Kip cers - vraag over 230v schakelaar
Tafkah
Bericht door Tafkah » do 2 sep 2021 16:54
Re: zoiets doe ik ook… ik heb nog een zekering die ik eruit haal zodat mijn accu is afgesloten. Wel de kranen weer dicht doen anders staat het pompje droog te malen als ik de caravan terug breng naar de stalling…
Maar die nummering is dan wel een beetje raar want mijn 20A (of D) zal toch geen 20 ampere zijn. Wat zou die 30D dan leveren???
Re: Kip cers - vraag over 230v schakelaar
Bericht door Micky » do 2 sep 2021 17:13
Dat is wat ik bedoelde, ook achter de auto zijn de groepen uitgeschakeld, bij mij staan de kranen de hele winter open, de schuif van de plee ook mrgreen.gif
thmeyer
Bericht door thmeyer » do 2 sep 2021 17:14
30 Ampere !!
Bericht door Micky » do 2 sep 2021 17:16
wel dus?
Bericht door iemand » do 2 sep 2021 19:32
Er zijn meerdere varianten van de CERS dus probeer de manual erbij te vinden die past bij jou type....
Kip heeft een aardig archief met gescande caravan-manuals https://kipcaravans.nl/kip-handleidingen/
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » do 2 sep 2021 21:01
@TS: Dus conclusie: 220V wordt gewoon 1:1 doorgezet en tussen de paal en jouw afnemers zit een zekering/aardlekautomaat. Parallel daaraan hangt de CERS aan de 230V. Als je de CERS uitschakelt dan heb je geen 12V meer, en doet de verlichting het niet meer, de pompjes evenmin, en de eventuele accu wordt niet meer bijgeladen. Aanschakelen zorgt er voor dat de 12V voeding weer aangaat.
As simple as that.
Bericht door Micky » do 2 sep 2021 21:16
iemand schreef:
do 2 sep 2021 19:32
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » za 4 sep 2021 08:40
Eigenlijk begrijp het nut niet van die “dure” cers.
Ik knutsel ook wel eens een walstroom schakelaar in elkaar en ben dan voor een paar tientjes klaar, de laatste maal voor mijn sloep.
Als je een accu hebt dan kun je de 12 volt verbruikers gewoon op de accu zetten en op de accu ook een 230 volt inverter aansluiten alles werkt dan gewoon door zonder enig duur spul. Vanaf het moment dat ik de 230 volt aan de paal aansluit krijgen de stopcontacten direct stroom (de inverter is dan uitgeschakeld) en worden de accu’s bijgeladen waardoor de 12 volt gebruikers ook blijven werken.
Paar relays en klaar was Jan.
Wil je het wat makkelijker? Dan dit:
https://dugoshop.nl/omvormer-omschakelautomaat
Bericht door Micky » za 4 sep 2021 08:49
Is gewoon een regelsysteem om alles met 1 apparaat te regelen, dus accu laden, via auto/ zonnepaneel/ walstroom, 12v gebruikers (evt. verschillende groepen), 230v gebruikers en daarbij een meter om te zien hoe en wat, valt de walstroom weg, kun je verder op de accu met 12v en via de standaard inverter 230v
denk dat het systeem niet duurder is dan de gemiddelde installatie van een moderne caravan mrgreen.gif
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » za 4 sep 2021 09:10
Jan van Vijven schreef:
za 4 sep 2021 08:40
Je hebt gelijk. De basis is een gewone 12V trafo. punt. Kip heeft bij een leverancier een apparaat laten ontwikkelen die daarnaast ook nog eens spanning van zonnepanelen kon verwerken en de lood accu kon laden vanaf 220V en vanaf 12V boordspanning (dus met een step-up converter).
Vermoedelijk vanuit marketing overwegingen (slim) hebben zij het gepositioneerd als Centraal Energie Regel Systeem. En dat monteer je niet - zoals bij de meeste caravans toendertijd onzichtbaar onder een bankje of hoekje, maar dat geen je een mat Alu frontje en monteer je prominent boven eenn kast. Krijgen kerels een adrenalineshot van.
En dan ga je het ingewikkelder maken en pimpen he.....groepen, digitale spannings- en stroommeting. Het ge-ouweneel op het forum hierover is mooie reclame. Dus je slaat de spijker op de kop. Nu nog de caravan met een osciloscoop boven de kast en een radarscherm om naderende regenwolken te zien.
Ferdi
Bericht door Ferdi » za 4 sep 2021 09:26
Wat ben ik blij met mijn Sprite, daar is het wel allemaal meteen goed geregeld
Groetjes Ferdi
Bericht door iemand » za 4 sep 2021 10:23
dieseltijger schreef:
za 4 sep 2021 09:10
Tafkah
Bericht door Tafkah » za 4 sep 2021 20:52
Ferdi schreef:Wat ben ik blij met mijn Sprite, daar is het wel allemaal meteen goed geregeld AfbeeldingAfbeelding
Wat heeft een Sprite uit 1994 dan allemaal wel (of niet)…. Toendertijd was Kip toch misschien wel ver vooruit… :-)
Bericht door Micky » zo 5 sep 2021 09:44
Ferdi schreef:
za 4 sep 2021 09:26
Het is bij Kip ook wel goed geregeld hoor en onze caravan is van 1989, volgens mij hebben ze dit systeem sinds midden jaren 80 mrgreen.gif
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » zo 5 sep 2021 10:45
Onbelangrijke mumbo jumbo. Ik hang m'n krik op een prominente plaats in het interieur: het CKS. Centraal Krik Systeem. Naast het CDS. Oftewel de plee: het Centraal Dump Systeem.
