Truma Ultraheat defect - klik maar soms verwarming, soms niet
Bericht door WillyL » di 4 mei 2021 20:24
Ik start dit draadje om jullie op de hoogte te houden...
Tijdens de koudere (en nu vooral natte) begin-meidagen verwarmen we ons noodgedwongen deels op gas en deels op elektriciteit via de Ultraheat. Deze laatste doet het soms en soms niet. Er is geen lijn in te trekken.
Vaststellingen:
1/ We horen wel steeds een vrij stille klik wanneer de verwarming aan floept door vraag naar warmte (door de thermostaat hoog genoeg te draaien) en het petieterige groen lichtje achter de draaiknop brandt ook wanneer op 500, 1000 of 2000W. Dat is normaal!
Echter, soms is er een verhoogt verbruik (dus warmte), soms helemaal geen extra verbruik (te zien op de Ampèremeter), de verwarming blijft ook koud. Wat dus fout is.
2/ Achteraan, diep in de kast, hangt een bestuursunit voor de Ultraheat. Die heb ik even open gehad, de componenten-zijde ziet er op het eerste zicht OK uit. Na heraansluiten van het ding werkte de Ultraheat-verwarming terug tot ergens tijdens de nacht. En sindsdien doet zij het af en toe, niet constant dus.
Thuis ga ik de printplaat eens bekijken van de achterkant en nakijken op soldeerbreuken dicht bij de 3 relais die 500, 1000 & 2000W aansturen. Ik vermoed dus dat daar ergens een breuk zit.
Een defect componentje verwacht ik niet want de sturing werkt (klik te horen). Op het eerste zicht zitten er 4 relais op de printplaat. Een kleine, die vermoedelijk de 'klik' genereert bij 'verwarmen' en 3 grotere, elk voor het aansturen van de 3 verwarmingselementen.
Wordt vervolgd wanneer we terug thuis zijn...
Gelukkig werkt de gasverwarming nog prima, anders was het een echte dikke-truien-vakantie.
Re: Truma Ultraheat defect - klik maar soms verwarming, soms niet
Bericht door iemand » di 4 mei 2021 20:41
Loop ook de solderingen van het relais na.
Als de contacten inbranden, wordt het relais te warm en 'soldeert' ie zichzelf los.
Of vormt het soldeer een 'koude las'.
Zo iets gebeurt ook vaak bij vaatwassers.
Enige goede oplossing is dan het vernieuwen van zo'n relais.
Kijk met een loep waar eens goed naar de soldeerpunten; kan evt ook dmv vergroten met je mobiel.
Maa, evt wat foto's, dan kijken we even mee.
Bericht door WillyL » di 4 mei 2021 21:39
[re.gif] Inderdaad. Jammer genoeg kan ik hier niet solderen. Ik had toch die 12V bout moeten kopen...
Morgen maak ik misschien een foto, maar hier uit- en inbouwen is wat moeilijk en doe ik dus wanneer ik een bout heb om het dan tegelijkertijd proberen te maken.
Achter een kachel kan het op zich al heel warm worden, voeg daarbij slechte verbindingen of een heet relais en het is een recept om het fout te laten gaan.
Franswa
Bericht door Franswa » wo 5 mei 2021 08:16
Kan het de temperatuur sensor niet zijn. Als de kachel nu af en toe warm wordt zou ik denken dat die relais wel werken. Er zitten twee sensoren op de kachel een thermostaat en een overheat sensor.
Zweedse auto, Duitse caravan.
Bericht door WillyL » do 6 mei 2021 21:11
Ik ben vrij zeker dat het de temperatuursensor niet is. Je hoort immers steeds een duidelijke klik in de centrale unit achter de chauffage wanneer je de thermostaat omhoog of omlaag draait. Die geeft dus wel het signaal door.
Lees ik je reply nu even beter... OVERHEAT-sensor - dat kan natuurlijk ook dat die stuk is of een slecht contact geeft. Weerom een extra piste. Dank om mee te denken!
Vandaag zijn we eerder dan gepland teruggekomen. Het gaat te slecht weer worden (behalve zondag) om nog aangenaam te kamperen vinden we.
Het maakt wel dat ik nu reeds enkele foto's gemaakt heb van de uitbouw van de unit en dus ook de printplaat.
Op het eerste zicht ziet alles er normaal uit - al verdenk ik 1 connectie, maar die schijnt toch OK (doorgemeten).
De printsporen volgend staan de 3 drie hoofdrelais gekoppeld via een verbinding op vermoedelijk de 3 verwarmingselementen en waar de spanning onderbroken wordt via contacten GN, WH BK en RD. Die verwarmingselementen achter de kachel moet ik dus ook 'even' uitbouwen. De hoofdspanning komt naar die elementen via contacten de 2 rechtse BK en BU contacten, zichtbaar op de foto's. Die 2 BK/BU contacten liggen recht achter en in het verlengde van de 2 L/N contacten van de hoofdstroomdraad. Morgen verder uitmeten en voor alle zekerheid even de soldeerbout tegen de verschillende soldeerpunten houden.
Op de geopend unit in de volgende reply zie je hoe de draden aangekoppeld waren met het net, de verwarmingselementen en de thermostaat. De dikke rood/oranje komt van het net.
De contacten van de verschillende relais heb ik reeds even nagemeten en dus schijnen (nu) OK, maar tja, soms deed de verwarming het, zoals nu misschien.
Contacten - overzicht
Contacten - overzicht Klaarder
Printplaat - achterzijde - deel vermogen
Laatst gewijzigd door WillyL op do 6 mei 2021 21:56, 5 keer totaal gewijzigd.
Bericht door WillyL » do 6 mei 2021 21:23
Meer foto's - over uitbouw...
Enkele (Airmix)buizen weggewerkt. Unit is zichtbaar -
Unit zichtbaar
Geopende unit, te openen met vijs rechts. Printplaat zelf zit vast met enkele klipsen - dus geen vijzen.
Printplaat in unit
Printplaat achterzijde
Bericht door WillyL » do 6 mei 2021 21:29
Terloops, de Airmix zit bij mij niet via een rechte buis naar beneden door de vloer. Daar zat die stuurunit en er net naast een stuk van het chassis. Dan maar via een flexibele dampkapbuis naar een kastje naar de kleerkast en daar door de vloer geleid.
De ringverwarmingsventilator hangt nu tegen de zijwand van de kleerkast. Het stuk met de Airmix moest ik even losmaken.
De Truma-Ultraheat-stuurunit kan je net zien diep verscholen achter de buizen.
Voor uitbouw Airmix
Bericht door Chris » do 6 mei 2021 22:04
Je zou ipv de ultraheat bedrading ook gewoon 230 volt lampen aan kunnen sluiten op de uitgangen van die print.
Scheelt uitbouw werk.
Enne... de BK en BL en RD en Wh... dat zijn de draadkleuren.... Black, Blue, Red, White etc etc..
Maar dat zal je zelf ook wel bedacht hebben.
Maar... er zit ook een witte connector met een stuk of 10 kontakten op dat board.... waar gaat die kabel heen??
Bericht door iemand » do 6 mei 2021 22:08
kun je de elco op de print ook meten?
anders domweg peventief vervangen. kost een euro.
let wel even op de polatiteit.
en de waarde mag gerust wat hoger, als ie maar in de behuizing past
Paul
Bericht door Paul » do 6 mei 2021 22:11
Ik zal morgen avond eens checken bij mijn ultraheat.
Volgens mij klikt hij altijd als je hem aanzet ongeacht de stand van de thermostaat.
Maar 100% zeker weet ik het niet dus zal het even testen.
Bericht door WillyL » vr 7 mei 2021 00:15
Die witte connector, dat is de bedrading naar de ronde thermostaat-knop met schakelaars voor 2000/0/500/1000w.
Dan is er die met de rode draad = toevoer 230V en het een stukje zwart met een 6-tal draden, die gaat naar de verwarmingselementen. Daarvan moet ik morgen (euh, vandaag) zeker de weerstand eens meten. Het kan dat daar ergens een kabelbreuk zit en dan verdenk ik die rechtse BK of de BU (zwart en blauw) het meest, alhoewel op foto 20210506_175238_ de groene er een beetje geknakt uitziet... Nameten dus!
Bericht door dieseltijger » vr 7 mei 2021 00:21
Leuk draadje ondanks de sores. Complimenten!
Bericht door WillyL » za 8 mei 2021 12:31
Na speurwerk op internet heb ik een schema en een prentje in kleur gevonden.
Hierbij dus nog een plaatje, of beter een schema waar ik de bedrading ingekleurd heb om duidelijker te zijn...
Bij nameten leek alles correct door te meten met een Ohm-meter (weerstand) en beeper, maar tja, soms deed de verwarming het, misschien nu ook en dus kan dat meten in vraag gesteld worden. De verwarmingselementen hadden een weerstand van ongeveer 60 en 50 Ohm & 111 in serie (wit/groene draad).
De zwart/zwart = 0 Ohm (via overhitschakelaar)
De blauw/groen = 0 Ohm (via temperatuurcontrole)
Ik ga nu gewoon de vermogenscontacten op de printplaat extra na-solderen en het ding herinstalleren, testen en dan zien we verder.
Zoals een replyers suggereerde, het kan ook een van die 2 voelers zijn...
In het schema lijken groen en wit verwisseld aan het verwarmingselement maar dat is gezichtsbedrog, het is een spiegelbeeld en op zich maakt dit niet veel uit voor de meting.
Kleurfoto verwarmingselement
Truma Ultraheat - Electrical heater - element.png (140.19 KiB) 2873 keer bekeken
Kleurfoto verwarmingselement (gedraaid&gespiegeld volgens schema)
Truma Ultraheat - Electrical heater - element.jpg (17.28 KiB) 2870 keer bekeken
Ultraheat (draad)schema (ingekleurd)
Bericht door iemand » za 8 mei 2021 12:48
kijk bij solderen ook waar de grote stromen lopen..
evt daar wat extra soldeer, of nog beter dikke koperdraad meesolderen.
dan koelt het relais sneller af en voorkomt de koude solderingen...
kijk voor het solderen nog eens met loep (of via je mobieltje, camera op vergroten) of je breuklijntjes in het soldeer rond de relaispennen kunt zien.
Paul
Bericht door Paul » za 8 mei 2021 13:55
Net even gecontroleerd, relais klikt alleen als de thermostaat warmte vraag heeft.
Dus als de ruimte op temperatuur is en ik zet de ultraheat aan dan klikt hij niet.
Succes met speuren
Bericht door WillyL » za 8 mei 2021 14:44
Ondertussen heb ik die (vermogens)pinnetjes wat extra gesoldeerd, wel enkel aan de onderzijde van de dubbelzijdige printplaat en zonder de extra (dikke) draden, die suggestie lees ik nu pas.
Het ding is terug in de kast aangesloten en de verschillende relais klikken 'loud&clear' in de verschillende standen. De Watt-meter toont ook hoge waardes (wel geen 2000W maar +/-1900).
Wanneer het zonniger is ga ik de verwarming wat langer opzetten. Het euvel kwam immers meestal pas na verloop van tijd, maar soms ook dadelijk. We verblijven nu niet in de caravan, maar lekker warm in huis en ik wacht dus tot de zonnepaneeltjes voldoende energie opwekken om te testen over langere tijd, kwestie van wat zuinig met energie om §te springen.
De 2 voelers (21&22 op schema) zijn niet uitgebouwd maar enkel snel gemeten een met Ohm-meter. Anders moest de grote aluminium warmtewisselaar uitgebouwd worden en dat is wat veel werk en bovendien heb ik geen nieuwe O-ring om de schoorteen terug aan te koppelen en dat wordt ten stelligste aangeraden in een handleiding van Truma.
nonblond
Bericht door nonblond » za 8 mei 2021 15:06
Even een vraag voor degenen die nu aan het kamperen zijn en een Ultraheat hebben. Klikt de Ultraheat ook als hij uitschakelt? Ik denk nl. van wel. Ik kan het ook uitproberen, maar dan moet je een paar dagen geduld hebben.
Bericht door WillyL » zo 9 mei 2021 20:24
hij klikt ook bij het uitschakelen OF bij inschakelen maar enkel wanneer er een verbruik (warmte) gevraagd wordt!
Dus zeker 1 relais van de 3 trekt aan bij inschakelen en indien de thermostaat op voldoende hoge temperatuur staat en afhankelijk van vermogen de 2 anderen (bij 1000 en 2000W).
Op nul vallen de 3 relais dus zeker in rust en dat hoor je ook (bij mij ook steeds te horen, zelfs wanneer de elementen zelf niet werken).
Rustverbruik is 2 W!
Ik denk ondertussen een specialist Ultraheat te worden knipoog.gif al heb ik de echte fout nog niet gevonden te hebben [aschrik.gif] whistle.gif . Terloops, mijn Ultraheat valt dus nog steeds soms in panne, ttz blijft 2W verbruiken maar niet altijd.
Bericht door WillyL » di 11 mei 2021 22:39
Ondertussen op Ebay een vervanging gevonden (set van 2 schakelaars/voelers + O-ring) maar ik vrees een beetje voor de invoerrechten. Komt uit UK en is ondertussen niet meer op voorraad.
Peerke
Bericht door Peerke » ma 24 mei 2021 20:32
De Ultraheat kent twee temperatuurvoelers (op de tekening hierboven 21-temp.control device en 22-temp.limiter): ééntje om de temperatuur te controleren en ééntje om de maximale temperatuur te beperken/beveiliging. Ervaring leert dat de elektronica vaak NIET defect is, maar één v/d twee temperatuurvoelers.
Dat wetende, is het vaak de temp.limiter die te heet wordt doordat de ventilator de warmte niet goed genoeg afvoert/verspreid: vaak helpt het handmatig regelen v/d ventilator: standje 1 of 2 hoger....hierdoor voert de ventilator de warmte beter af en springt de temp.limiter niet aan.
Repareren: je kunt beide temperatuurvoelers vervangen: Google maar 'ns op de oorspronkelijke Truma artikelnummers: 30030-65100 (21-temp.control) en 30030-65200 (22-temp.limiter) en koop ze dáár waar ze beschikbaar en betaalbaar zijn.
Met vriendelijke groet,
Peerke
Laatst gewijzigd door Peerke op ma 24 mei 2021 21:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door iemand » ma 24 mei 2021 20:45
Das dan wel interessant om eens goed uit te zoeken.
Thermische schakelaars kosten via het verre oosten nog geen euro.
Bericht door WillyL » ma 24 mei 2021 20:54
Het setje en een Oring zijn in bestelling (in Duitsland).
Nog even geduld voor een update, maar ik hoop ze voor de septembervakantie niet echt nodig te hebben en ook dan nog niet...
Bericht door WillyL » vr 25 jun 2021 16:49
Ongelooflijk, de schakelaars zijn toegekomen. De O- ring lag al even te wachten.
Nu nog monteren...
Reisben
Bericht door Reisben » vr 25 jun 2021 19:24
Dat de UltraHeat soms onwillig is kan ik beamen. Zelf heb ik de indruk dat de thermostaat/regelaar de boosdoener is. Na uren te hebben verwarmd wordt ook de kledingkast waar de kachel in gemonteerd is warm en aldus ook de thermostaat die in onze nieuwe Knaus door de fabriek is ingebouwd in de zijkant van de kast op ongeveer 1,5 meter hoogte en dicht bij de deur. Ik heb de thermostaat wel eens voorzichtig gekoeld met een vochtige lap (verdampingskoeling) en verdraaid, na een tijdje sloeg de verwarming weer aan. Misschien een toeval maar deze derde UltraHeat heeft dezelfde kuren als de twee vorige. Ik denk soms dat de thermostaat beter op kniehoogte gemonteerd kan worden dan op 1,5 meter...
Bericht door Chris » vr 25 jun 2021 19:32
Nu nog monteren...
Ordinaire Clixon dus..
Kijk eens goed, er staat vast wel iets op die clixon... een schakel-temperatuur..
Natuurlijk de uitschakel temperatuur...dus het is een NC kontakt... Normal Closed.
Noteer en onthoud... of struin het WWW af voor een andere met dezelfde specs maar niet van Truma.
Clixons zijn eigenlijk erg onnauwkeurige temperatuurgevoelige schakelaars.
Werkt met een Bi-metaaltje intern.
Zo klein dat afstellen niet mogelijk is, dus een fabrieks voorspanning op het metaaltje is alles.
Dat kan zeker met wat elektronica beter... zelfs zelf instelbaar... dan werkt het met een sensor ipv clixon.
Wie weet... ik duw maar een idee in je gedachten...
Zo'n elektronica stuur ding zou je ook nog met een schakelklokje kunnen maken... b.v. s'nachts uit en in de vroege ochtend weer aan...
