Ik heb een Eriba Triton 430 bouwjaar 2017 met Thule luifel - uitval 2meter - lengte 2,80 meter.
Kan iemand me helpen informeren welke zijwand en voorwand hierbij passen?
Zijwand: Thule Rain Blocker G2 Side (2.00 m - Small) montage hoogte 2,05 - 2,24 meter - klopt dit?
Voorwand: Thule Rain Blocker G2 Front (L) : hoogte 1,85 meter - Lengte 1,81 meter - klopt dit?
Dank voor jullie tips!
Welke zijwand en voorwand Thule Rainblocker voor Eriba Triton
Re: Welke zijwand en voorwand Thule Rainblocker voor Eriba Triton
Wat wel zo is dat de vaste luifel aan de caravan natuurlijk hoger zit.
De luifel loopt ook altijd schuin af naar beneden vanaf de caravan. En dus de voorwand is minder hoog.
Dan zou het kunnen kloppen.
Wij hadden ook vragen mbt de afmetingen en een mailtje naar de verkoper (Obelink) was voldoende.
- Witte yeti
Je zal de hoogte moeten meten tussen grond en dakluifel, aan de hand van die maat kan je de juiste rainblocker (side) kiezen.
Maat S is voor een hoogte van 205 - 224 cm
Kijk ook even of de rainblocker bij de juiste dakluifel past
De voorwand zal lager zijn door het schuin aflopen van de dakluifel.
