koelkast ventilator plaatsen
Re: koelkast ventilator plaatsen
Kan gewoon uit en echt fel is hij in het echt niet hoor
BMW X 6 30D met M pakket en remaping 420pk en 720nm aan de haak Eriba Nova 545 GL 1900 kg ITBS/mover/airco /E&P/lithium Victron 200AH/multiplus 12/2000 van Victron en 175 watt zonnepaneel.
Indien het enkel het ledje is kan je op de toevoer een klein weerstandje plaatsen, 220 Omh oid., mag meer zijn, veel stroom bpverbruikt een led niet, dus een hoogvermogenweerstandje is niet nodig.
Dat kan altijd nog wij hebben er geen last van .
En hij zal alleen draaien bij hoge temperaturen koelkast doet het zo wie zo uitstekend.
Is alleen uit voorzorg.
We staan in Kroatie 32/33gr en koelkast doet het top nog zonder ventilator op gas naar -0,9 das nog beter .
Dus heerlijk koud bier . En de voeler zit niet bij het koelelement.
Ik heb achter de koelkast nu ook ventilators geplaatst,maar nu moet er nog stroom naar toe,
Ik had nog een transformator liggen voor halogeen. Nu is mijn vraag kan ik deze gebruiken? Zo nietwat dan wel?
Mvg Henk
Mvg Henk
Je hebt een PB..
Beantwoord de vraag hier ook even Chris, want dit is voor meerdere lezers interessant
Ok....
Ik denk dat de getoonde voeding geen gelijkspanning afgeeft.
Op het internet de specs opgezocht en alle Niko elektronische transformatoren geven AC ( Wisselspanning) als uitgangsspanning.
Fannetjes werken alleen op DC... gelijkspanning.
Voor fannetjes is event. een eenvoudige LED voeding of stekker adapter van 1 of 2 ampere, waar 12 volt DC uitkomt uitstekend te gebruiken.
( Bij meerdere nieuwere caravans is trouwens wel een 12 volt DC in de buurt van de koelkast te vinden. De binnenverlichting van moderne koelkasten is vaak LED en die spanning is uitstekend voor fannetjes.)
Laatst gewijzigd door Chris op di 14 sep 2021 08:45, 1 keer totaal gewijzigd.
dat bevestigt ook mijn idee, wisselspanning..
Ik heb deze genomen. Werkt uitstekend. https://www.allekabels.nl/verlichting-t ... hting.html
Ja. Prima...
Keurige PWM voeding waar een nette DC uitkomt.
Ik zie allerlei instel waarden voor de temperatuur controller voorbij komen waarop de ventilatoren moeten in- en uitschakelen.
Ik zie ook een voorzichtige conclusie dat een absorptie koelkast het beste werkt (koelt) bij een koelrib temperatuur van 40C .
Ik lees ook dat absorptie koelkasten het beste op gas werken (koelen).
Nu komt bij mij de vraag op of er ook iemand de koelrib temperatuur heeft gemeten terwijl de koelkast op gas koelt?
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
Inmiddels alle topics gelezen en vorige zomer de koelkast getest ( laag model )
Wat mij opviel dat de clixon soms bleef hangen.. Die deed het na de rit van camping A ---> B niets meer..
Ineens werktw hij weer
Op internet gevonden dat clixons slecht tegen trillingen / schudden kunnen ?
Andere ook deze ervaring?
Op de dagen dat de clixon wel werkte werkte het systeem super, koelkast bleef met buiten 35gr keuring op temp doel is 4gr maar soms ook 10gr als koelkast even open geweest is.. Het blijft een absorptie koelkast natuurlijk
Da's een goeie... en dat kan bij mij....sensor permanent op de koelribben....uitlezen kan permanent..Klapzwaan schreef: ↑do 16 sep 2021 19:51Ik zie allerlei instel waarden voor de temperatuur controller voorbij komen waarop de ventilatoren moeten in- en uitschakelen.
Maar waar ik al langer over denk....
Waar o waar bevestig je de sensor of de clixon op de koelribben.
Het temperatuur verschil tussen het 1e en het laatste ribbetje is enorm...
Dometic, die de clixon levert, geeft er geen duidelijkheid over.
Daarom ben ik zelf maar gaan expirimenteren met temperaturen.
Sensor in de KK.... sensor op de ribben en kijken wanneer ik de laagste temperatuur kon krijgen.
Welke temperaturen de fannetjes in laten schakelen.
Maar... dan komen er nog veel meer dingen bij kijken die de meeste mensen niet eens bedenken.
Want afgelopen jaar in Spanje deed mijn KK het gewoon super slecht... zoeken zoeken, proberen met instellingen en weet ik allemaal...
Maar de grootste fout zat in de spanning.... soms kwam er maar net 200 volt binnen... en als het dan buiten 32 graden is.... dan kan je proberen wat je wilt maar de kk heeft het allang opgegeven..
Het rendement van het verwarminge element bij een 10-20 % lagere spanning, in combinatie met een hoge buiten temperatuur.... geen goeie voor een absorbtie systeem.
Gelukkig heb ik ook een koelbox met een compressor.... kan je ijs maken bij 32 graden buiten zonder probleem.
Na alle berichten weer eens gelezen te hebben wil ik ook mijn oplossing aandragen.
Na jaren getob met koelproblemen en diversr fans gemonteerd te hebben wat ook niet echt werkte kreeg ik een oplossing van thedfort zelf.
Demonteer in de koelkast de aluminium koelribben, deze zit met 4 kleine boutjes vast.
Voorzichtig koelribben lostrekken van de achterwand.
Nu zie je gelijk het probleem,
De koelpasta die de koude moet overbrengen van de verdamperleiding naar het koelrib element is helemaal verhard en uitgedroogd.
En kan geen temperatuur meer overbrengen.
Maak dit alles goed schoon, maak ook iets meer ruimte rond de leiding door wat purschuim weg te snijden.
Koop een patroon koelpasta van domatic verdeel de pasta over de contactvlakken en monteer alles weer netjes.
Mijn koelkast heeft nog nooit zo goed gekoeld als na deze reparatie.
Zelfs bij hoge buiten temperaturen zonder fans.
De domatic koelpasta is gewoon online te bestellen, ff zoek en op internet.
Succes.
Succes.
Niemandmyalexx schreef: ↑zo 6 feb 2022 15:04Inmiddels alle topics gelezen en vorige zomer de koelkast getest ( laag model )
Daarom hebben vele de W1209 of een broertje of zusje daarvan in gebruik.
Ik weet ook niet dat clixons niet tegen vibratie kunnen... sorry..
HEt blijft natuurlijk een mechanisch BI metaal schakel ding... en mechanisch is natuurlijk gevoeliger dan elektronisch
Handigeharrie schreef: ↑zo 13 feb 2022 12:07Na alle berichten weer eens gelezen te hebben wil ik ook mijn oplossing aandragen.
Succes.
Is idd een goeie....en niet ruim bekend maar waar.
Maar geld alleen als de kk al een flink leven achter de rug heeft.
Bij nieuwe KK is dat verouderen van de koelpasta helemaal nog niet aan de orde.
Die koelpasta hoeft trouwens niet speciaal van Dometic te zijn hoor... elke computerwinkel die losse delen verkoopt heeft dat ook ...
Wat een mega probleem is bij de absorbtie kk is een te lage voedingsspanning.
10% lager is een veelvoud van 10% slechter werken.....20% te laag en de kk werkt helemaal niet meer als het warm is buiten.. helaas.
Dat heeft mijn KK wel bewezen.
Als er normaal 230-235 volt aanwezig is kan ik simpel ijs maken in het vriesvakje bij een hoge buiten temperatuur.
Zoals afgelopen jaar in Spanje waar de netspanning regelmatig maar net 200volt haalde was het een ramp... niet koel te krijgen.
Leuke is dat ik zo ongeveer alle gegevens kan monitoren.. netspanning, temperaturen van de koelribben, in de kk en buiten de kk..
En fannetjes heb die instelbaar werken op de temperaturen die instelbaar zijn.
Dat zijn leuke gadgets voor een techneut op vakantie he...spelen en proberen zo ideaal mogelijke instelling te vinden....
Hoi ook "Handigeharrie", welkom op het forum.
Als hier op het forum zoek op koelpasta, dan kom je het zeker tegen.
De aangepakte koelkasten zijn dan vaak 20+.
Hoe oud is jou koelkast ?
Maar oeps ...Dometic koelpasta 310 ml voor 52 euro. Wat een hoofdprijs
Dat kan zeker 80% goedkoper
Hi chris,
Het ging er mij om dat ik veelal mooie woorden hoor over clixon en negatieve over die ali dingen..
Dat ik dacht neem clixon maar die dus ook niet feiloos werkt
ik heb zoveel stukken gelezen dat ik het even kwijt ben, gebruikt iedereen de ali dingen ( de digitale gebruikers ) of ook een europees model bijvoorbeeld ?
Tevens om welke ribben gaat het, binnen of buiten ?
Onze is 12jr oud dus wellicht het proberen waard..
Of moet de gehele koelkast eruit ?
Ik heb even gekeken er zijn goedkopere te vinden in computer zaken alleen zijn dat kleine tubes.. Dus nu heerst de vraag heb je die 310ml wel nodig of hou je 80% van nd tube overiemand schreef: ↑zo 13 feb 2022 14:02Hoi ook "Handigeharrie", welkom op het forum.
Koelpasta moet je maar in mini hoeveelheden gebruiken.
Het mooiste zou zonder koelpasta zijn, daarvoor moet het metaal-metaal kontakt100% zijn....
Dat is net natuurlijk net niet.... en die net niet oneffenheden vult koelpasta dan op.
Het verbind de temperatuur tussen 2 metalen, betere overdracht.
Dikke laag is dus helemaal fout.
Als idee... op mijn werk wordt het heel veel gebruikt.
We hebben een 500 gram blijk staan... al vele jaren wordt daar uit ge-smeerd....
Half leeg is het nog niet..
Ik heb een mede forumlid ooit eens een potje daarvan gegeven, daar kan hij minstens nog 10 koelkasten mee doen.
Zo weinig gebruik je dus.
Dan is een tube die bij computer processors gebruikt wordt zat, neem er 2... heb je meer dan zat.
En... paar euro..
De zooi zelf is identiek..
Koelpasta is koelpasta.... voor ons geen verschil.
En... paar euro..
Onze koelkast zit in een hobby van 2012.
De aluminium koelribben zijn diegene die binnen in de koelkast zitten, en zijn er heel snel uit, zit vast met 4 m6 boutjes van 5mm lang.
Schoonmaken was het meeste werk.
Van het patroon wat ik gebruikt heb was na de klus nog 20% over schat ik.
Dus kleine tubes uit electronica zaken heb je niet veel aan.
Ook de stuctuur van de domatic pasta is grover.
Dit reparatie advies komt van thetford zelf.
Zoals ik al schreef hij werkt weer perfect.
Wat ik betaald heb voor het patroon weet ik niet niet meer omdat dit ook alweer een jaar of twee terug was.
Dus de conclusie dat dit alleen bij oude kk voorkomt ga ik niet in mee.
Of 2012 moet ook al oud zijn.
Maar deze reparatie is zeker goedkoper als een nieuw toestel.
Hier nog wat foto's bij mijn verhaal.
Zoals jullie zien zit en nogal veel schuim tussen de contact vlakken.
Vandaar het advies van thetford schuim weghalen en opvullen met pasta voor de juiste temp overdracht.
Vandaar dat je meer pasta gebruikt dat wat je weghaald.
Ik denk dat dit advies van hun niet voor niets was, en daarvoor ook het juiste product aan gaven.
Het koel probleem was hun niet onbekent.
Mjj heeft het geholpen in ieder geval.
Heb je thetford of dometic koelkast ? Raak een beetje in de war van je verhaal
Maar schuim ?? Dat isoleert alleen maar
Zat daaronder wel gewoon alluminium?
Heb je toevallig daar ook fotos van / van de koelkast zelf ?
