Dosering toiletvloeistoffen
Hoeveel vloeistof moet er nou in het toilet, eigenlijk al jaren een vraag.
Daarvoor ben ik gaan zoeken en het volgende gevonden:
Thetfort adviseerd voor de blauwe Aqua Kem: 120 ml vloeistof en 3 liter water in de afval tank.
Voor de aparte spoelwatertank waar de roze vloeistof in gebruikt kan worden: 100 ml. per 10 liter water.
Info: file:///C:/Users/Chris%20Win%2010%20Pro%20PC/Downloads/Additives%20Flipchart%20NL.pdf
In de groene dop van de grijze afvaltank zit een dosering mogelijkheid, makkelijk te meten dus.
De meeste C400 en C500 spoelwatertanks hebben een inhoud van 15 liter of iets meer.
De C224 heeft als enige in de C200 serie een spoelwatertank van 9 liter.
Re: Dosering toiletvloeistoffen
Staat toch gewoon op de fles hoeveel van die zooi erin moet?
En wat de max inhoud is van de tank kun je vinden in de handleiding?
1+1 =3
1+1 =3
Gewoon van allebei een scheutje, niet teveel over nadenken
Voor het gemak houd ik gewoon van beide kleuren 100ml aan en giet een bodempje water in de poep- en plastank.
De dop gebruik ik niet als maatbeker; de streepjes op de zijkant van de flessen vind ik handiger.
Vorige week heb ik overigens het nieuwe geconcentreerde blauwe goedje meegenomen bij O. in plaats van die grote flessen.
Heeft al iemand ervaring met dit spul?
Laatst gewijzigd door janoniem op zo 20 mei 2018 10:59, 1 keer totaal gewijzigd.
RE.gif van PD
Zo deed ik het dus ook altijd... gewoon een scheutje.... hoppa, klaar!
Tot gisteren iemand schreef dat ie een blauwe fles na 3 x een dosering leeg had...
Tja..
@ Arno.
Wie doet dat nou... lezen op een fles of de handleiding...
De term: RTFM bestaat niet voor niets..
Tja..
@ Arno.
Ik doe een heel seizoen van een duopak 2x 1,5 liter
(schat ik zo in)
(schat ik zo in)
@Chris
Was ik dat met 3 x leeg
Bij ledigen cassette ruik ik alleen maar
ik doe ook wel meer in dan voorgeschreven.
Momenteel gebruiken we nu de blauwe lavendel flessen en bij voldoende product komt er een niet neus toeknijpende geur uit.
3 x doseren en de fles is leeg?
Tja, als je niet kunt schatten.....
Ik ben begonnen met het te doen zoals het hoort, daarna steeds wat minder blauw erin gedaan, hoofdzakelijk omdat de Nr 1 boodschap meestal in het toiletgebouw gedaan wordt en met 6 gebruikers het toilet toch elke 2 tot 3 dagen geleegd moet worden.
Op een gegeven moment weet je wel wat voor scheutje erin moet.
Nu moet ik wel zeggen dat het mij totaal niet interesseert wat voor geur er uit de tank komt als ik m leeg.
Het is altijd beter dan Ethylacrylaat of Nitobenzeen......
Thetford heeft nu ook een flesje met een hoge concentratie. Dat flesje past in het opbergvakje onder de tank. En het schijnt nog beter te werken.
Handig en minder gewicht.
Alleen nu dus minder erbij doen anders ben je er zo doorheen.
https://www.dewitschijndel.nl/thetford- ... gJAXPD_BwE
Ik gebruik sinds vorige seizoen die Aqua Kem Green Sachets. Werkt wel OK en de dosering is duidelijk.
Verstuurd vanaf mijn SM-G955F met Tapatalk
Volvo XC60 T5 AWD 254pk/350nm (2018) | Knaus Südwind 580EU (2013/1700kg) | Alko Mammut | ATC | Unico Torino | Unico Genua 320 | TravelVision R6
Aha... doseer jij ook de drank op die manier Karel...???
Doe je goed dan..
@ Ferdi..
Janoniem heeft het net gekocht en zal dus proefkonijn zijn..
Benieuwd.
Re, wij hebben het ook, alleen de 2,5 liter fles is nog niet op, dus ...
Die ik ook...nooit gemerk dat dat niet goed zou werken.PremiumDiscovery schreef: ↑zo 20 mei 2018 10:46Gewoon van allebei een scheutje, niet teveel over nadenken
Nuttige tip, meteen uitproberen....
Helaas; geen ruimte meer voor mijn C2 cassette!
Bij O. is het goedje nog een halve euro goedkoper.
Morgen (2e Pinksterdag) geopend, maar ik adviseer daar dan weg te blijven.
Grote kans dat je moet parkeren op zandwegen rondom, lekker off road met je winkelkar.
En ervaring met het concentrated goedje duurt nog even, eerst de liter restant vorig seizoen uitschenken.
bij mij zit daar wel ruimte voor kleine flesjes
Die heb ik ook al een paar keer aangekocht en is lekker licht van gewicht en dosering spreekt voorzich.
Vind de bleu toch frisser.
Toen dus ook al die ruimte, bij ons zijn die kleine flesjes nog nooit eruit gehaald en worden bij iedere aangekochte caravan standaard bijgeleverd en ook weer standaard vol doorgegeven aan de volgende eigenaar. Kunnen ze zien dat het daar ook altijd goed onderhouden wordt.
Wij hebben een open opbergvak en nog een tweede erachter met een dekseltje.janoniem schreef:Nuttige tip, meteen uitproberen....
Kijk nog maar eens goed.
Overigens past daar ook het roze vloeistof flesje in.
Bij mij wel een heel makkelijke truuk ( eerlijk gejat van een andere knaus kampeerder)
Achter de deur van de afvaltank past voor die tank exact een 2 ltr en een 1 ltr fles toiletvloeistof naast elkaar.
Deurtje dicht en ze staan prachtig opgesloten, lumineus idee van die andere vent dus.
Enne... ja. die kleine flessies.. zal ik toch ook maar eens opmaken, anders blijven ze daar onder de tank maar liggen he..
mijn tip...
Een flinke scheut schoonmaakazijn in de tank; met een lekker luchtje voor 39 ct per liter bij Kruitvat.
Paar dopjes Citronella in het spoelwater (verkrijgbaar bij de Action, C1000 of Dirx) voor max 60 ct per liter.
en nog een tip.
Wacht niet met legen tot het rode lampje brand; dan is de tank zo zwaar
en nog een tip.
Zwaar?? mijn tank heeft wieltjes.
En ik heb er links en rechts 2 letters R op geplakt
lijkt wel een chemische mixer hier doe mij maar gewoon blauw
Ik koop tegenwoordig de aqua kem blue sachets bij O te W ( wel de punt DE )
De NL site mag ze niet verkopen, de duitse helft van ze mag het wel naar NL sturen blijkbaar
Hey Chris,Chris schreef: ↑zo 20 mei 2018 14:41Bij mij wel een heel makkelijke truuk ( eerlijk gejat van een andere knaus kampeerder)
Ik ben gewend om ipv toilet vloeistof in de cassette een beetje (scheut) azijn én een beetje (eierdop) afwas/handwasmiddel te doen + 1,5l water.
De laatste tijd schoonmaakazijn lavendel én handwas lavendel. Plassen en spoelen maar, je ruikt een beetje lavendel. Wij houden niet van de lucht van toiletvloeistoffen én komen vaak op campings waar ze een septictank hebben. Maar dat was tot nu steeds met Thedford. Nu gaan we verder met Domètic. Maakt dat wat uit?
