Waterniveaumeter inbouwen
Ik wil graag een waterniveaumeter inbouwen.
Obelink heeft dit setje op de site staan: https://www.obelink.nl/bba-led-schoon-e ... meter.html
Is dit gewoon goed of zijn er betere opties?
Kan toch gewoon op een 12v constante stroom (bijv aftakking stopcontact) middels een paar wago klemmetjes.
Iets met een kleiner display mag ook trouwens.
Re: Waterniveaumeter inbouwen
Veel beter is het Votronic systeem.
De werking daarvan is anders en is daardoor niet gevoelig voor elektroforese...die witte aanslag op de meetsonde pennen.
Ook een veel genuanceerder uitlezing in 10 stappen.
- HenkR
Hij is 12V en kan je dus niet op je stopcontact, want dat is 230V. Het is weer afhankelijk van hoe goed de 12V in je caravan is of je die kunt gebruiken.
De kans is groot dat je de pennen moet inkorten, want zou wel eens te lang kunnen zijn voor de diepte van je watertank en moet je de juiste lengte per pen aanhouden.
- Witte yeti
De door @Chris beschreven Votronic set heb ik laatst gemonteerd en werkt erg goed.
Is wel wat duurder dan de set van Obelink en ook een 12V systeem.
Het betreft de Votronic led display voor drinkwater, kost rond de € 45,- en tanksonde rond de € 60,-
Hier beschreven: viewtopic.php?f=124&t=43165
Ja stom, tikte verkeerd. Gewoon een constante stroom pakken in het 12v kastje naast de waterpomp is makkelijkste denk ik. Daar kom ik wel uit.
Bij die Votronic alleen het display nodig en de sonde neem ik aan?
- Witte yeti
Idd display en tanksonde. De tanksonde hebben ze in 2 lengtes, afhankelijk van de hoogte van de watertank maak je je keuze. Je kan de tanksonde zelf op de juiste lengte maken met een metaalzaag. Staat allemaal in de bijgevoegde beschrijving.
Waarschijnlijk moet je wel de draden van de tanksonde verlengen, om bij de plek uit te komen van je het display . Display moet je van 12V voorzien en een zwevende zekering erbij gebruiken.
kun je de lampjes ook UIT-zetten, anders heb je s'nachts een bonk licht
ik heb voor een analoge meter gekozen... zie viewtopic.php?f=78&t=43404
dat kostte me 26 euro.
- Witte yeti
Het Votronic display gaat na een paar minuten automatisch uit, 's nachts nooit last van felle leds.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op vr 7 mei 2021 15:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd.
Wij zijn er tevreden met de meter van E-trailer, gewoon op je telefoon en je krijgt een melding wanneer je een gekozen niveau bereikt hebt, dus kijken hoeft niet, gewoon wachten tot hij je aangeeft dat je water bij mag vullen :
Haha, nooit bij stil gestaan dat er ook een e-module is. Het e-trailer systeem zit op onze caravan, dus inderdaad plug&play toevoegen.
Ik ga het lekker zo doen, ook geen gedoe met displays enzo.
Zeker is dan die Water module van E trailer het meest interessante, want je hebt het ding al....
Simply..
Goeie M ... om die er ook even in te gooien.... dankbare klant
klaarrrdaniel1975 schreef: ↑vr 7 mei 2021 17:03
Even een gietertje water bijgevuld
Flinke golfslag in de watertank volgende keer rustiger gieten...
Foto genomen toen er gehobbyd werd op de speelweide
Gas meten we ook zodaniel1975 schreef: ↑vr 7 mei 2021 17:03
ja die 'mis' ik nog, maar we verbruiken zo weinig gas. het water meer
Bij omruilflessen (primagaz) ga ik die gegarandeerd een keer vergeten eraf te halen
Nee hoor, daarvoor zit er een hele grote magnetische waarschuwingssticker bij, die kleef je op de zijkant van de fles
maar als je die sticker nou vergeet eraf te halen, gaat het de volgende keer toch fout
als je denkt dat jou dit kan overkomen, zou ik 2 setjes bestellen, heb je ook 2 klevers en mocht je vergeten een reserve voeler, maar ik denk dat je dan wel meer zaken dubbel moet hebben, dakramen, breekkabels, 13 polige kabels met stekkers, afstandsbedieningen voor de mover, luifels enz.
Ik wilde eigenlijk gewoon een reserve caravan kant en klaar in de stalling zetten
