De eerste keer...
De eerste keer...
...duurde minder lang dan gedacht.
Afgelopen week voor de eerste keer in mijn leven met de caravan op pad geweest en het is goed bevallen. Het opzetten van de voortent duurde ook minder lang dan alle waarschuwingen die ik van iedereen had gekregen. Binnen een uur stond de tent redelijk strak. Wel zijn er een aantal vragen ontstaan. Het gaat om een nieuwe Knaus Sport 500QDK icm. Ventura D300.
1. De pees (heet die verdikking zo?) is veel langer dan de rails. Zelfs als ik de rails volledig zou benutten (wat aan de achterkant mogelijk zou zijn, maar aan de voorkant toch voor een behoorlijke knik zou zorgen), houd ik behoorlijk wat pees over. Heb ik een verkeerde maat gekocht of hoort dit zo? Moet ik met veel geweld de volledig rail benutten of is het in orde dat ik hem vanuit de inkeping eruit laat?
2. De fix-on en daarmee de stokken heb ik naar beste weten geplaatst. Ik ben niet volledig ontevreden maar wat denken jullie? Vooral de voorkant vind ik lastig te beoordelen. De fotos plaatsen lukt niet. Wellicht in de 2de post.
Bedankt voor jullie feedback.
Re: De eerste keer...
En de resterende fotos.
@TS,
Was bij onze caravan ook de Walker tent die wij hadden was voorzien van een zeer lange aangenaaide pees.
Die liep spaak tegen de bumper zeg maar wat ik ook op je eerste foto zie. Ik heb het door dealer laten doen, origineel zal de opening plm. 50 cm hoger en werd een tochtgat.
Ga niet knippen of snijden a.u.b.
Bij de dealer hebben ze een speciaal werktuig om die rail uit te buigen, fluitje van een cent, zeker als je hem nieuw gekocht heb moeten ze het eigenlijk even flikken voor je en natuurlijk service :).
Je kan dan je tent op juiste hoogte links en rechts gelijk en aan de grond vast zetten
Ab onze moderator heeft reeds op 06-05-2009 10.17 uur een voorbeeld gegeven om het zelf te doen (gebruik e zoek pagina eens rechts boven en type "tent rail"), maar met hoofdletters "hij is techneut in hart en nieren" een beginnen moet dat denk ik niet doen.
succes Jaap
succes Jaap
De pees...
Knip zo'n cm of 10 (of minder) boven de "bumper" met een scherpe schaar of kniptang die pees door...
Dus echt een inknip maken... tot net voorbij de pees zelf.
Je blijft dus wel IN de stof... knip is nog geen centimeter dus.
Dan kan je de pees onder de inkeping in de goot gewoon doortrekken en bij de bumper valt het voor de bumper...
Alleen het onderste deel waar ook geen goot meer zit hangt dan los.
Veel gebruikt systeem op deze manier.
Tentbouwers weten nu eenmaal niet hoever caravan bouwers de goot doortrekken.
En vroegere caravans hadden geen bumper... toen kon die pees gewoon tot het einde goot.... en lag dan verder los.
Dus.... 2 knipjes... 1 voor en 1 achter..
en bedenk dat je wel eens iets scheef kan staan.... dus neem wat speelruimte.
Dit is toevallig ook wat Walker mij adviseerde omdat ik een andere goot heb..
Die pees stof rafelt helemaal niet.... werkte prima.
Succes
( ps... mooie caravan... ik heb een broertje..)
edit... Jaap was me voor...
Jaap opend de peesgoot.... dat is een andere optie.
Zou bij jou Sport ook kunnen, kan bij mijn sudwind niet... ( andere goot)
Daarom stapte ik naar dat knipje... met een kniptang in de pees zelf.
Succes
Oha Chris,
Ja ik ben nu met pensioen en zit thuis toch veel achter de computer dus soms snel erbij :).
Niet knippen is mijn voorstel.
Wil absoluut geen gelijk hebben maar is mij toen door Walker tenten afgeraden.
En de dealer wist precies wat te doen had er een speciaal tangetje voor dus?
Knippen nooit de corrigeren.
Uitbuigen is nog netjes te maken.
Alles met hamer en keggen kijk uit is aluminimum en zeer snel kapot.
grnt Jaap
grnt Jaap
de Knaus lijst heeft uitsparingen, deze lijst is gespoten en kan ook niet meer zonder schade uitgebogen worden.
de pees laatje ernaast hangen en span je met de afspanlus recht naar beneden af.
Jaap van Duijn schreef: ↑di 6 apr 2021 17:37Oha Chris,
grnt Jaap
Jaap...
Zoek eens op Pro-Tec profiel bij Knaus.
Dan zie je dat dit onmogelijk is om uit te buigen.
En... knippen is mij juist door Walker aangeraden ivm dit profiel.
Kijk... gewone alumimium profielen kan je idd uitbuigen.
Gespoten witte profielen geeft direct schade bij uitbuigen.
Pro-Tec onmogelijk uit te buigen.
Nu heeft TS op zijn sport niet dit profiel maar wel wit gespoten profiel.
Met buigen maak je een onherstelbare schade, met knippen van de pees niet.
En als de tent goed is afgespannen dan zit daar recht onder een haring, en staat er op de knip geen spanning.
Foto Pro-Tec profiel, net niet helemaal de juiste, want de peesgoot is hier afwijkend, bij caravans is die rond voor de pees... maar die foto zie ik niet effe snel.
Zie ik goed dat de 2e en de 4e ligger schuin geplaatst zijn richting de hoeken? Is dat ook het opzetadvies?
Verstuurd vanaf mijn SM-T813 met Tapatalk
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
Verder zou ik het zeil waar de tent op staat niet zo buiten de tent laten steken. Zo loopt het water in de voortent. Of is dit even om te proberen?
@Chris,
Ik geef mij over.
Was al aan het zoeken naar een foto van de tent rail en buiging maar vind die even niet
En neem mijn advies terug.
Blijven toch bijzondere apparaten die Knaus caravans.
Maar goed, misschien toch klein beetje goede kant opgestuurd.
1--Alles wel overwogen.
2--Meerdere mogelijkheden bekend gemaakt en ook wat niet kan.
3--En TS gezegd "ga bij je dealer langs" tenslotte heeft hij veel geld uitgegeven en mag daar toch de echte hulp van verwachten?
Fijne dag allen Jaap
Ik geef mij over.
Bedankt. Ik ben al gerust dat ik dus niet de verkeerde maat heb gekocht. Ik ga bij de dealer en Isabella eens navragen, wat zij adviseren.
Ik twijfel of ik 1e liggers goed heb geplaatst aan de voorkant maar daar valt jullie dus niks op?
Die 2e en 4e (op de foto is niet te zien, dat er in totaal 7 liggers geplaats zijn) lopen parallel aan de buitenste liggers. Bedoel je dat? De afstand tussen de 1e en de 2e ligger is aan de kant van de caravan en de voorkant van de tent gelijk.
Dit is dat open zeil/worteldoek wat ook hier op het forum werd aangeprezen. Dit had ik expres wat langer gelaten zodat de flappen niet vies worden als ik een weekend proef kampeer. Ik denk dat bij regen de druppels gewoon direct worden opgenomen en verdwijnen. Gelukkig was het dit weekend droog. Ik zal het eens testen met de tuinslang.
Begrijp ik het echt goed dat je 7 dakliggers geplaatst hebt?
7 stuks van de caravanwand naar de voorwand van de tent??
Da's dan wel heel erg veel.
Doorgaans is 3 de norm en bij heel grote tenten 5..maar 7....mmm..
Bij mijn Knaus 500 gebruikte ik er 3..
Toen ik vrijdag de tent opzette had ik 0 dagen kampeerervaring (nu inmiddels al 3 dagen), als er dan in de handleiding staat 7 liggers, dan doe ik dat. Ik had wel het vermoeden, dat het wellicht wat veel was maar ik sta ook daar open voor advies van ervaren kampeerders. Overigens is het plaatsen van die extra liggers nog geen 2% van het werk.
Maar bij goede weersomstandigheden zou ik het dus ook met minder kunnen doen?
Laatst gewijzigd door Trina op wo 7 apr 2021 13:44, 1 keer totaal gewijzigd.
mmm, advies van 7 liggers...lijkt wel beetje veel, zou met 5 ook wel kunnen denk ik.
wel zou ik ze haaks op de caravanwand plaatsen ipv schuin.
Lijkt het nu zo maar is de tent niet een maatje te groot? vooral aan de voorzijde van de caravan lijkt de blauwe zijwand te laag te zitten tov staander voorzijde en het raam van de caravan...ook op foto 2 lijkt het of de onderzijde van de tent op het gras komt...of is het optisch bedrog
Aldoende leert men.
Maar is er geen opzet instructie bij de tent?
Ik neem aan dat de tent, net als de caravan nieuw is...en bij dezelfde dealer gekocht is.
Dan moet die dealer wel op de maat gelet hebben.
Edoch..
Mijn voortent had 3 liggers.
Dat kan uitstekend...bij heel veel wind had ik nog 2 extra...zelf bijgekocht...maar officieel niet nodig.
En ik heb ook een Knaus 500...exact dezelfde daklengte.
Hoeveel dakliggers horen er dan bij jou tent officieel?
Wij hadden een Walker met 5 dakliggers. Alle 5 ook gebruikt, 3 op het rechte stuk dak, en de twee zijliggers netjes horizontaal vlak boven het raam. Ook handig om er haakjes aan te hangen voor jassen.
De tent lijkt me ook wat groot, wij hielden de zijkanten gelijk met de bovenkant van het raam. Op de foto zie ik de rechter zijwand erg laag beginnen.
In mijn bericht van 9.43 uur staan de relevante screenshots van de opzetinstructie. Tent en caravan zijn niet bij dezelfde dealer gekocht. De maat werd door Isabella bepaald op hun website.Chris schreef: ↑wo 7 apr 2021 11:35
Aldoende leert men.
Edoch..
Daphne schreef: ↑wo 7 apr 2021 11:41Wij hadden een Walker met 5 dakliggers. Alle 5 ook gebruikt, 3 op het rechte stuk dak, en de twee zijliggers netjes horizontaal vlak boven het raam. Ook handig om er haakjes aan te hangen voor jassen.
Ik heb helaas geen goede foto's van de zijkanten gemaakt. Met deze halve foto's is het niet heel goed te zien. Het kan natuurlijk ook nog, dat ik de hoogte aan de voorkant niet goed heb afgesteld. Uiteindelijk had ik aan de zijkant wel gewoon mogelijkheid om de tent af te spannen. Dat zie je ook op de foto van voren (als je goed kijkt zie je aan de achterkant de elastieken/haringen).EricS schreef: ↑wo 7 apr 2021 11:27mmm, advies van 7 liggers...lijkt wel beetje veel, zou met 5 ook wel kunnen denk ik.
3 prima..5 lekker veel maar 7...
Ik ken de opzet instructie van deze tent niet natuurlijk maar moeten die tekeningetjes niet anders geïnterpreteerd worden..
In mijn dik 40 jaar caravannen veel gezien ...7 bij een 5 meter caravan is nieuw.
De tent had inderdaad wel een maatje kleiner mogen zijn.
Op de foto van de binnenkant zit het dak erg laag.
Maar op de foto van de buitenkant ziet het er toch wel mooi uit.
- HenkR
Omloopmaat geeft 2 antwoorden:
- Omloopmaat voortent (cm) (Opmerking: H139) 960
- Isabella zegt 975
Als ik naar de foto kijk dan is het inderdaad kantje boord, maar wellicht sta je zo netjes dat het goed gaat. Indien plankje of zelfs banaan onder het wile moet kom je al snel een stuk verder van de grond.
Ik trek de zijflappen ook uit de rail en langs de caravan en dan strak tegen de caravan met haring onder de caravan afspannen. De stokken vind ik wel vreemd zitten (op de foto). Ik heb ook een Knaus 500 en doe het met 5 stokken (heb er ook niet meer bij gekregen). De middelste in het midden . De zijkanten iets horizontaler dan jij nu hebt (zeg maar tussen de stiknaad en zoals jij ze nu hebt). Dan nog precies tussen middelste en zijkant aan weerszijde een extra stok. En alleen als ik de voorkant erin zet (meestal heb ik alleen hem als luifel staan) onder de 2 extra dakdragers ook een staander om bij het spannen van de voorkant de dakdrager te ondersteunen.
- Isabella zegt 975
Tja... ik kan natuurlijk niet meer terug om de tent te ruilen in een maatje kleiner.
Ik zal in de mei vakantie nog eens de tent opnieuw opzetten en wat duidelijker letten op het afspannen en de plaatsen van de stokken.
Nou ja... de vraag is wel ben je zelf tot deze maat gekomen aan de hand van jouw omloopmaat en de omloopmaten van Ventura of heeft je caravandealer dit geadviseerd.... in dit laatste geval denk ik wel dat je bij je caravan dealer dit neer kan leggen....
Hier ook een Knaus 500 met een Ventura (Isabella) voortent.
Wij gebruiken ook 5 dakliggers, een in de midden 2 horizontaal aan de zijkant en 2 die mee lopen met de eerste stiknaad in het doek van het dak.
De pees die over is laten we er gewoon uitlopen, heb je na het afspannen geen last meer van.
Wij hebben de voortent in 2018 bij Isabella gekocht op de Caravana in Leeuwarden, en hebben mij toen de 962 geadviseerd en deze past ook prima.
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Volvo Amazon P131 B20 1968
Volvo XC60 T8 R-Design 2020
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Als je tent echt een maatje te groot is kan een goede zeilmaker of tent atelier er een "spie" uithalen in het dak.Christian86 schreef: ↑wo 7 apr 2021 15:36Tja... ik kan natuurlijk niet meer terug om de tent te ruilen in een maatje kleiner.
Dan blijft de voorkant gelijk maar de dakmaat neemt iets af.
Aan jou de keuze hoeveel...
Ik heb nog even de rekening van mijn Walker voortent opgezocht.
Die maat is door Walker geadviseerd...
960 cm.
Bijna gelijk aan ET... met 962 cm.
En zowel ET als ik hebben ook een Knaus 500..
Nu ben ik ( en vast nog een paar leden hier) wel heel benieuwd welke maat jij hebt....
