast ventilator plaatsencreatief, goed werk !
Creatief, goed werk !
Die fannetjes kunnen wel tegen wat spatwater en de 12v ook.
Kompleet setje heb ik eens gezien bij Vossenhoek, ik dacht € 35.
Philmar
Philmar
Toen ik ze zelf niet los kreeg heb ik een goede vriend even laten kijken (hij is eigenaar van 'n caravan bedrijf). Ook hij is van mening dat ze er niet onbeschadigd uit kunnen. Dus voorlopig maar even zo aanzien
Groet, Rob
Groet, Rob
@Rob, je hebt een oplossing bij echt warm weer. Het is adhoc een goede oplossing!
