Vloerverwarming
Re: Vloerverwarming
Bericht door Chris » ma 4 jan 2021 16:25
Dan is een LEDvoeding heel wat voordeliger..
thmeyer
Vloerverwarming 24 volt of 48 volt
Bericht door thmeyer » ma 4 jan 2021 16:48
iemand schreef:
ma 4 jan 2021 16:19
Ik dacht ff .. 2x48... das wel veel volts scratch.gif [aschrik.gif]
Nou Erik je heb helemaal gelijk, ik bedoelde inderdaad 2 aparte voedingen van 48 volt.
Ik had iets duidelijker moeten zijn, maar is het toch prima dat andere forum-leden mijn corrigeert of aanvult !!
En @Chris: het gewicht. EN NOG EENS BEPERKT "regelbaar".
Voor € 16 heb je bij "Ali" 1 van 48 volt 240 watt.
Gr. Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op ma 4 jan 2021 17:02, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Vloerverwarming
Bericht door Micky » ma 4 jan 2021 16:51
Chris schreef:
ma 4 jan 2021 16:25
thmeyer
Bericht door thmeyer » ma 4 jan 2021 16:56
Mickey,
24 volt is "niets" mis mee, alles heeft zijn voor- en/of nadeel.
Gr. Theo
Re: Vloerverwarming
Bericht door Chris » ma 4 jan 2021 21:13
Theo...
Je moet wel effe opletten met dat "regelbaar".
Lang niet alle geschakelde voedingen hebben een potmetertje naast de aansluit strook zitten hoor.
M.a.w. Lang niet allemaal zijn regelbaar.
En... als ze regelbaar zijn dan is dat ong. 10% naar boven en beneden.
Dus een 24 volt powersupply kan je van ongeveer 21.5 tot 26.5 regelen...ongeveer he... niets is exact daarmee.... inregelen zit juist die potmeter voor.
Ik had toen 28 volt VV folie.... draaiden op 26,5...iets minder dus...evengoed lekker warm aan de kakkies...
Nu heb ik het af fabriek... da's ideaal natuurlijk.
En het gewichtsverschil is frappant natuurlijk... zo'n dikke trafo ( in mijn hut staan er 2 op de vloer)... nooit gewogen maar ik schat zomaar 5 Kg.
Een Led powersupply..paar honderd gram..
thmeyer
Bericht door thmeyer » di 5 jan 2021 10:03
Inderdaad, in mijn tekst had beperkt , vaak moeten zijn !!
En nu hebben nog een mooie uitleg van jouw gekregen, wanneer ze wel regelbaar zijn.
Gr. Theo
Re: Vloerverwarming
Bericht door Chris » di 5 jan 2021 12:17
Boos Theo??
thmeyer
Bericht door thmeyer » di 5 jan 2021 13:26
Zeker niet. Ik heb helemaal geen problemen mee, als ik gecorrigeerd of dat het aangevuld wordt.
Gr. Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op di 5 jan 2021 13:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Vloerverwarming
Bericht door Chris » di 5 jan 2021 13:35
Witte yeti
Re: Vloerverwarming
Bericht door Witte yeti » di 5 jan 2021 20:37
Chris schreef:
zo 3 jan 2021 19:53
Welke spanning en vermogen moet je dan hebben?
Ga je voor 24 of 48 volt.
( neem in gedachten dat een dubbele spanning de helft van stroom gebruikt.
Aan de 230 volt kant ( het totaal verbruik) blijft het gelijk natuurlijk.
Ik heb gekozen, ook na aanleiding van het positieve verhaal van @Micky, voor 24V verwarmingsfolie ook omdat je meer keuzes hebt in 24V trafo’s.
De folie heb ik gekocht bij budgetheat.eu, snelle levering. Het is alleen jammer dat de 60 cm brede folie bestaat uit 3 stroken van 20 cm met duct tape aan elkaar geplakt, terwijl op de website een foto staat van folie uit 1 stuk.
Volgens @Micky en @Re Di Coppi werkt de folie gelukkig goed.
Re: Vloerverwarming
Bericht door Chris » di 5 jan 2021 21:00
Tja... ik denk dat het zo wel vaker gebeurt.
Maar zolang je de bekabeling netjes weg kan werken... kan het ook.
Ik zag idd op de site van budgetheat ook bij de 24 volt versie 2 verschillende plaatjes.
Succes... ik beloof je... je wilt nooit meer zonder hierna.
Re: Vloerverwarming
Bericht door Micky » wo 6 jan 2021 00:11
Witte yeti schreef:
di 5 jan 2021 20:37
Chris schreef:
zo 3 jan 2021 19:53
Daar heb ik een klacht over ingediend en nooit een reactie op gehad, echter verdeeld de warmte zich (zoals verwacht) zo goed dat je daar dus echt niets van merkt.
Re di Coppi
Re: Vloerverwarming
Bericht door Re di Coppi » vr 8 jan 2021 22:51
Witte yeti schreef:
di 5 jan 2021 20:37
Chris schreef:
zo 3 jan 2021 19:53
Ik heb de 42V uitvoering, 60 cm breed, 2x30 cm. Gekozen voor de hogere voltage zodat de stroomsterkte lager is. Ik heb 2 voedingen van 48V gekocht en middels het potmetertje op 42V gezet. Ondanks dat het verwarmingsfolie in het midden door de ductape niet verwarmd wordt, merk je er met een vloerkleed overheen weinig van. Tijdens afgelopen herfstvakantie heerlijk warme voetjes mrgreen.gif
V60, Fendt Saphir 510 TFK
thmeyer
Vloerverwarming 24 volt of 42 (48) volt
Bericht door thmeyer » za 9 jan 2021 19:00
Weer een ervaringsdeskundige erbij, maar dan 1 die 2x 42 volt heeft toegepast.
Zelf heb ik vanaf fabriek een enkele instelbare trafo van 48 volt, maar mijn voorkeur gaat wel naar 2 schakelde voedingen.
Theo
Re: Vloerverwarming
Bericht door iemand » za 9 jan 2021 20:39
dat kan ook vast wel bij jou caravan.
ik heb 2 lussen in de caravan, dus jij vast ook.
Re di Coppi
Re: Vloerverwarming 24 volt of 42 (48) volt
Bericht door Re di Coppi » za 9 jan 2021 21:08
thmeyer schreef:
za 9 jan 2021 19:00
Theo
Zie mijn draadje die ik in 2016 heb gestart:
viewtopic.php?f=76&t=27942
Ik heb alleen later 2 geschakelde voedingen gekocht zonder ventilator. Die eerste voeding was zo'n jankerd, dat gaf takkeherrie.
Witte yeti
Re: Vloerverwarming
Bericht door Witte yeti » do 18 feb 2021 14:53
Nog even een paar foto’s van verwarmingsfolie en voeding.
Folie is gekocht bij budgetheat 60 x 290 cm, 24 V, 180 W
De Led-voeding komt bij Ali vandaan, 24 V, 400 W, afm. 334 x 53 x 22 mm.......zonder ventilator.
Voeding wordt handwarm.
Re: Vloerverwarming
Bericht door Chris » do 18 feb 2021 17:18
Mooi he...
Wanneer ga je monteren / leggen??
Die LED powersupply kan dat prima trekken... handwarm is uitstekend.
Let er alleen op dat het ding ook kan blijven ademen als ie ingebouwd is... leg er geen slaapzakken op dus...
Maar dat is wel logisch... toch ??
Witte yeti
Re: Vloerverwarming
Bericht door Witte yeti » do 18 feb 2021 20:32
Onze caravan staat in een Aalsmeerse stalling, waar ik zou kunnen klussen. Maar eerst moet de temperatuur wat hoger zijn om daar een tijd te knutselen. De LED voeding kan ik naast de EC 400 unit (omvormer en oplader) plaatsen, moet alleen kijken hoe ik die kan aansluiten op 220V. Verwarmingsfolie wil ik zodanig neerleggen dat ik het makkelijk kan verwijderen in warmere tijden.
Dit is de omvormer/oplader die de stroomvoorziening in de caravan verzorgd.
Re: Vloerverwarming
Bericht door Chris » do 18 feb 2021 20:39
Sargent ken ik een beetje.
Ooit eens geprobeerd om een connector te vinden die ik ergens in dat ding moest aansluiten..wat een zoektocht.
Echter, de fabrikant gaf me wel het juiste merk en type door destijds.
Grappig dat Engelse caravans technisch toch weer heel anders in elkaar zitten... andere ideeen.
Witte yeti
Re: Vloerverwarming
Bericht door Witte yeti » do 18 feb 2021 21:14
Het mooie van de Sargent EC 400 is dat o.a. alle led-verlichting op 12V via deze omvormer gaat en bij wegvallen van de walstroom de boordaccu meteen zijn werkt doet.
Het systeem is zodanig ontworpen dat het een aantal functies in de caravan uitschakelt tijdens het rijden. Dit om te voldoen aan de wettelijke eisen betreffende elektromagnetische comptabiliteit. U dient het systeem wel “aan” te laten staan tijdens het rijden, want alleen dan kan de koelkast stroom krijgen en kan de caravanaccu bijgeladen worden.
petronella
Re: Vloerverwarming
Bericht door petronella » za 20 feb 2021 21:36
Wij zijn momenteel op de camping en de vloerverwarming die we hebben aangeschaft van Heatek. Ik heb er heel veel vragen over gesteld en ben goed geholpen door oa Chris en Micky.
Dus hier even onze bevindingen, we hebben heerlijke warme voeten, de tapijtloperset wordt behaaglijk warm.
We zijn er erg blij mee.
Re: Vloerverwarming
Bericht door Micky » za 20 feb 2021 21:50
Dat is super om te lezen, de meeste credits gaan naar Chris die ook mij eerst geholpen heeft met advies mrgreen.gif thumbup.gif
Re: Vloerverwarming
Bericht door Chris » za 20 feb 2021 22:30
Niet te veel... niet te veel..
Het is al goed zo..
Daarvoor hebben we toch een forum...
Ik vraag dingen die ik niet weet weer aan jullie..
Huppekee...
povol/.?
Re: Vloerverwarming
Bericht door povol/.? » wo 24 feb 2021 10:46
Mijn vloerverwamingsmat van Poroli van 250x50 220 volt is op enkele plaatsen defect, is dit merk nog te koop en is het niet beter om op 42 volt over te gaan.
Wie heeft hier ervaring mee?
