Pagina 1 van 3
Iemand ervaring met dit type ondergrond doek?
Geplaatst: ma 1 mar 2021 16:10
door moyzo
Omdat de huidige lappen antiworteldoek ( die wij altijd neerleggen om het tenttapijt schoon te houden- voor zover dat kan) te vervangen was ik op zoek naar een anti worteldoek in passende maat. Ik kwam dit grijze doek tegen ( zou incl portvrije verzending op €18,15 voor 5 meter x 4,8 meter komen met de volgende beschrijving:
Tentdoek , tentzeil bescherming , gronddoek .
Dit tentdoek wordt vooral toegepast onder de tent / caravan ter bescherming van het tentzeil , als grondzeil onder de luifel / partytent of ter bescherming van de ondergrond in caravan stalling ed.
Dit Tentdoek / gronddoek komt rechtstreeks uit de fabriek dus goedkoper dan elders .
* Dit soort gronddoek / anti worteldoek is uniek in Nederland , is van Europese fabricage is nergens anders verkrijgbaar dan bij bij Winter Gronddoekhandel / totalflooring.nl , heeft u dit doek ergens anders gezien dan is het via ons verkregen .
Met dit ademende ondergrond zeil houdt u eenvoudig de onderkant van uw tent of voortent schoon en u beschermt meteen ook de onderkant.
Dit grondzeil heeft een geweven structuur waardoor er geen water tussen het zeil en de kuip van uw tent of voortent kan komen te staan.
Zo kan er ook geen schimmelvorming optreden.
KENMERKEN:
materiaal : geweven polypropyleen doek versterkt met een polyester weefsel .
kleur : egaal grijs.
gewicht : ca. 130 gram.
breedte : 4.80 mtr.
lengte variërend vanaf 3 tot 15 mtr per pakket
pakketjes tentdoek worden gratis geleverd binnen Nederland
https://www.gronddoekhandel.nl/tentdoek ... -mtr-breed
Nu mijn vraag: kent iemand dit doek of heeft er ervaring mee, qua prijs en beschrijving zou het perfect moeten zijn. wat denken jullie?
Re: Iemand ervaring met dit type ondergrond doek?
Geplaatst: ma 1 mar 2021 17:17
door Volvodriver
Yep. Gebruik het al een aantal jaar. Werkt perfect en gaat ten minste 3 seizoenen mee. We hebben er ook eentje die nu het 5e seizoen in gaat.
Geplaatst: di 2 mar 2021 10:44
door moyzo
heb het besteld dus ben benieuwd
Geplaatst: di 2 mar 2021 11:39
door deusjevo
Voor deze prijs nog gratis verzending ook?
Wat voor doek is dit mee te vergelijken eigenlijk?
Geplaatst: di 2 mar 2021 11:49
door Christian86
Als beginnende caravanner (hij komt over 2-3 weken) de volgende vraag; gebruik je dat op een seizoensplek of ook als je ergens een weekje gaat staan?
Geplaatst: di 2 mar 2021 11:58
door Volvodriver
Het is dichter geweven dan het anti worteldoek dat je koopt bij de bouwmarkt of het tuincentrum. Het is comfortabeler vinden wij.
En
Dit gebruik je op een (voor of na) seizoensplaats. Voor een weekje weg zet je (wij in elk geval) geen voortent op. En als je dat wel doet, is dit net te veel van het goede.
Geplaatst: di 2 mar 2021 13:58
door Eefje
ziet er goed uit!
kan je dit nog op maat knippen? of zijn de randen afgewerkt? (normaal worteldoek gaat best snel rafelen, vind ik)
Geplaatst: di 2 mar 2021 14:05
door moyzo
Ik zal het van de week binnen krijgen maat is te diep dus ik ga er een stuk afhalen en uitsparing voor het wiel msken( kan het nog net een 80-100 cm onder caravan door leggen ik denk dat ik het wel even onder naaimachine probeer af te werken. Wordt vervolgd.
Geplaatst: di 2 mar 2021 14:06
door Micky
Christian86 schreef: ↑di 2 mar 2021 11:49
Wij doen dit altijd op de grond, dus ook voor 1 of 2 weken
Geplaatst: di 2 mar 2021 16:46
door Eefje
van moyzo: ik ben benieuwd! succes alvast met de naaimachine!
Geplaatst: di 2 mar 2021 18:28
door Volvodriver
Eefje schreef: ↑di 2 mar 2021 13:58
ziet er goed uit!
Het is goed op maat te knippen, wel een scherpe schaar gebruiken. Gaat niet rafelen zoals ander doek.
Geplaatst: di 2 mar 2021 19:31
door CNB
Deze gebruiken wij ook al jaren.
Inderdaad beter dan standaard worteldoek.
Wij gebruiken het meestal 3 seizoenen.
door Micky
moyzo schreef: ↑di 2 mar 2021 14:05
Bedankt voor de tip, ik heb 8 meter besteld, ben benieuwd
Geplaatst: di 2 mar 2021 19:37
door Jordi
""Heeft u dit doek ergens anders gezien dan is het via ons verkregen"" . Ja, 2 jaar geleden gebruikt. Gewoon niet tevreden want het laat water door! Dus.... ik zal niet meer bestellen.
Geplaatst: di 2 mar 2021 19:40
door Chris
Sorry Jordi...
Ik begrijp je reactie niet??
Leg eens uit
Geplaatst: di 2 mar 2021 19:41
door Micky
Jordi schreef: ↑di 2 mar 2021 19:37
Grapjas, dat is de bedoeling juist, daarvoor koop je dit, leg het groter dan de tent is, er spat geen vuil tegen je tent en er groei geen gras tussen je haringen, na het plaatsen van de tent leg je vervolgens waterdicht plastic om het water buiten te houden.
Er staat ook duidelijk bij dat het water doorlaat, wellicht niet goed gekeken bij de aanschaf
quote van de site:
Geplaatst: di 2 mar 2021 19:53
door Jordi
Mickey, ik wil niet lopen soppen in de voortent dus dit is voor mij ongeschikt. Ik heb een zeil van de action, daaroverheen zo'n noppending van voortentvloer uit Putten. Het zeil is groter dan de voortent, het overtollige deel rol ik rondom in een zwemnoodle wat ik verstop onder de dubbele slikrand. Aan de buitenkant van de tent ligt rondom 1 meter kunstgras, wat ik onder het opgerolde stuk steek. En vervolgens droge voeten. Voor het comfort liggen er ook nog vloertegels in.
Geplaatst: di 2 mar 2021 19:58
door Micky
Onze kids hebben altijd op de grond in de voortent gespeeld, ik denk dat je wellicht het verkeerd begrepen hebt waarom je eerst een geweven doek legt, voordat je er waterdicht plastic overheen legt en dan het kleed. dit moet juist water doorlaten en is dus niet bedoelt om water tegen te houden
Kunstgras is lastig meenemen van de ene naar de andere camping
Geplaatst: di 2 mar 2021 20:04
door Christian86
En jassen jullie de haringen van de voortent dan gewoon door het doek heen?
Geplaatst: di 2 mar 2021 20:23
door Micky
Jawel
Je moet het ook vastzetten anders waait het op, zou eventueel met klemmen kunnen maar ik doe het met haringen, anti worteldoek gebruik ik 2 jaar, we gaan zien wat dit brengt
Geplaatst: di 2 mar 2021 20:43
door Jordi
Even voor de duidelijkheid. Wij staan aan het Eemmeer, bij sterke NW-wind en de sluis bij Nijkerk dicht komt het water zo maar een halve meter omhoog. We staan op opdrachtige grond, een flinke stortbui er vervolgens nog bij en het is zeiknat. Paar jaar geprobeert met van alles en nog wat en regelmatig de vloertegels buiten laten drogen. Dus een geweven zeil werkt voor ons niet. Dat we die vloer op een dergelijke manier in elkaar prutsen kan bij ons, we wonen op 1 km afstand en blijven 6 mnd staan. Oke, Chris zou het hebben over een werkkamp, wij draaien er ons hand niet voor om. Een dag opbouwen en een dag opruimen.
Geplaatst: di 2 mar 2021 20:52
door Chris
Geplaatst: di 2 mar 2021 20:55
door Jordi
Geplaatst: di 2 mar 2021 20:58
door Jan van Vijven
Zoals ik zo vaak zeg: leeftijd zegt niets :-)
Geplaatst: di 2 mar 2021 21:23
door Chris
Jordi schreef: ↑di 2 mar 2021 20:55
Jammer, ben nog net ff meer belegen, 68.
Was toch een mooi compliment ineens.... ik dacht dat je jonger was...
