Voortent zonder middensteun
Wie heeft er ervaring met het weglaten van een middensteun bij een seizoensplek? Mijn voortent (Hypercamp Costa 350) is 3,5m diep, 4m breed en heeft 6 staanders.
Nummer 5 wil ik weghalen.
Dat kan natuurlijk niet zomaar, iets moet de kracht overnemen. Dus ik zit te denken aan een staaldraad hoog tussen staander 4 en 6.
Is er iemand die zoiets al heeft geprobeerd?
Ik heb opgebouwd zoals nummer 3.
Re: Voortent zonder middensteun
Ik zou het zeker niet doen.
Juist DIE staander vangt enorm veel krachten op als het slecht weer is.
En een seizoen lang???
Met een Unico of Fortex kan dit wel probleemloos.
Een boogstok kan die krachten wel aan.
Ik zou het ook niet doen, je zet veel kracht op de uiteinden van de tentstokken. Vaak plastiek koppelstukken.
Zeer zeker niet!
Kan absoluut niet, zakt bij de eerste harde regenbui in
Dit gaat absoluut niet lukken. Bij de eerste regenbui of zelfs eerder door wat wind zakt het midden in, met alle gevolgschade van dien.
Een staaldraad zal nooit van losse tentstokken met plastic eindstukken een stijve draagconstructie maken.
Als je nu tussen 6 en 4 een stalen cv pijp van 28mm monteerd wordt de kracht overgenomen van 5.
Als je dan zo het beugelwerk uitdenkt dat bij afwezigheid 5 terug geplaatst kan worden zie ik geen problemen bij slecht weer.
Met een 2"x2" balkje in een geheel zou het ook gaan.
Kloppen de aangegeven maten wel? Ik zie nu tot de voorste middenstaander een afstand van 4050mm en je zegt dat de tent 3,5 diep is.
Die staaldraad zie ik niet zo zitten, maar stokken weglaten, als de materialen stevig genoeg zijn zie ik niet waarom het niet zou kunnen. Dus 1 zorgen dat de verlengde middenligger niet doorbuigt/breekt en 2 zorgen dat de voorste staander niet inzakt. Als je midden tussen staander en caravan er met je volle gewicht aan kunt hangen zonder dat het doorbuigt of breekt is het echt wel stevig genoeg.
Daarvoor zul je wellicht wat anders moeten nemen dan de standaard stokken. Hoewel 28mm staal al best veel kan hebben vermoed ik.
Laatst gewijzigd door Taan op di 30 mar 2021 12:31, 2 keer totaal gewijzigd.
Tekeningmaten zijn de maximale van het gebruikte frame.
Meerdere omloopmaten gebruiken hetzelfde frame nl.
Hoe monteer ik die cv pijp aan het frame? Gewoon met een standaard daksteunklem?sailor wim schreef: ↑di 30 mar 2021 09:42Als je nu tussen 6 en 4 een stalen cv pijp van 28mm monteerd wordt de kracht overgenomen van 5.
Ik denk dat dit fout is
Een pijp tussen 4 en 6 zal onder belasting UIT elkaar getrokken worden..
Het idee is leuk al het IN elkaar gedrukt wordt.
Kortom....
Het is geen goed idee.
Gewoon niet mogelijk bij dit model tenten.
Exact, als er ook maar 1 mogelijkheid was (behalve een boogtent), dan hadden de fabrikanten het al lang op de markt gebracht, want iedereen met deze extra diepe tent irriteert zich aan die staander, wat wel kan is de punt ophangen aan een boom, maar dan moet je die wel boven de plek hebben
En die tak van de boom gaat heftig bewegen tijdens een stormpje.
Leuk idee, uitvoering onmogelijk.
Net zoals het idee van TS onmogelijk is.
Nou..
Er staan nog wat kleine helikopters hier op Schiphol..
Huren en een luchthaak eraan.
En dan gewoon blijven liften met dat ding boven je tent..
Wel een goeie airco in een hete zomer maar wat veel geluid.
Tja...je wilt toch wat he..
Niets is onmogelijk.
Wat een stelletje pessimisten zijn jullie!
Natuurlijk kan je die middensteun makkelijk
weghalen.
Zo moeilijk is het niet om een ligger te construeren uit bijv. verwarmingsbuis of kassenbuis die sterk genoeg is voor 5 mtr overspanning.
En die op een paar dikkere poten zetten is ook niet moeilijk.
Of die erbij zetten.
Er is ook veel mogelijk met pijpklemmen in de steigerbuiswereld.
Niet aan problemen denken... denk aan oplossingen.
Zelfs die staaldraad zie ik nog best zitten.
Kunstof zit er niet bij de verbindingen.
Als die staaldraad op het knooppunt poot-dakligger om de buis van de staander bevestigd wordt aan beide kanten, en met een spanner zet je die snaarstrak, kan het best.
Tenzij iemand nog een halve meter sneeuw verwacht dit seizoen..
weghalen.
Maken, patent aanvragen en verkopen zou ik zeggen!
Ik zou zeggen tijdens rustig weer die middenstander eens inschuiven en kijken wat er gebeurt. Verwacht wel dat ie terug moet komen als het weer slechter wordt
Een zwaardere stijgerbuis aan de caravan als dakkoffers met een eenzelfde buis als staander op het einde zou kunnen maar of de tentpees bestand is voor dergelijk extra gewicht ? Misschien dan ook een staander langs de caravanwand naar beneden
@Ab - goed gedacht!
Met dikke staalbuizen (gegalvaniseerde waterleidingbuizen) een driehoekconstructie maken onder het dak en naar de zijkanten (scherpe hoeken aan de zijkant, stompe in het midden en een horizontale buis tussen de beide uiteinden en in het midden een kort vertikaal stukje) en die dan met stevige extra buizen op de grond laten steunen. Dus gewoon een volledig extra steunconstructie voorzien. Het zal niet mooi zijn, maar wel steviger dan de flutbuizen die dikwijls gebruikt worden.
Hoe je die hoeken moet maken zal je wel moeten uitvinden. Bv. lassen kan een oplossing zijn, maar dan wordt vervoer misschien moeilijker.
Ja, uiteraard Ab, je kan wel een hele steiger in de voortent zetten, steigerbuis van links naar rechts hoppa, je kunt ook een heel houten frame maken met een houten balk, wordt ook veel op de wintersport campings gedaan
En toch zou ik een staander maken die je direct kunt plaatsen voor als je er niet bent of er slecht weer komt; storm-buis
Het is nogal een overspanning en bij veel neerslag of wind komen er enorme krachten op.
Zowiezo ervoor zorgen dat het dak niet door gaat hangen en er een waterzak kan ontstaan, want dat gewicht loopt snel op.
Op zich zou dit denkbaar zijn, maar waarschijnlijk is de hoogte van 4 en 6 te gering waardoor je telkens met je hoofd tegen de overspanning aanloopt.... daarnaast zou ik toch tijdens afwezigheid, tijdens regenval en tijdens sterke wind alsnog een uitneembare middenstaander plaatsen (vergelijkbaar met constructies zoals bij onze wintertent, daar hebben we zelfs 3 uitneembare staanders extra).sailor wim schreef: ↑di 30 mar 2021 09:42Als je nu tussen 6 en 4 een stalen cv pijp van 28mm monteerd wordt de kracht overgenomen van 5.
TS wilde alleen een stokje weghalen.
Wij plannen de hele verbouwing al.
Is er soms ook nog een bouwkundig calculator in de "tent".
Hoho, naast bouwkundige zaken was er ook marketing/koopadvies: koop een boogtent!
Hmmm, TS had echt wel een Fortex of Unico gekocht als hij dit mooi had gevonden !
Ik denk dat TS vlakke voetbuizen moet plaatsen ipv staander 5.
Dit heeft als voordeel, dat het meteen regenwater kan afvoeren, dus geen zakkers in het dak,
tevens aan de platte kant, kan vrouwlief een gezellig familieportretje ophangen.
kan het zijn dat deze discussie hier enkele jaren geleden ook al ergens geplaatst is.
dacht dat er dan sprake was om de steun via het schuin dak te halen
