Vloerverwarming
Re: Vloerverwarming
Bericht door Micky » wo 24 feb 2021 11:09
of op 24v
Re: Vloerverwarming
Bericht door Chris » wo 24 feb 2021 12:10
Zeker veel beter.
Dit is gewoon gevaarlijk...
Als de foliemat mechanische defecten heeft kan je makkelijk in kontakt komen met 230 volt.
Da's echt niet goed voor je lijf hoor.
Ik ben een heel groot tegenstander van de goedkopere 230 volt matten en een heel groot voorvechter van de laagspanning systemen.
Veiligheid op 1
Witte yeti
Re: Vloerverwarming
Bericht door Witte yeti » wo 24 feb 2021 16:25
povol/.? schreef:
wo 24 feb 2021 10:46
Mijn vloerverwamingsmat van Poroli van 250x50 220 volt is op enkele plaatsen defect, is dit merk nog te koop en is het niet beter om op 42 volt over te gaan.
Wie heeft hier ervaring mee?
Of het merk Povoli nog te koop is kan je zelf zoeken op internet, maar zoals @Chris al adviseert kan je beter overstappen op laagspanning 24 of 42 V. In dit topic is daar al heel veel over geschreven. Zelf heb ik pas een 24V systeem aangeschaft ,zie eerdere berichten.
Re: Vloerverwarming
Bericht door Ab » wo 24 feb 2021 18:13
Effe een gek gedachtenspinsel..
In de meeste caravans zit een boiler.
Stel, je tapt daar met een 8 mm slangetje warm water vanaf, met een pompje ertussen.
Dat slangetje lijm je op een alluminium plaat, met wat ondersteuningsblokjes van 8 mm.
Je pompt het warme water rond, retour naar de boiler..
Het moet kunnen vlgs mij.
Nadeel is dat de vloer een cm hoger wordt.
Wel effe wat werk.. maar weinig kosten.
thmeyer
Vloerverwarming met water van de boiler
Bericht door thmeyer » wo 24 feb 2021 19:28
Heel leuk idee, vloerverwarming met water van de boiler.
Alleen als je warm water nodig heb voor bv de afwas, moet je eerst je vloerwarming afstappen.
Lijkt mijn wel een beetje omslachtig, of niet ??
Theo
Re: Vloerverwarming
Bericht door Chris » wo 24 feb 2021 19:40
Ab...
Die kleine TT2 levert zomaar water van 60 graden.
Plastic slangetjes... pompjes.... het lijkt mij niet een echte klapper met die temperatuur.
Daarbij..
Als je daar een soort sandwich idee van maakt... wat doe je als warmte spreiding tussen die slangetjes?
Thuis is dat specie, en de temp in die slangen is veel lager..
En dan nog..
Die arme TT2 houd dat nooit bij denk ik..
In en output temp. liggen best ver van elkaar af lijkt mij... LIJKT
Dus de start na de TT2 is een heet voetenbed, en de laatste slinger in de pijpjes is koud.
Evengoed...
Alde werkt zo..maar beter materiaal dan een TT2..
Re: Vloerverwarming
Bericht door Ab » wo 24 feb 2021 20:06
60 graden kan prima door slangetjes en pompjes.
Dat gebeurt bij normaal gebruik ook.
Het kan echter ook 40 graden zijn, iets koud water bijmengen bijv.
Warmtespreiding krijg je zat, alluminium geleidt warmte uitstekend, vandaar dat koelribben op elektronica ook van alluminium zijn.
Koud water aan het eind van het slangetje is te voorkomen door ipv 1 lange slang er meerdere te gebruiken, bijv 4 kortere circuits koppelen, en/of de stroomsnelheid wat te verhogen.
Best een leuk hobby klusje..
500 watt van het boiler element is meer dan genoeg.
De meeste elektrische vloerverwarmingen doen het met veel minder verwarmingsvermogen.
Inderdaad, wil je heet water voor de afwas, dan moet je het circulatiepompje effe een half uurtje uitzetten misschien.
Dat kon echter best wel eens meevallen.
Ik geloof nooit dat de boiler continu met 500 watt die 5 liter water van de boiler warm moet houden.
Re: Vloerverwarming
Bericht door Chris » wo 24 feb 2021 20:25
Weet je wat Ab...
Je zal met vorst met jou waterballet ook zorgen hebben vrees ik.
Met een elektrisch spulletje is dat niet.
Re: Vloerverwarming
Bericht door Ab » wo 24 feb 2021 20:45
Als ik een caravan bij de hand had, zou ik er eigenlijk best eens mee willen experimenteren.
Ik geloof er best wel in.
Een apart vaatje, met glycol erin en een verwarmingselement kan ook nog.
Desnoods met een 1000 watt element..
Nog een stapje verder is een gasbrander eraan..
Paul
Re: Vloerverwarming
Bericht door Paul » wo 24 feb 2021 20:55
Dat kan ook best.
Ik kan het artikel niet meer vinden maar heb een stuk gelezen van een kerel die zijn huis verwarmd met een boiler en wat slimme schakelingen.
Had hij zelf gebouwd en kostte maar een fractie van een kant en klare oplossing.
Energie technisch niet de beste oplossing natuurlijk t.o.v. bijvoorbeeld een warmtepomp maar vond het wel knap gemaakt.
Water hoeft het probleem inderdaad niet te zijn, glycol erin en klaar.
Temperatuur op max 40 graden anders wordt het wat warm aan de voetjes, denk dat je het tot een bepaalde temperatuur wel redelijk warm krijgt.
Desnoods nog wat radiatoren erbij.
Zou prima te doen kunnen zijn als je je caravan toch al drastisch aan het renoveren bent.
Re: Vloerverwarming
Bericht door Chris » wo 24 feb 2021 21:03
[re.gif] en [re.gif]
Ja... nu laten jullie die boiler, die TT2 alweer los...
Dat was nou net het idee... een soort van combi boiler..
Re: Vloerverwarming
Bericht door Ab » wo 24 feb 2021 21:11
Jij was bang voor bevriezen..Dan komt glycol in beeld.
Eigenlijk hoef je daar niet eens bang voor te zijn realiseer ik me net..
Kunststof slangen vriezen niet kapot.
Kan het toch weer gewoon met water uit de boiler.
sailor wim
Re: Vloerverwarming
Bericht door sailor wim » wo 24 feb 2021 21:30
[re.gif] Een UV-c lamp tegen de Legionella besmetting.
Tenminste als de nabestaande niet in een ander topic gaan schrijven. " onze verdrietigste vakantie"
Nou ja het gaat zo snel dat ernu alweer over antie vries gesproken word. weenie.gif
Re: Vloerverwarming
Bericht door Ab » wo 24 feb 2021 21:41
Glycol is niet zo bevorderlijk voor de inwendige of uitwendige mens. mrgreen.gif
Die legionella zal ook wel meevallen.
Daar heb je alleen last van als je het in de vorm van verneveld water inademd.
Opdrinken kan weinig kwaad.
Re: Vloerverwarming
Bericht door Chris » wo 24 feb 2021 21:52
Ik hoop oprecht niemand...
sailor wim
Re: Vloerverwarming
Bericht door sailor wim » wo 24 feb 2021 21:55
[re.gif] [re.gif] ik had in mijn boot een 60 liter boiler met twee spiralen erin. Systeem een met groene koelvloeistof van de motor kachel aansluiting.
Systeem twee met blauwe koelvloeistof waar de cv mee gevuld was. En bij stil liggen de cv ketel ook voor warmwater werkte.
Om de cv ook op de motor te kunnen laten werken had ik ereen TSA tussen met een eigen pompje. De TSA was noodzakelijk omdat de cv met 1.8 bar werd gevuld en het motor koelsysteem met 0,5 bar. Twee kleuren koelvloeistof omdat het bij eventuele lekkage het in zoeken scheelt.
Maar daar hoefde ik niet op gewicht te letten, dus dan maar vloerverwarming op elektriciteit desnoods op 230 volt. mrgreen.gif
povol/.?
Re: Vloerverwarming
Bericht door povol/.? » vr 26 feb 2021 11:45
Het lijkt mij ook verstandiger om op laagspanning over te gaan,
Kan je mij vertellen welk merk dat die van 24Volt is en bromt de transformator niet te veel. Daar lees je nog wel eens iets van.
.Gerard
Re: Vloerverwarming
Bericht door Micky » vr 26 feb 2021 11:49
24V doe je gewoon met een LED voeding, je hoort niets
Re: Vloerverwarming
Bericht door Chris » vr 26 feb 2021 11:59
[re.gif] van [re.gif]
Precies... dikke LED voedingen kosten erg weinig en wegen veel minder dan de dikke trafo's.
Berekenen van het benodigde vermogen is niet moeilijk..
Maar... ik adviseer altijd om een flinke stap meer aan vermogen te nemen met de LED voedingen, dan worden ze n.l. niet eens warm.
Wel opletten.... ZONDER fan.. die wil je niet horen..
Je kan zelfs overwegen om gescheiden delen te maken en meerdere kleinere LED voedingen te gebruiken.
Witte yeti
Re: Vloerverwarming
Bericht door Witte yeti » vr 26 feb 2021 13:24
.Gerard
De vloerverwarmingfolie heb ik gekocht bij budgetheat.eu, inmiddels veranderd in topheat.eu. Ik heb daar folie besteld van 60 cm breed, 100 W/m2. Ze hebben ook 20 en 40 cm breed. Bij levering bleek die 60 cm uit 3 stroken van 20 cm te bestaan, met duct tape aan elkaar geplakt. De lengte kan je bij bestelling opgeven (per 10 cm) en is aan 1 kant in te korten (na inkorten weer tapen).
Er zitten aan de kopse kant 2 aansluitdraden van 2,5 m, in het midden van de kopse kant.
De folie werkt ondanks die 3 stroken goed en wordt zo’n 28-30 gr warm. Levering gaat snel.
Als je Google gebruikt vind je wel meer leveranciers.
De trafo heb ik besteld bij AliExpress, ik heb op advies van anderen gekozen voor een ledvoeding zonder ventilator die 2 x het vermogen heeft dan je nodig hebt voor de folie. De voeding wordt daardoor niet zo warm en is niet hoorbaar. Plaats de voeding zodanig dat deze zijn warmte kwijt kan.
https://nl.aliexpress.com/item/32945171 ... 4c4d80j4U6
Op pagina 7 van dit topic zie je foto’s
Gr. Pim
