Gevalletje waterschade aan nieuwe Omnistor 6300
Re: Gevalletje waterschade aan nieuwe Omnistor 6300
als we over 2,5 maanden weer op pad gaan zal ik eens kijken.
Maar aan de andere kant, we gebruiken altijd de zijrafters voor de zijwanden en je kunt ze maar 1x gebruiken..
Je kunt er toch een bijkopen en die als middenrafter gebruiken of zie ik het verkeerd?
Ja, standaard zitten ze niet bij de meest verkochte lengtes van de thule luifels.
Wij hebben bij de vorige lengte van 450 altijd een extra rafter geplaatst en nu in de 425 weer.
https://www.vdelzencaravans.nl/product/ ... 00-9315030
Bij ons heeft hij een dubbele functie.
Helaas vergeten er een foto van te maken toen hij hing onder de luifel, maar we hebben op deze midden-rafter een led verlichtingsstrip geplakt van ikea, bevestigd met doorzichtige tape, gaat aan en uit dmv knippertje en geeft een prettig niet felle maar sfeervolle verlichting. Snoertje wat er standaard bijgeleverd zit is ook lang genoeg voor het stopcontact. We denken er nog over om deze nog te verlengen met 2 extra delen, precies passend op 1 deel van de rafter-stang ( verlichting bestaat uit 3 koppelbare delen en de leds zitten in een kunststof buisje)
Overigens hebben we ook nog een extra steunpoot van thule, deze gebruiken we niet altijd maar als de luifel langer uit blijft staan en afhankelijk van de windkracht zetten we hem er onder.
Ik was dus in de war, het is een spanstang.
Aan de Omnistor 6300 zitten vanaf een luifellengte van 4.00 meter, standaard 2 tension armen, die de middenrafter vervangen. Voor de kleinere Omnistor 6300 luifel, kun je die tension armen als optie bestellen.
Wij zetten de luifel altijd op, met de rafters voor de zijwanden, waardoor je een stevig en strak luifeldoek krijgt. Bij regen zetten we een poot altijd een flink stuk lager, zodat het regenwater probleemloos aan de voorkant wordt afgevoerd. In de afgelopen maand heeft het veel geregend, maar de luifel gaf gelukkig geen krimp.
De tensionarmen zijn een mooie verbetering in de constructie maar ik zou het zelf niet als vervanging van een middenrafter zien.
Ik heb er te kort ervaring mee, maar aangezien ik ook de rafters voor de zijwanden monteer (en tot nu toe geen problemen heb gehad) ga ik er van uit, dat het voldoende is.
Ik gebruikte altijd 3 van die zijrafters. Met een veer erin.
Eentje daarvan in het midden.
De luifel draaide ik dan zo strak mogelijk terug na plaatsing van die drie buizen met een veer erin.
Wij hebben voor het eerst de omnistor 6300 lengte 350 laten plaatsen, ook 1 zijkant er bij gekocht, zo te lezen is het verstandig om in het midden ook een rafrer bij te kopen, van eigen merk obelink bijna 2 voor de thule prijs, wat is verstandig? 2 zijkanten vindt ik niet fijn.
Knaus 500pf 2023
Vorige caravanluifel ook die van obelink gehad en de zijwanden van hun eigen merk ( ook voor wand)
Nu alles thule : appels met peren vergelijken: thule veel steviger en klikt mooi in de voor gemonteerde houder.
Laatst gewijzigd door Daphne op ma 5 jul 2021 11:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: quote voorgaand bericht verwijderd
Dat is duidelijk, ik had al zo mijn twijfels over de eigen merk rafter van obelink, de zijwand is origineel dus ik zal de rafter van thule maar nemen, is in de midden voldoende ? (Je kunt ook overdrijven misschien)
Knaus 500pf 2023
Eerlijk gezegd denk ik dat een extra rafter op deze lengte van de 6300 niets of zeeeer weinig toevoegd.
Die knikarmen moeten bijna tegen elkaar komen zo onderhand.
Tja niet iedereen heeft een Rolls-Royce, vindt de opmerking niet fijn.
Knaus 500pf 2023
Pardon?
Mijn opmerking is op geen enkele manier vervelend bedoeld hoor.
Feit is dat het oppervlak waar het om gaat niet groot is waardoor ik denk (met iets ervaring van de kracht die wind kan ontwikkelen) dat een midden rafter niet nodig is, zeker omdat de 6300 de Tension arms heeft.
Maar goed, doe ermee wat je wil.
Dan sloeg ik de plank mis sorry, fijt blijft dar er tussen de twee armen ongeveer 1.50 m schat ik in, en de tension arms zitten er op vanaf 3.75 m ,kan ik ook nemen maar heb meer vertrouwen in de rafter denk ik dat hoor ik hier graag,
Laatst gewijzigd door Daphne op ma 5 jul 2021 11:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Knaus 500pf 2023
Ach ja, dat was ik ff vergeten.
Zonder de tension arms zou ik op zeker een rafter gebruiken.
Ga in ieder geval voor de originele g2 rafters
Zijn misschien wel duurder, maar passen ook perfect
En het fiamma stormsetje.
Ideaal je luifel komt echt nooit meer omhoog.
Mazda CX-5 2.5 192PK Automaat 4x4 Benzine met Hobby 540 UL Excellent 2020
Wij hebben een paar jaar geleden ook een ingestorte luifel gehad. Er zat geen middenrafter bij deze luifel en zodoende ontstond er een grote zak met water in het midden. Sindsdien hebben wij altijd een middenrafter gemonteerd. We hebben diverse extreme buien erop gehad en geen problemen meer.
Dit is uiteraard geen oplossing voor de vraag, maar meer een waarschuwing: gebruik altijd een extra rafter, ook bij de wat minder brede luifels.
Een paar jaar geleden....
Dat was dan waarschijnlijk ook geen 6300?
Een zeer wezenlijk verschil in deze.
Maar ook de 6300 moet scheef worden gezet in de regen hoor, zeker als het zou gaan hagelen.
De tension arms ( die jullie niet hebben) vind ik persoonlijk niet qua stevigheid vergelijkbaar met een extra middenrafter, tenminste niet waarvoor wij de middenrafter gebruiken op onze huidige 425 en vorige 450 luifel. Met de enorme stortbuien van afgelopen maand waren we toch erg blij met het effect van de middenrafter ter voorkoming van een waterzak. Wij hadden de residence compleet opstaan waarbij wel het luifeldoek vast geklemd wordt in de zijrafters, daarbij wordt er nog extra een spanstang tussen zijwand en staander geklemd en staat het geheel als een huis.CarloBr schreef: ↑zo 4 jul 2021 15:25Wij hebben voor het eerst de omnistor 6300 lengte 350 laten plaatsen, ook 1 zijkant er bij gekocht, zo te lezen is het verstandig om in het midden ook een rafrer bij te kopen, van eigen merk obelink bijna 2 voor de thule prijs, wat is verstandig? 2 zijkanten vindt ik niet fijn.
Als we alleen de luifel uitdraaien dan gaat daar tegenwoordig standaard zowiezo een middenrafter en een extra poot (thule support leg) tussen. De laatste ook met een peggy peg voetplaat om snel in te kunnen draaien indien nodig en dan doel ik op hevige wind aan de kust of zo. We zetten hem altijd enigzins schuin om water af te laten lopen maar ooit vergeten er een rafter tussen te zetten wat dus een waterzak en gebroken arm opleverde bij een wolkbreuk.
- Provista30
Ik lees dat jij Peggy peg gebruikt. Tevreden mee?
Ik heb namelijk alles nu qua haringen, stormset en de voetplaten besteld.
Wat gebruik je allemaal van Peggy Peg en hoe is de ervaring?
Trekkers:
- Tesla Model X Performance 2019 - 734 PK / 967 Nm
- Ford Transit Custom Active 2021 - 170 PK / 405 Nm
- BMW 430i Cabrio 2017 - 252 PK / 350 Nm
Caravan:
- Hobby de Luxe 540 UL Blackline 2021
Caravan:
Voor ons eerste keer peggy peg's voetplaten bevallen prima, gelijk eentje voor de middenstaander extra gekocht. Verder nog niks van dit merk, ik denk er aan als de stormbandharingen hlemaal kapot zijn( gaatjes bijna dichtgeslagen) en krom dat we de grote metalen schroefharingen pakken. verder kan ik manlief nog niet overtuigen om schroefharingen te kopen, die vindt het prima zo.Provista30 schreef: ↑ma 5 jul 2021 15:53
Nog beloofd: de thule rafter incl. de ikea ledstrip (in vaste omhuizing) vastgeplakt met transparante tape, mooi zacht licht.
Ik ben ook een tevreden gebruiker van PeggyPeg. We gebruiken de XL voor de stormbanden en de Stop/Go voor de vloerplaten.Provista30 schreef: ↑ma 5 jul 2021 15:53Wat gebruik je allemaal van Peggy Peg en hoe is de ervaring?
Dit is mijn setje:
Ik gebruik oranje pilonen ter markering over de XL’s wanneer de luifel is ingedraaid. Die zet ik met een rotsharing vast.
