Vloerverwarming
Vloerverwarming schakelaar
HET IS MAAR EEN IDEE !!
Toch wil ik nog even reageren wat betreffend groene schakelaar die nog in de oudere caravans zitten.
In het laatste jaar dat ik die caravan nog had heb ik de keuze-schakelaar met het overdadige hoeveelheid licht, afgeplakt met een zwart stukje tape met een klein gaatje erin.
Via de zijkant rondom straalde er nog wel wat licht uit, maar het wel een stuk minder irritant.
Dit zelfde heb ik ook bij mijn Humax Ziggo ontvanger gedaan.
Daar branden ook zo’n “fel” rood cq groen ledje.
Ook daar een zwart tape-tje met een klein gaatje voor geplakt.
Geen licht vanaf de zijkant, maar wel een zwak lichtje rood of groen puntje als je er voor staat.
Zo zie je maar, het kan vaak goedkoop en gemakkelijk opgelost worden.
Opmerking: Dit is geen foto van mijn zelf, maar van het internet gehaald en wel bewerkt om te laten zien hoe het eruit kan zien !!
Theo
Theo
- Caravan keuze schakelaar.JPG (23.27 KiB) 1402 keer bekeken
Re: Vloerverwarming
RE.gif of een witte-sticker erop of met 1 of meerdere lagen tip-pex
Re: Vloerverwarming
Tippex wordt toch vuil?
ik heb er overigens een exact passend kapje over gemaakt
Re: Vloerverwarming
De voedingen zijn binnen:
Vloerverwarming
De verwarming is ook binnen en ik heb een proefopstelling gemaakt in de garage, helaas valt me de opbrengt tegen, de matten worden (ongeacht de lange of de korte) beide zo'n 26 graden, ik had gedacht dat ik de best mogelijke optie had gekozen
Wat gaat er hier fout, of zie ik iets over het hoofd? of is deze temperatuur gewoon gebruikelijk ik las bij Chris 34 graden.
Wat kan ik eraan doen om een hogere temperatuur te halen?
hier en foto van de proefopstelling, het wit eronder is dus een afdruk van de vloer van de caravan, tevens de 2 rapporten die bij de matten zitten:
Re: Vloerverwarming
Wat mij ook tegen valt is die zwarte strepen (tape) die blijven gewoon koud, dus het verwarmde deel is 3 keer die smalle strook
Edit, heb de verwarming nu in huis gelegd op de eikenhouten vloer, ik denk dat de vloer van de garage zo koud is dat hij gewoon niet warmer kan worden, de vloer van de caravan is dun en dan het je de isolatie die vrij makkelijk opwarmt, hij staat nu aan ben benieuwd.
Wat is jullie mening over die geplakte stroken? op de foto stond gewoon 1 brede rol waarvan de lijnen doorlopen en die dus wel op de hele breedte van 60cm verwarmt
Re: Vloerverwarming
mbt breedte, denk ik dat dit is vanwege de gekozen werkspanning van 24 volt ipv 48 volt.
Re: Vloerverwarming
ok, de foto op de site is dan misleidend, ik heb een mail gestuurd.
de verwarming wordt 30-31 graden als hij niet op de grond ligt, dus dat gaat sowieso de maximaal haalbare temperatuur zijn met de huidige voedingen.
Re: Vloerverwarming
Ik heb ook Met duct tape elkaar geplakte folie van 20 cm. Met een kleed erover merk je er weinig tot niets van. Die temperatuur is goed hoor
De pantoffeltjes kunnen uit hoor
V60, Fendt Saphir 510 TFK
- mrbullmastiff
Re: Vloerverwarming
Dat lijkt me een prima temperatuurtje.
Re: Vloerverwarming
Dat is een mooie temperatuur Micky.
Vergeet niet dat er geen thermostaat tussen zit, is ook niet nodig.
De folie is juist zo gemaakt.
Let maar op, in de caravan zal dit heel aangenaam gaan worden, niet na 5 minuten, het moet even "doorwarmen"....sudderen zeg maar.
Jij gaat voor de blote pootjes, let maar op..
Re: Vloerverwarming
ok, dat stemt me gerust, toch blijf ik erbij dat het raar is dat die "koude" banen ertussen zitten...
Re: Vloerverwarming
Is ook idd anders dan op de foto.
Maar ik denk dat je dat niet echt zult merken, het straalt best wel wat uit opzij.
Vloerverwarming
Ik ben het met Chris eens dat de zwarte banen niet koud blijven en dat andere banen juist warme uitstralen waardoor de warmte op de zwarte stroken juist moeten overlappen.
De fabrikant van de folie zal hier echt wel rekening mee hebben gehouden met de afstand van de stroken onderling.
Gr. Theo
Gr. Theo
Re: Vloerverwarming
Als de folie 28 graden is en 2 uur aanstaat terwijl het op de garagevloer ligt, zijn de stroken 18-19 graden
Re: Vloerverwarming
Weer wat geleerd, hij ligt nu 2 uur aan op de vloer (massief eiken) in de woonkamer, onder het vloerkleed.
het kleed is lekker warm (zo'n 29 a 30 graden) en als ik onder het kleed de verwarming zelf meet is deze 38-40 graden, dus dat komt zeker goed
dus temperatuur meten terwijl hij gewoon op de grond ligt heeft geen zin.
overigens is de LED voeding zo'n 39 graden
Laatst gewijzigd door Micky op do 17 okt 2019 10:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Vloerverwarming
Lijkt de vloerverwarming in mijn hut wel. Ik heb ooit een draadje geplaatst over de vloerverwarming in onze hut. Deze voldeed niet zonder een vloerkleedje. Met het kleedje op de vloer werd het wel aangenaam warm. Zo lijkt het nu ook bij jou te gaan.
Maar goed, als je maar warme voetjes krijgt. Succes
- r.obbink
Re: Vloerverwarming
op die manier is het bijna een BBQ Micky
Re: Vloerverwarming
altijd handig
altijd handig
Re: Vloerverwarming
Goed om te lezen dat de temperatuur nu wel oké is.
Wellicht kan Chris nog iets elektronisch van Ali aanbevelen waarmee de matten automatisch uitgeschakeld worden als de temperatuur te hoog oploopt.
Re: Vloerverwarming
er kan gewoon een thermostaat tussen die verkopen ze in dezelfde webwinkel wel, ge het eerst zo proberen
Vloerverwarming thermostaat
Re: Vloerverwarming
allen bedankt voor dit draadje,
ik heb voor het 1982 kipje de luxe 390ek gti turbo special racer, die ik voor de fun gekocht heb, nu ook vloerverwarming gekocht.
2mtr x 40 cm. de gehele vloer van het kipje wordt straks warm als het goed is.
led drivertje uit het verre oosten kwam vandaag binnen na maar 1 week onderweg te zijn geweest, de boel getest. EN HET WERKT!
nogmaals bedankt!
nogmaals bedankt!
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Re: Vloerverwarming
Natuurlijk werkt het, als je de goede voeding hebt gekozen is er niks aan de hand... warme voeten, dat wel [sintduim.gif] [sintduim.gif]
Re: Vloerverwarming
hete voeten zelfs
hete voeten zelfs
