Pagina 1 van 1
Kruis stuk voortent vervangen?
Geplaatst: zo 18 apr 2021 20:26
door Jan 64
Ik heb jullie expertise nodig, en wel om het volgende:
https://ibb.co/mCBcYtW
Hoe krijg ik deze vervangen zonder de hele voortent te hoeven af te breken?
Re: Kruis stuk voortent vervangen?
Geplaatst: zo 18 apr 2021 20:31
door Kipvriend
Ziet eruit als Dorema staal frame.
Ga met je framedeel of je frametekening naar een dealer.
Misschien moeten ze die bestellen of hebben ze iets vervangents liggen.
Geplaatst: zo 18 apr 2021 20:33
door Chris
Hoi Jan.
Als je een paar mannetjes regelt die de front liggers en de dakligger kunnen ondersteunen... dan kan je toch alle delen inschuiven..
Volgens mij zitten aan al die 3 delen n.l. spanmogelijkheden...dus ook ontspannen is mogelijk.
3 "dragers" en 1 uitschuiver.
Wel weer afspannen.... met wat spierballen..
Geplaatst: zo 18 apr 2021 20:44
door Ab
Als ik het goed zie, hoeft er alleen maar een nieuwe popnagel in.
Of, makkelijker, de ene die er nog zit rechts, er effe uitboren en een M4 of M5 boutje er dwars doorheen doen, met een moertje aan de binnenzijde. Mogelijk volledig doorboren, als er aan de andere kant nog iets zit, van die geklonken bevestiging.
Effe de spanning van de poot af, iets laten zakken, en het doek effe omhoog drukken vanaf de buitenkant met een stok, tak, buis, hengel of wat dan ook, en je kunt er goed bij.
Met een boutje erdoor kan het kruisstuk weer jaren mee.
Werkje van niks.
Geplaatst: zo 18 apr 2021 21:17
door Chris
Jan..
Jij staat toch in Noordwijk??
JE kan bij mij wel effe een popnagel tang en een stel popnagels lenen hoor..
Hillegom is niet ver..
Geplaatst: zo 18 apr 2021 22:21
door Jan 64
Klopt, maar ik heb vorige week al een nieuw kruis stuk besteld. Ik durf hem niet te repareren, als staal vervormd is geweest, blijft het mijn inziens een zwakke plek. Vandaar nieuw aangeschaft. Het is trouwens een 32 mm buisframe van DWT.
Geplaatst: zo 18 apr 2021 23:36
door Ab
Jan, no worries.
Vanaf mijn geboorte heel lang geleden heb ik metaal geslikt..
In de smederij van mijn vader, wiens overgrootvader ook al smid was..
Enige ervaring heb ik wel geërfd, en ook wel opgedaan.
Ik was 5 toen ik mijn eerste las leerde leggen.
Het metaalvirus heeft me helaas nooit verlaten..dat jochie van 5 heeft daarna nog 68 jaar lang met metaal gewerkt..en doet dat nog steeds. Ook staal vervormen vind ik heel leuk.
Als ik je nu vertel, dat een boutje van 5 cent al je problemen oplost, hoef je me niet te geloven hoor.
Ik kocht gewoon een nieuwe buis met dat kruisstuk eraan als ik jou was.
Los zijn ze niet te koop zie je.
Oh, ik lees net dat je er al eentje hebt..
Best jammer..dat wordt een stukje lastiger om die er weer tussen te krijgen.
Geplaatst: ma 19 apr 2021 18:05
door Micky
De buurman op de camping heeft vorig weekend het hele frame van zijn voortent vervangen terwijl de tent gewoon bleef staan, gewoon met 2 personen even elkaar ondersteunen
