Torino strak op te zetten?
Hallo allemaal,
Ik zoek nog een luifel voor de zomermaanden. Ik vind de torino van Unico een mooie optie.
Toch zie ik vaak foto’s voorbij komen met de nodige plooien of zakken in het dak.
Als ik een maat 12 neem met 2 extra dakliggers (3 ipv 1) is deze dan altijd strak te plaatsen?
Re: Torino strak op te zetten?
Na een beetje oefening wel.
Op terrein wat niet helemaal vlak is kun je veel bereiken door wat met de uitschuifpoten te spelen.
Subaru Forester met Solifer Artic 520
Ik zie ook meestal vouwen in het dak van deze Unico's, maar heb zelf geen Unico, maar het lijkt me dat het altijd strak moet kunnen, ik weet niet of je Facebook hebt, maar daar is een actieve Unico gebruikers groep, daar zitten er nog meer dan hier
Wel of niet strak is afhankelijk van de lijn van je caravan; een Torino is geen maatwerk dus altijd een compromis.
Voor sommige modellen levert Bax speciale uitvoeringen, daarbij zal dan een compromis niet acceptabel zijn geweest.
Klopt, wij hebben ook zo'n grote knik in het dak, onze tent fabrikant heeft daar een stuk (boogvorm) uit get dak gehaald, daardoor staat hij altijd snaarstrak zonder een enkele vouw
Voor caravans met een afwijkende vorm (bjvoorbeeld de Sprite die we kort hebben gehad) levert Unico wel maatwerk. Inderdaad omdat de ronding niet aan hun standaard pasvorm voldoet.
Ik heb de Torino echter nooit proberen op te zetten, dus geen idee of die strak zou hebben gestaan. Bij mijn waarschijnlijk niet. Wij trekken rond en een luifel moet voor mij snel en stevig staan. Een vouw kan ik me geen seconde druk om maken.
Ja hoor. Ik gebruik de Torino al 5 jaar en hij staat altijd strak. Het vergt wel enige "oefening" en inzicht dat wel.
Komt ook bij dat ie voor onze caravan "op maat" is gemaakt.
Ik heb een maat 12 en idd ook totaal 3 dakliggers. ( ook 2 losse zijkanten.)Barth1234 schreef: ↑wo 12 mei 2021 08:44Hallo allemaal,
Na een beetje snappen hoe de Torino het mooiste aan jou caravan staat is het appeltje-eitje.
De truuk zit hem in de hoogte van de boog en het uitspannen van de punten naast de caravan.
Die zette ik eerst volgens de BAX instructie op met zo'n 50 cm uitgeschoven.
Dan kwam de boog wat hoog bij mij en waren de rimpels lastig eruit te krijgen.
Ik schuif nu die delen maar zo'n 40 cm uit, dan ligt de luifel ook wat mooier voorover en is het veel mooier af te spannen.
De zijpunten span ik dan ook niet alleen opzij maar ook iets naar achteren uit..
Bax monteert spanbanden aan de Torino.... die mag je echt spannen.... niet een beetje lullig aantrekken maar flink spanning geven.
Wel zou ik 4 betere/grotere haringen opzoeken... meer grip..
In gras zijn de meegeleverde haringen te gebruiken maar zodra de grond wat losser is heb je er niet veel meer aan.
Is dit goed genoeg??
p.s.
Voor de juiste maat zou ik zeker Bax vragen. Zij geven maatgarantie als je het door hun laat bepalen.
Vaak lijkt hun advies krap maar eigenlijk klopt het wel en staan de luifels en tenten fraai mits goed/juist opgezet.
Idem hier met de Knaus die sinds enkele weken vervangen is door een Fendt. Had er voor de stevigheid ook meestal 2 extra liggers in zitten aangezien ik ze toch had ivm een eventueel te monteren zijwand. Op onderstaande foto zitten ze er niet in en zoals je kunt zien is hij ook dan prima strak te zetten. Het feit dat ik de 2 extra liggers en de zijwand nog heb liggen zegt wel iets over mijn enthousiasme over de Torino . Ik sluit niet uit dat er toch nog ooit een Torino (maatje 17+) komt mocht de cassetteluifel niet bevallen.
Ik heb je een pb-tje gestuurdRDDR schreef: ↑wo 12 mei 2021 11:12Voor caravans met een afwijkende vorm (bjvoorbeeld de Sprite die we kort hebben gehad) levert Unico wel maatwerk. Inderdaad omdat de ronding niet aan hun standaard pasvorm voldoet.
mvrgr. Paul
Je bent een Adria caravan volgens mij met dezelfde rondingen als van mijn Aviva.Barth1234 schreef: ↑wo 12 mei 2021 08:44Hallo allemaal,
Was geen maatwerk nodig voor mijn caravan. Mijn Torino staat meestal heel erg strak als ik een beetje mijn best doe. Alleen achter een paar plooitjes.
Met de extra dakliggers span je hem wat extra op, al staat hij met 1 dakligger ook erg mooi.
Klopt dat ik een Aviva heb.
Heb je een goede foto van jouw opstelling met torino?
@ Barth..
Je ziet het denk ik al.... hij is ook strak op te zetten dus...
Beetje oefenen baart veel kunst.
Handige tip..
Ik heb exact in het midden van de boogstok en van de tentpees een markering getekend.
Dan heb je altijd het midden goed, da's een belangrijke met opzetten n.l.
En het uitschuifdeel doe ik geen 50 maar ruim 40 cm uitschuiven.... in tegenstelling tot de opzet instructie.
En ik zet de voorste 2 spanbanden eigenlijk in dezelfde lijn als waar de boogstok staat... wat ruim uitgetrokken dus.
Overigens heb ik net als Chris net midden van de boog gemarkeerd. Dit heb ik ook bij de tent gedaan werkt erg handig.
Ook begin ik altijd voordat de boog erin gaat met het afspannen van de achterzijde.
Aan de linkerkant zie ik toch vouwen in het dak die mij zouden irriteren om eerlijk te zijn, volgens mij zijn dit juist de plooien waar TS het over heeft.
Pootje een beetje naar binnen zetten en de achterpunt iets naar achteren en weg is die plooi.
Ik moest het ook effe leren maar je hebt hem zelf op het CFW zien staan..
In duo...Met Karel naast mij..
Karel en ik beide.. kreuk en rimpelvrij.. de Torino bedoel ik dan he..
Ik heb ook de Torino op mijn Adria Aviva. Dit is een foto na de de eerste keer opzetten. Staat strak. Ik moet op deze foto het frame nog wat lager zetten dan zijn de laatste plooitjes er ook uit. Aanrader. Ook al flink regen en wind gehad en zelfs met 1 nokstok geen centje pijn. Geen zakken en het dak en water loopt perfect weg. Staat in 10 minuten.
Mazda CX-30 Homura 2.0 E-Skyactiv automaat + Adria Action 361 LH
Jou boogstok staat ook iets achterover ( of noem je dit voorover ?? )... doe ik ook.
Levert snel een mooie strakke luifel op.
Komen we weer op de discussie functioneel opzetten of helemaal strak. Deze foto’s vond ik toevallig snel, hier stond hij voor Senna het dan besteed ik er iets minder tijd aan.Micky schreef:Aan de linkerkant zie ik toch vouwen in het dak die mij zouden irriteren om eerlijk te zijn, volgens mij zijn dit juist de plooien waar TS het over heeft.
Als je je best doet zoals Chris opschrijft krijg je hem heel strak.
De eerste keer lukt dit niet maar oefening doet wonderen..
Heb er hier 1 op de camping die het niet deed bij een dakluifel, dat staat een stuk minder mooi en een stuk minder stabiel.
Vanzelfsprekend is een Torino rimpelloos op te zetten maar je moet je afvragen hoeveel tijd je erin wilt steken wanneer je slechts een weekendje staat.... ondanks een enkel rimpeltje is een Torino stormvast en perfect afwaterend
Ik heb de Verona en beide Torino’s altijd zgn. functioneel opgezet... en er veel plezier aan beleefd
Tja, dan kom je terug op de vraag van TS:
Dit zegt toch genoeg over de vraag lijkt me, TS lijkt een iets andere behoefte te hebben
Haha sja, ik ben met dit soort dingen perfectionistisch. Ook vind ik persoonlijk dat een Unico hier ook ok vraagt. Het design is strak, dan moet ie ook bijbehorend strak opgezet worden.
Dat bedoel ik
Tjah Barth, perfectionisme kost tijd, overigens ongeacht het merk tent of luifel.
Ieder zijn keuze Onze Isabella wintertent zet ik zoveel mogelijk netjes op...
Laatst gewijzigd door PD op do 13 mei 2021 23:35, 1 keer totaal gewijzigd.
