Halogeen verlichting vervangen door led
De halogeenverlichting in mijn Hobby uit 2009 is langzamerhand aan vervanging toe. Het eerste lampje wat defekt ging was een 12 volt 10 watt GU 4 , MR 11
halogeen lampje. Dan maar een ledlampje er in,maar zo simpel is dat niet. Hobby heeft een nogal gecompliceerde elektra besturing kast gemonteerd. De verlichting is halogeen dimbaar. Ik vraag me af of hier een oplossing voor bestaat.
Re: Halogeen verlichting vervangen door led
Dimbare ledverlichting moet het ook doen.
Ik heb destijds alle halogeen en gloeilampjes vervangen in mijn Hobby uit 2011, inclusief de buitenverlichting.
Heb alles besteld bij topledshop.nl Dit voor de kwalitiet en juiste warme lichtkleur
Ik sluit me daar bij aan.
Ook ik had mijn Hobby van 2012, met dezelfde schakelkast van Hobby ook de meeste halogeenlampjes voor LED vervangen.
(nog niet allemaal de juiste gevonden toen..ook niet meer van gekomen.)
Maar je moet de juiste soort dus hebben..
Dimbare LED lampjes en ik had ook nog een versie die bij zowel AC als DC gebruikt konden worden.
Wel moet opgemerkt worden dat de dimming niet meer zo mooi werkt, dat kan ook niet.
De dimming die Hobby gebruikt is een spanningsregeling, en voor LED moet een Pulsbreedteregeling (PWM) gebruikt worden.
HEt werkt wel, maar minder mooi zal ik maar zeggen..
Succes
Succes
Waarom wil iemand de halogeen lampje vervang voor led.
Je geeft meer geld uit voor led en je moet op de camping evenveel betalen als iemand zonder led.
En kom nu niet met het milieu aandragen.
Een halogeen lampje is 10 watt en led ongeveer 1,5 watt.
Besparing 8,5 watt. Maal 4 lampjes is 34 watt.
4 Weken 3 uur aan is 28*3*34=2,856 Kw
Besparing 2856 watt per jaar.
Als we daar het milieu mee kunnen redden valt het nog wel mee.
Ik snap het gewoon niet.
Er is wel 1 interessant item aan verbonden.
Vele halogeen armatuurtjes overlijden door verbranding.....dus enorme warmteontwikkeling van Halogeen.
Dat zal je met LED niet hebben.
Bekende dingen zijn vaak de spotjes in de hoekjes onder kastjes...vaak gloeiend heet, en dan de gordijntjes en vitrage eromheen.
Gewoon.. niet omdat het moet maar omdat het kan.
RE.gif thumbup.
@Toon, het gaat niet om jou maar om al die miljoenen die wel op LED over zijn gegaan..... Als je vervolgens dan je rekensommetje overmaakt krijg je andere getallen die de moeite wel waard zijn.
Natuurlijk als je dit getal met alle kampeerders vermenigvuldigt wordt het enorm groot.
Maar we zullen de airco, de vloerverwarming, boiler, Senseo, mover, elektrische grill, even vergeten.
Het verpulveren van de armaturen kan ik me beter voorstellen.
Ten eerste als je de halogeen lamp van 10 watt vervangt voor een van 20 watt worden ze erg heet.
Ten tweede , de meeste harde plastic`s harden na 15 tot 20 jaar helemaal uit en dan gaat het ook verpulveren.
Als je ze dan toch moet vervangen kun je led verlichting overwegen.
Deze worden niet heet en gaan misschien wel 50 jaar mee.
Je caravan valt na 30 jaar uit elkaar maar je led`s zijn nog goed.
Ik wil best een halogeenlampje 5 minuten aanzetten van 10 Watt. Mag jij hem dan vasthouden.
Auw. Best heet hoor!
Ik heb ze daarom ook vervangen voor LED.
@ Toon..
Je MOET niet hoor, maar het kan.
Het allergrootste voordeel voor ons caravanners is het niet meer verbranden van armatuurtjes, en de verwaarloosbare aanraaktemperatuur.
Veel caravan armatuurtjes zijn klein gebouwd, compact in elkaar gezet, en dan is hitte ....
Het lampvoetje kan verbranden, het kapje wordt bruin en hard, lampje vervangen wordt dan bijna lampje uitbreken....enz.enz.
Daarnaast:
Caravanfabrikanten willen wel over op LED.
Dat gebruikt veel minder stroom, dat had je zelf ook bedacht, maar de fabrikant denkt dan verder.
Die gaat ook dunnere kabel voor de verlichting gebruiken, dat is kassa hoor, en hij kan ook kleinere en lichtere gelijkrichters gebruiken.
En dat scheelt nog veel meer..
Dus...daarom...
Daarnaast:
Dus...daarom...
hahhaha ja mee eenskoning schreef:@Toon, het gaat niet om jou maar om al die miljoenen die wel op LED over zijn gegaan..... Als je vervolgens dan je rekensommetje overmaakt krijg je andere getallen die de moeite wel waard zijn.
Maar als je eens kijkt naar hoeveel kampeerders heel veel moeite doen om de voortent op temperatuur te krijgen met gaskachels, electra en Zibro's...
Terwijl diezelfde voortent aan een geisoleerde caravan vast staat
Nee das lekker voor t milieu
Laatst gewijzigd door Fred G op vr 21 apr 2017 13:30, 1 keer totaal gewijzigd.
BTW, bij onze oude(re) Hobby 450 UF, de lampjes in de spotjes bij het bed ook vervangen door LED.
Die spotjes werden zo heet.
Een bijkomend voordeel is al je led verlichting gebruikt je bij eventueel uitvallen van de 220V je op je mover accu veel langer gebruik kunt maken van je verlichting.
Een halogeenlampje met een Led-dimmer voor 50% dimmen geeft toch warmer licht.
Dimmertje hoeft nog geen 2 Euro te kosten bij Ali...
Ik zou het vooral doen vanwege de, meestal ongewenste, warmte die die lampjes in mijn caravan afgeven.Toon1 schreef:Waarom wil iemand de halogeen lampje vervang voor led.
Kunt u ook nog aangeven welke lampjes u geïnstalleerd heef
mvg
Be
Probeer lampjes te vinden die passen in de fitting en qua kleur 2700 Kelvin zijn.
Want 3000 is al behoorlijk wit. Wat natuurlijk prima kan zijn als je het nodig hebt om een boek goed te lezen.
Controleer ook je 12 volt voeding dat deze een nette 12 volt DC af geeft. Een gloeilampje maakt dat niet zo veel uit, maar een LED-lamp wel.
Heeft iemand enig idee wat ik moet vervangen of aanpassen om halogeen te vervangen door led en dat het niet knippert?
Knipperen wordt in de regel veroorzaakt door de dimmer omdat die niet voor led geschikt is.
Dag Monique77.
Knipperen is denk ik het probleem wat door de omvormer komt.
1e vraag : .. Welke caravan heb je?? en vooral welk bouwjaar ??
LED lampjes werken alleen maar goed op een gelijkspanning.
In jonge moderne caravans zit een omvormer die gelijkspanning levert... dat is helemaal prima.
In oudere caravans zit vaar een omvormer die wisselspanning levert, en dat is helemaal fout voor een LED lampje.
En 2...
Er zijn ook caravans met een moderne omvormer en een z.g. lichtstuurkast die centraal de verlichting aanstuurt.
B.v. Hobby heeft dat, het mooie paneeltje bij de deur.
De huidige lichtstuurkasten zijn geschikt voor LED, maar de oudere, waar de verlichting nog Halogeen was, die lichtstuurkasten kunnen problemen opleveren als de LED lampjes gaat monteren.
Ik had een Hobby uit 2012, Halogeen verlichting, LED wilde echt niet goed werken, welke LED ik ook probeerde..
De dimming van LED en van gewone gloeilampen is een totaal ander systeem, en daar struikelt LED over.
Wij hebben een oude caravan Adria uit 1999, en wilde de verlichting vervangen maar alles is led geworden. Dus toch maar vervangen maar alles knippert, zit geen dimmer op is aan of uit.
Dan wordt het een andere omvormer.
Is ook niet zo ingewikkeld en de prijs valt ook mee.
Je bent gelijk klaar, en veilig.
Automatische omschakeling tussen auto spanning of 220 aansluiting
https://www.obelink.nl/schaudt-csv-300- ... e0QAvD_BwE
Inderdaad....
Zoals Ronk al schreef... zeker een oude omvormer die wisselspanning afgeeft.
Als je alleen maar de G4 steeklampjes Halogeen hebt vervangen zou je nog over kunnen stappen naar z.g. COB LED's.
COB staat voor Components on board.
En die bestaan voor AC en DC... dus zowel wissel als ook gelijkspanning.
Voorbeeldje is deze: https://nl.aliexpress.com/item/10050049 ... pt=glo2nld
Die werken wel in jou caravan.
Nadeel is dat er een iets hogere uitval is... dus als je besteld koop er dan 1 of 2 reserve bij.
Maar, als je alle verlichting voor LED hebt vervangen is het idd tijd om ook de oude omvormer te gaan vervangen.
De Schaudt SCV300 die Ronk ook al noemt is werkelijk een ideaal ding om daarvoor te gebruiken, zeer breed inzetbaar.
En voor een schappelijke aanschafprijs... ( vind ik)
Dan ben je in een keer klaar met alles.
En die zware, soms brommende oude omvormer mag in het grof vuil, de nieuwe Schaudt is ook superlichtgewicht.
Het lijkt moeilijk met aansluiten maar eerlijk, velen zijn je voorgegaan hier, en er is zat over geschreven en foto's van gemaakt.
Dus, niet moeilijk... wel effe goed opletten..
Oja..
Als je zo'n moderne omvormer geplaatst hebt is het dimmen van LED verlichting ook geen probleem.
LED dimmen is zo ongeveer mijn "ding" hier geworden, ik heb het in mijn Knaus wel ver doorgevoerd.
Kijk maar eens hier... dit kan ook dan..viewtopic.php?t=41542
Oja..
Super mannen bedankt voor alle tips ik ga kijken of mij dat lukt, pimpen was 1 maar omvormers is nieuw voor mij zou ook niet weten hoe dat ding eruit ziet waar ik naar moet zoeken
Ik ga in ieder geval wat kopen en vandaar maar eens verder puzzelen. Nogmaals bedankt!
Mocht je hulp nodig hebben met aansluiten...
Als je een beetje in de buurt woont..... sinds W.A.van Buuren mijn inkomen verzorgt heb ik wel wat tijd en mogelijkheden om je te helpen / wegwijs te maken.
Maar..... alleen in de buurt... Bollenstreek.
