Contour verlichting maken.
Bij mijn dealer staat een caravan met de contour verlichting aan.
Ik weet een Solifer en een Kabe die dat ook hebben.
Mooi...staat wel heel gaaf op de camping "by night".
Ik heb het uitgevogeld....
Neem een Jaeger 13 polige female steker, dus de contra, in een kabel uitvoering.
Zo eentje als op de foto hieronder.
Neem een rood / zwart kabeltje ( b.v. luidspreker snoer) een sluit de rode op pen 5+7 aan.
De zwarte moet op pen 3.. da's de massa.
Neem nu een voedinkje van 12 volt 10 ampere ofzo... zon'geschakeld dinggetje uit China... deze ofzo: https://nl.aliexpress.com/item/120W-12V ... 466920447f
Sluit de rode op de plus en de zwarte op de min aan..
En dan 230 op de voeding.
De jaegerstekers koppelen en hoppa !!
Contourverlichting..
Ik heb het bewust rekening gehouden met plus en min omdat er tegenwoordig caravans zijn die ook in de rijverlichting LED hebben....
Natuurlijk kan je ook de powersupply vervangen voor de mover accu... die is er vaak toch al.
Zelf had ik al extra 12 volt aansluitpunten gemaakt... dus aankoppelen was een eitje.
Heel gaaf gezicht zo'n caravan met brandende contourverlichting in het donker.....
Ik heb deze Jaegerstekker liggen en een stukkie snoer is er zeker wel.
De 12volt heb ik zometeen weer als extra aansluitpunten... je raad het al denk ik....
Leuke "grap".
Greetz
Leuke "grap".
Greetz
Re: Contour verlichting maken.
Hallo Chris,
Ik vind het zelf persoonlijk ook wel erg stoer staan die verlichting, echter bij nieuwe carvans is de contour verlichting vaak led en geeft erg veel licht dus weet niet of je buurman er zo blij van word op de camping.
Op je Hobby was het zowiezo makkelijk, maar neem aan dat de Knaus ook een box heeft waar de kabel van de dissel in uit komt.
Pin 9/13 wordt bij mij terug gevoed vanuit de mover accu en heeft dus altijd spanning in die box.
Links zitten 9 en 13, helemaal rechts de verlichting aan de linker kant en rechter kant (massa derde van rechts).
2 schakelaartjes er tussen en je kunt L en R apart aan/uit zetten.
Zo zat het in mijn vorige Hobby en ook weer in deze.
Mooi gezicht met moveren naar de overkant van de straat waar ik de hut wel eens parkeer
Reden dat ik het heb gemaakt is voor het geval je de hut een keer moet achterlaten op een plek waar je graag een lampje aanzet. Dus ook zonder 230V
Maar voor de fun voldoet het ook prima
EDIT: In die box zitten geen richtingaanwijzers en mist, achteruitrijlichten. Alleen 9/13 10/11 en dus de verlichting L en R met massa. Enige reden om die wel naar binnen te halen en de rest niet lijkt mij voor het doel waar we het hier over hebben
Ja Micky.. die wist ik nog, maar de insteek was een beetje anders.
Leek mij ook wel wat, echter....wat als je aan de rand van een veld staat en je de voortent ervoor hebt? Of gebruiken jullie alleen een luifel?
RE.gif Dan heb je de verlichting binnen voor jezelf, of kun je de achterburen een gezellig uitzicht
Wij hebben inderdaad alleen een luifel. En eerlijk is eerlijk. Die 'feestverlichting' is zelden tot nooit aan.
of kopen. Het was er even wachten op, maar is nu ook te kopen.
En kwam het tegen in de folder van Reich https://reich-web.com/fileadmin/user_up ... _NL_AN.pdf.
En ook al in Nederland verkrijgbaar.
Kun je bij een mover-winkel kopen en ze bouwen het ook vast voor je in.
Wel erg prijzig.
En nog een filmpje
https://www.youtube.com/embed/GauYuojNgO8
Wel erg prijzig.
En nog een filmpje
Voor nog geen 10,- kun je het zelf maken.
Afgelopen vrijdagavond nog gebruikt bij aankomst op de camping. (In het donker moveren en het werkt perfect).
Ik heb zelfs naast de linker en rechterstandlichtschakelaar een derde schakelaar geïnstalleerd om de achteruitrijlichten aan te zetten. Alles werkt op de moveraccu.
Deze Coronawinter is die verlichting zelfs gebruikt om extra licht te krijgen op het terras tijdens een berekoude nacht waarop we onsbubbelkoppel uitnodigden om wat te eten. Door Corona dus buiten en het was niet echt warm... De caravan overwintert permanent naast het huis.
