Vloerverwarming
Vloerverwarming
Ik ga waarschijnlijk een nieuwe PVC vloer leggen in onze caravan en wil dan meteen vloerverwarming aanbrengen.
Wie kan ons adviseren wat we dan voor vloerverwarming moeten nemen?
Ik hoor graag van jullie.
Re: Vloerverwarming
Er bestaat folie die je onder het PVC kan leggen.
Ik had 2 vellen van 50x100 cm, samen ruim 100 Watt.
Dat was laagspanning, vellen voor 28 volt.
Daar had ik 2 losse systeempjes van gemaakt, met een eigen voedingkje.
( beide reeds verkocht)
Echter, die laagspannings zie ik niet meer voordelig , je komt dan direct in 230 Volt vellen uit, dat moet je niet doen ivm veiligheid.
Ze zijn er wel, maar helaas duur.
Dit is er een b.v. : http://www.vadac.com/caravan/heatek-vlo ... x66cm.html
Succes
Succes
Re: Vloerverwarming
Ik zit natuurlijk ook met max. wattage wat op veel campings geld.
Ik wil natuurlijk niet dat alle stoppen eruit springen zodra ik de vloerverwarming aanzet.
Re: Vloerverwarming
Vloerverwarming heeft een heel bescheiden verbruik, daar blaas je geen stoppen mee door !
Re: Vloerverwarming
Ik moet het even nazoeken maar volgens mij is de vloerverwarming van onze kip 80W/m2. Daar ga je geen problemen mee veroorzaken op een camping.
Re: Vloerverwarming
Ik heb nog vloerverwarming over van onze vorige hut. 3x 1,5x0,5 en 2x 1,0x0,5
Zelfde folie als Chris het over had.
In de nieuwe hut zit het af fabriek. En inderdaad, bescheiden verbruik.
Ik gebruikte 2x 1,5 en 2x 1,0 meter. Dat verbruikt 320W bij elkaar.
Stuur me gerust een PB bij interesse.
Re: Vloerverwarming
En 320 Watt is ong. 1,4 ampere.
En ook in mijn nieuwe hut zit er vloerverwarming af fabriek in...
Hebben een paar mensen hier op het forum "er door geduwd".... en ben ik blij mee dat ze dat gedaan hebben..
p.s.
De sint is al weer naar Spanje bij ons...
p.s.
Re: Vloerverwarming
Er zijn toch ook van die elektrische vloerkleedjes te koop?
Is dat een alternatief? Iemand ervaring mee?
"Alles wat thuis blijft is meegenomen..."
Karmann Colorado Ti655 2.5TDI
Re: Vloerverwarming
50x50 cm.... of net effe meer.... is dat genoeg???
Re: Vloerverwarming
heb net mijn waterbed gesloopt, dus ik heb 2 mooie matten in de schuur liggen
Re: Vloerverwarming
ik heb twee elektrische verwarmingsmatten. werkt goed.
Re: Vloerverwarming
Bedankt voor jullie reacties.
Ik vroeg naar het wattage van een elektrische vloer omdat we eerder de ervaring hebben gehad dat bij het gebruik van een gewone waterketel de stoppen op de hele camping meerdere malen doorsloegen.
Misschien een domme vraag maar gaat een dergelijk matje op 220v of 12v en kan iemand me aanraden waar deze te kopen?
Re: Vloerverwarming
De Wit in Schijndel heeft ze in verschillende maten.
Wel even rekening houden met de dikte van de mat i.v.m. de ruimte tussen toiletdeur en vloer.
Ook rekening houden met het gegeven, dat er geen zware tafelpoot op mag drukken.
De laatste informatie las ik pas toen ik het pakket open maakte.
Goed meten voor je bestelt, verder zijn de matten een prima oplossing voor een prettig gevoel aan de voeten. Verwacht niet dat ze de caravan warm houden.
Re: Vloerverwarming
ik geloof dat die matjes 50 watt per stuk zijn. ik kijk wel altijd goed hoeveel electra ik gebruik in relatie tot het wattage aan de paal.eentje bij de witt in schijndel gekocht en de andere via het internet.
Re: Vloerverwarming
http://www.vloerverwarming-elektrisch.nl/
2.5 meter * 50 cm 44 € betaald.
is op 220 v 100 watt verbruik.
Swift Burgundy mobilhome.
Re: Vloerverwarming
Kijk eens naar deze:: http://www.vloerverwarming-elektrisch.n ... verwarming.
Deze fa. schrijft dat het een laagspanningssysteem is, dat neem ik dan ook aan, maar ik lees nergens iets over een transformator of een voedings unit..... dus let op !!
Ik vind het een beetje gek.. lijkt toch 230 volt op te moeten..
Het verhaal wat ze schrijven bij de caravan vloerverwarming is behoorlijk lariekoek, of door een leek geschreven....
Constant wordt lager voltage gebruikt terwijl er lager vermogen bedoeld wordt...
Dus.. Let op !!
Leg echt geen 230 volt matten op een caravanvloer....
De 230 volt modellen horen ONDER vaste vloeren..
Deze is wel met een laag voltage, 42 volt...:: http://www.vadac.com/caravan/heatek-vlo ... x66cm.html
Hier zit duidelijk een trafo bij, en kost ook duidelijk meer door de trafo... dat zijn redelijk dure dingen gewoon.
Dus.. Let op !!
Re: Vloerverwarming
Bij die eerste staat dat de aansluitspanning 230 volt is.
Dat het laagspanning zou zijn kan ik nergens lezen .
Lager voltage ook niet.
Re: Vloerverwarming
@TS,
Kijk ook ff in de topic die ik opgestart heb, begin dit jaar over vloerverwarming.
Daar staat handige info in, mede dankzij Chris.
Ik heb de folie hier gekocht:
http://www.vloerverwarmingcaravan.nl/vl ... ie-caravan
Topic:
viewtopic.php?f=76&t=27942
Topic:
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Re: Vloerverwarming
Werkt dat naar tevredenheid?
Ik vind 90 W. per meter wel wat weinig eigenlijk.
Re: Vloerverwarming
Je kan het niet als hoofdverwarming in de winter zien maar als het buiten in de zomer een keer wat fris is dan werkt het prima. Je kan het continu aan laten staan en al met al is het lekker warm aan de voeten en dat alleen scheelt al een jas.
Re: Vloerverwarming
Die folie die ik heb, 320W voor 4m2 zat dus op 80 en leverde een heerlijk warm tapijt op. Iets warmer nog dan wat de vloer nu wordt met af-fabriek. Die verbruikt ook minder per m2Ab schreef:Werkt dat naar tevredenheid?
Re: Vloerverwarming
Wij hebben een nieuwe Burstner besteld met vloerverwarming maar ik kan nergens iets vinden over voltage en/of wattage van de vloerverwarming. Wat(t) wordt er bij nieuwe caravans standaard geleverd, ben daar wel benieuwd naar.
Re: Vloerverwarming
Vloerverwarming af fabriek? Hartstikke mooi en confortabel. Maar Controleer voor aflevering of deze het wel doet! Zo niet, neem de caravan dan niet af. Af fabriek ingebouwde vloerverwarmingen zijn qua vloerelement niet te repareren.
Wij hebben in het voorjaar een nieuwe Fendt opgehaald. Binnen een paar weken kwamen we er achter dat de vloerverwarming onder de rondzit niet functioneerde. Bij het bed en in de toiletruimte werkt deze wel.
De dealer kan er niks mee. De importeur bied een waarde vermindering aan of de caravan terug naar de fabriek. Hier slopen ze dan de bodem er onderuit en plaatsen een nieuwe. In het draadje nieuwe Fendt gebruikers staat hier meer over.
Op dit moment zijn we nog steeds in gesprek maar we weten nog niet waar dit eindigt.
- HenkR
Re: Vloerverwarming
Hier ook de vloerverwarming af fabriek. Gaat met 220V richting bankkast en daar dmv trafo met lagere spanning naar de vloerverwarming. Doordat wij een brede ronde tafelpoot hebben wordt dit een soort convector en geeft lekker warmte af. Loopt zelfs door tot in de toiletruimte, mmm lekker warme voetjes snachts bij het bezoek.
Ik raad het iedereen aan die in het voor/najaar kampeert.
Re: Vloerverwarming
Hallo allemaal,
Gisteren de vloer opgemeten van de caravan.
Inmiddels weer een stukje verder. Het ziet ernaar uit dat de rondzit en de omlijsting van het Franse bed eenvoudig is te demonteren.
Dan zal ik een mal maken en ik kies, na diverse adviezen toch voor vinyl uit een stuk.
Vloerverwarming zou ik wel willen mits de prijs acceptabel is.
Ik wil ieder geval een systeem op laagspanning, dus met een trafo.
Ook ben ik bang dat als je de vloerverwarmingfolie gaat verbinden dit zichtbaar is door het vinyl en dat vind ik lelijk en wil ik niet.
Alternatief is iets op maat moet laten maken uit een deel of de vloerverwarming gewoon laten vervallen.
Of de vloerverwarming alleen op het middelste deel te plaatsen (loop gedeelte).
In dat geval heb ik een stuk nodig van ca. 220 x 100cm.
Bijgaand een plattegrond met de maten van de vloer.
Suggesties zijn welkom!
- Scan0010.pdf
- (210.85 KiB) 117 keer gedownload
