Eurom AC-2401 airco in voortent kan dat?
Wij hopen volgende week naar Italië af te reizen nu willen we toch de voortent mee nemen en we hadden bedacht om de ac-2401 airco in het raampje van de keuken te hangen…. Nu zit deze aan de voortent zeide is dat een probleem?
Ook vraag ik mij af of mensen een handige oplossing hebben voor dat de rollo verduistering gordijn niet helemaal naar beneden kan om dit toch tegen het buiten licht af te schermen….
Skoda Octavia Combi 3 1.6 TDI CR 150 PK (2016) Dethelfs Camper 460 T (2000)
Re: Eurom AC-2401 airco in voortent kan dat?
Om dezelfde reden hebben wij deze besteld.
https://www.obelink.nl/obelink-raamafdekking.html
Geen idee of het werkt. Hij is nog niet binnen.
Als je de buitenunit in de voortent hangt wordt die niet nat, maar de warmte die uit de buitenunit komt blaas je zo in je voortent afhankelijk hoe warm het daar wordt en hoe goed je gaat ventileren (wanden open of eruit) kan het de werking beinvloeden. Als je alles dicht houdt warmt de voortent toch al flink op en kan de airco unit zijn warmte moeilijk kwijt wat de werking en verbruik(stroom) niet ten goede komen lijkt me
Ik heb deze alleen nog niet voor het kleine raampje gevonden helaas wel voor het grote raam die van ons is 50cm x 60cmArie-V schreef: ↑za 17 jul 2021 12:58Om dezelfde reden hebben wij deze besteld.
Grote raam is 100cm x 60cm
Ja daar dacht ik dus ook aan word het wel weer extra warm in de voortent maar ja dit is wel de mooiste plek om op te hangen….Paul Vingerhoets schreef: ↑za 17 jul 2021 13:11Als je de buitenunit in de voortent hangt wordt die niet nat, maar de warmte die uit de buitenunit komt blaas je zo in je voortent afhankelijk hoe warm het daar wordt en hoe goed je gaat ventileren (wanden open of eruit) kan het de werking beinvloeden. Als je alles dicht houdt warmt de voortent toch al flink op en kan de airco unit zijn warmte moeilijk kwijt wat de werking en verbruik(stroom) niet ten goede komen lijkt me
Bij ons hangt hij onder de luifel, gaat perfect, maar let wel hij geeft veel warmte af, overdag zitten wij niet onder de luifel, maar doe je dat wel heb je veel extra warmte
Ik heb 2 kartonnetjes gemaakt achter de rollo bij hetzelfde raam als jij hem hebt opgehangen.
Blijft aarde donker.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
Volkswagen Up! GTI
Als je in temperaturen kampeert waarbij je een airco nodig hebt, is een voortent het laatste wat je wilt..
Het wordt bloedheet onder het dak.
En dan nog hete lucht erbij blazen..
Ik kaap even dit topic want het is half gerelateerd. Ik wil de eurom ook aan de luifel zijde hangen, en daarom wil ik graag het slangetje gebruiken wat er speciaal daarvoor bij zit, zodat het water onder de caravan eindigt.
De gebruiksaanwijzing gaat hier helemaal niet op in, maar hoe krijg ik dat slangetje er aan dan? Hij past er niet in, maar er ook niet omheen!
als je even terug leest wist je dat de bijgeleverde slang gebruikt wordt aan de binnen unit om af te tappen na gebruik en op te bergen
je zou kunnen proberen om de slang even in kokend water te houden zodat ie wat soepel wordt dan kun je hem misschien wel over de koppeling krijgen.
Oh dat is bijzonder, ik zag een filmpje waarin wordt gesteld dat hij aan de buitenunit zou passen!
Deze past wel, maar ook dan als hij te lang wordt loopt hij niet door en begint de airco uit de unit zelf te lekken, dit is zogenaamde pneumatische slang/leiding 6mm buiten 4mm binnen
Ah die heb ik op het werk nog wel. Dank micky. Dan ga ik dat proberen en als het niet lukt, dan hebben we maar een beetje water op het kleed. Ging me meer om het geluid eigenlijk.
2 meter is te lang, dan loopt hij 1 keer door en daarna niet goed heb nu 20 cm en gaat perfect maar dus wel weer een bak eronder en dat wil ik liever niet, 2 keer legen per dag
Je zal verbaast staan hoeveel condenswater er nog uit die airco komt… het gras hier onder onze unit staat behoorlijk hoog en het is er altijd nat..Gemineye schreef:Ah die heb ik op het werk nog wel. Dank micky. Dan ga ik dat proberen en als het niet lukt, dan hebben we maar een beetje water op het kleed. Ging me meer om het geluid eigenlijk.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Ik heb nog eens op mijn rommel zolder rond gekeken (je weet wel; zo’n zolder waarvan vrouwlief altijd zegt ruim dat nou eens op!!) en daar vond ik nog een stuk slang die ik gepast heb. En zowaar; die past mooi klem om dat tuitje heen!! Dus die gooi ik in de caravan en ga ik testen straks. Ik heb goede hoop!
Geen idee wat het is, maar volgens mij is deze slang nog over van de ketel, bedoeld om je radiatoren mee bij te kunnen vullen. Ik ben niet helemaal zeker, kan ook van iets anders zijn. Ik hoop dat een lengte die ik ruim onder de caravan kan leggen geen problemen oplevert, zou perfect zijn!
Zondag aangekomen in Italië heerlijk warm weer gehad en ook al goed gebruik gemaakt van de Eurom 2401 A-C airco verbaast mij hoe goed hij het koel kan houden in de caravan… ik heb verschillende opstellingen gebruikt voor de afvoer van het condens water eerst geprobeerd via de wasbak binnen met de mee geleverde slang ging hij toch een keer leeg pompen in de voortent liep dus niet helemaal goed af…. Nu met een slang onder de buiten unit aangesloten slang klemt alleen niet goed helaas… welke dia meter heeft de slang die jij gebruikt? @Gemineye
Ik weet het niet precies eigenlijk, de buitendiameter is vergelijkbaar met tuinslang, maar doordat deze dikwandig is, sluit hij klem om het tuitje heen. Ik heb er verder geen specificaties van
Ik heb er nu van die groene tuinslang van de action omheen geprobeerd maar die is net te wijd helaas….. we gaan eens experimenteren vandaag airco niet nodig hele dag regen helaas
Na een aantal dagen in gebruik werkt deze airco perfect, en de slang die ik er aan had gezet levert geen problemen op.
Misschien begrijp ik het niet helemaal, maar toen ik deze airco thuis getest heb (paar dagen uit het raam gehangen van de slaapkamer), kwam er met enige regelmaat watere uit de buitenunit lopen, welke afkomstig zou zijn van de binnenunit.
Waarom wordt hier gesproken over een slang maken aan de binnenunit?
Je kan het water ook af laten lopen in de wasbak in de caravan bijvoorbeeld dan laat je het dopje van de binnen unit eraf en zet je deze slang erop is met name handig als je hem in de voortent hebt hangen anders word je voortent nat….
Je kunt een meegeleverde slang aan de binnenunit maken om hem leeg te laten lopen.
Ik heb zelf een slang aan de buitenunit gemaakt.
@Roeland en @Gemineye . Check.
Waarom zou je deze unit in de.voortent hangen ? Als t nodig is de airco te gebruiken, dan is de voortent toch niet op zoek naar extra verwarming, denk ik?
Deze plek komt bij ons toevallig handig uit, en hij hangt nu mooi droog onder de luifel. In landen waar een airco nodig is gebruiken wij geen tent maar een luifel en dan maakt het niet zoveel uitPizzaPieter schreef:@Roeland en @Gemineye . Check.
True that!Gemineye schreef:Deze plek komt bij ons toevallig handig uit, en hij hangt nu mooi droog onder de luifel. In landen waar een airco nodig is gebruiken wij geen tent maar een luifel en dan maakt het niet zoveel uitPizzaPieter schreef:@Roeland en @Gemineye . Check.
